查看: 418|回复: 1
SMT锡膏印刷步骤流程详解
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-18 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了规范SMT车间锡膏印刷工艺,确保锡膏印刷质量,SMT制定了以下适用于SMT车间锡膏印刷的工艺指南。捷多邦工程部负责指导方针的制定和修订;负责设定印刷参数,力求改善不良工艺。随后捷多邦的制造部和质量部负责执行指南,以确保良好的印刷质量。那么今天,小编就给大家带来了SMT锡膏印刷步骤,一起来看看吧!
    8 K  Z; ^8 p# j
    SMT锡膏印刷步骤
    + |! s' }% [0 @  {1 s1 G% A  q! J
    一、SMT锡膏印刷工艺使用的工具和辅料:
    ) }0 u% J! ~5 C/ [. X& U
    1,印刷机
    2PCB
    3,钢网
    4,锡膏
    5,锡膏搅拌刀
    5 b9 a/ Z" H/ z2 l4 I
    二、SMT锡膏印刷步骤
    ) b) S3 y' w- V/ P8 Q  d
    1,印刷前检查
    1.1检查待印刷的PCB板的正确性;
    1.2检查待印刷的PCB板表面是否完整无缺陷、无污垢;
    1.3检查钢网是否与PCB一致,其张力是否符合印刷要求;
    1.4检查钢网是否有堵孔,如有堵孔现象需用无尘纸沾酒精擦拭钢网,并用风枪吹干,使用气枪需与钢网保持35CM的距离;
    1.5检查使用的锡膏是否正确,是否按《锡膏的储存和使用》使用,备注:注意回温时间、搅拌时间、无铅和有铅的区分等。
    ) H, {7 S* ~' m/ _3 C
    2SMT锡膏印刷
    . h7 d" H" ]* J
    2.1把正确的钢网固定到印刷机上并调试OK
    2.2将干净良好的刮刀装配到印刷机上;
    2.3用锡膏搅拌刀把锡膏添加到钢网上,首次加锡膏高度在1CM左右,宽度1.5-2CM,长度视PCB长而定,两边比印刷面积长3CM左右即可,不宜过长或过短;以后每两个小时添加一次锡膏,锡量约100G
    2.4放入PCB板印刷,印刷的前5PCS板要求全检,印刷品质OK后,通知IPQC首检,确认印刷品质无异常后,通知产线作业员开始生产;
    2.5正常印刷过程中,作业员需每半小时检查一次印刷效果,查看是否有少锡、连锡、拉尖、移位、漏印等不良现象,对引脚过密元件如“BGAQFPSOP、排插”等重点检查印刷效果;
    2.6每印刷5PCS,需清洗一次钢网,如果PCB板上有引脚过密的元件“BGAQFPSOP、排插”,要加大清洁频率每3PCS清洗一次;
    2.7生产过程中,如果发现连续3PCS印刷不良,要通知技术员调试;清洗印刷不良的PCB板。清洁印刷不良PCB时,切勿用硬物直接刮PCB表层,以防划伤PCB表层线路,有金手指的PCB,应避开金手指,用无尘纸加少许酒精反复擦拭后,用风枪吹干,在放大镜下检查,无残留锡膏为OK
    2.8正常印刷过程中,要定期检查锡膏是否外溢,对外溢锡膏进行收拢;
    2.9生产结束后,要回收锡膏、刮刀、钢网等辅料和工具,并对工装夹具进行清洗,具体按《锡膏的储存和使用》和《钢网清洗作业指引》作业;
    ! N* s# h& h) c( Q1 }$ \# q! k
    3,锡膏印刷工艺要求
    - ~9 _( P5 Y$ D/ T% j
    3.1印刷主要不良有:少锡、连锡、拉尖、移位、漏印、多锡、塌陷、PCB板脏等,
    3.2 锡膏印刷厚度为钢网厚度-0.02mm+0.04mm
    3.3 保证炉后焊接效果无缺陷;
    : i. `- u) {# k' j: _
    发表于 2021-11-18 10:43 | 只看该作者
    生产过程中,如果发现连续3PCS印刷不良,要通知技术员调试;清洗印刷不良的PCB板。清洁印刷不良PCB时,切勿用硬物直接刮PCB表层,以防划伤PCB表层线路,有金手指的PCB,应避开金手指,用无尘纸加少许酒精反复擦拭后,用风枪吹干,在放大镜下检查,无残留锡膏为OK;
    GMT+8, 2025-11-5 21:47 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
