TA的每日心情 | 开心 2025-3-11 15:15 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
MS3814是瑞盟科技推出的一款TMDS均衡/驱动器芯片,用于补偿FR-4和电缆到DVI/HDMI连接器的损耗。提供完全满足DVI/HDMI TMDS要求的输出。芯片还可用于DVI/HDMI电缆以延长传输距离,提高连接器接收侧电缆通道的抖动余量。片上TMDS驱动器既可工作在典型的DVI/HDMI电流模式,此时差分输出端不连接背向电阻;也可以工作在输出电流提高50%的模式,此时差分输出端跨 接200Ω电阻,以获得10dB的回波损耗。典型DVI/HDMI输出驱动器存在连接器与高阻抗 DVI/HDMI输出间的反射问题。可选择 的输出电流(LEVEL 引脚控制)提供背向连接选项(例如差分输出端跨接 200Ω电阻),有效降低反射,同时使输出共模偏移降到最小。 MS3814 采用单电源、4个相同的通道设计。为了DVI/HDMI连接器布线灵活,时钟和数据通道可以任意分配。数据传送速率250Mbps~1650Mbps。
- `/ c; B' ?- a% e9 Z主要特点:9 L; S# i" W2 P& r4 u& l8 w
■ 均衡FR-4电路板微带线和高频电缆损耗:可补偿825MHz频率处15dB的电缆损耗。
$ j2 A# s! Y+ ^2 |$ W■ 在1650Mbps速率时,对于0~15dB@825MHz的信道损耗,抖动余量小于0.25UIPP
+ T( R; y6 L5 L v■ 输入端 50Ω(每端至 VCC)±10%
" m1 ?4 j3 A! c$ y■ 输出驱动器兼容 DVI/HDMI1.3
/ t6 H" Z/ X' _1 C■ 输出幅度:差分 1050mVPP8 N: v2 T, d* q0 k0 Y
■ ENABLE 引脚控制选择正常工作模式或掉电模式: P5 R- C3 G, A# B" ?
■ LEVEL 引脚选择不同的输出电流以适应连接或不连接背向电阻应用
' X a% [: u% b1 L. y3 H■ 投影仪 DVI/HDMI 接口输入
" q+ b; W' i" p, l■ DVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置+ z$ n& O/ S( J
■ LCD 显示设备& z7 `! z; t/ D! Y
资料下载:
MS3814.pdf
(1.92 MB, 下载次数: 0)
, a( }5 r& V1 _5 v9 j杭州颂扬恒科技有限公司—瑞盟一级代理商,可供技术支持
9 x, I% X: f* o! N4 M公司网址:www.hzsyhic.com (可下载资料、样片申请)2 a' L. e9 b6 _3 Z
联系人:15067175710(微信同号)
6 Y' c7 C( |5 P, v8 m
+ T! O2 @& O0 C
5 o4 Z f& K" X: l |
