查看: 276|回复: 1
CA-IS3722HW 封装 SOIC16-WB 双通道标准数字隔离器
发表于 2021-11-17 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=0.7]概述& Z) a* p. ^4 R$ s; e0 q
[size=0.4]CA-IS37XX是一款高性能、低功耗、低时延的多通道数字隔离器系列,现有两通道、三通道、四通道、五通道和六通道系列产品,实现了全通道组合。该隔离芯片采用电容式耐压隔离(SiO2),标准CMOS工艺,具有更好的隔离电压(VRMS)、更强抗干扰能力(CMTI),以及更高的传输速率(DC-150Mbps),该系列产品广泛应用于工业自动化、伺服变频、电源、医疗电子、汽车电子等各行业,详细参数可参考规格书和选型表。* u- M8 D9 T. J1 M3 T
  X! E- g5 [* a  e4 L3 p$ j2 Q& p6 K2 Z' H% p- E
+ [! [/ @# A- HCA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为L 的设备,默认输出为低,对于带有后缀H 的设备,默认输出为高。4 s! `( A- k5 ]$ E$ S
. h) |- l) o5 l2 O
CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。 高CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS372x 器件采用8 脚窄体SOIC,8 脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装。 所有产品均具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达5kVrms。5 s5 U. I5 J" O3 w3 N2 d: J/ q
/ f; T: n. V: T8 P. z2 V* d  N; J: ^/ R# O9 {
% l# V) U! F; X6 a( a: u
0 W# |9 b( _$ v/ o) m4 C5 U
( V' J9 S4 k* j/ L/ H6 N; ]
7 B* V2 b( m% V6 d0 E4 H$ C
[size=0.7]应用
3 Z  ^8 h1 n% d' O' Y[size=0.4]• 工业自动化
/ d# C6 u$ c9 L& W• 电机控制
9 F2 ?/ \+ I  A% w( E$ \+ R% e, B• 医疗电子
4 T* f# D+ I0 H# @! Z* \• 隔离开关电源
3 ?# q7 \5 b' S3 g/ {4 y( f• 太阳能逆变器
6 Q3 O9 M3 O' g% ]4 H• 隔离 ADC, DAC 1 y0 X; i" ~- w: I3 O2 g7 n
) O% R& `: [/ [3 s! h2 E( t# x2 h
$ U8 N+ Z" Z3 w# K8 O; K3 u[size=0.7]特性/ g9 N- K/ m7 ?+ _
[size=0.4]• 信号传输速率: DC to 150Mbps& Z% o' O; |2 i! k8 \
• 宽电源电压范围: 2.5V to 5.5V0 S, r4 `! o2 Z! f2 k: F
• 宽温度范围: -40°C to 105°C( T  `6 @" U; o7 x) \
• 无需启动初始化% F4 Q- s' j8 n
• 默认输出高电平和低电平选项
) D/ k7 e+ Q4 R3 _5 _% c• 优异的电磁抗扰度
$ N) b$ L, K2 \) ~) V* j• 高 CMTI: ±150kV/μs (典型值)
) ?) a3 p4 l1 p4 E" L! |3 C• 低功耗, (典型值):/ V( B2 ]$ P: p' i4 C3 O* M+ A+ `
     ▪ 电流为 1.5mA/通道(@5V, 1Mbps )
9 r: R9 Z2 N/ ^( C# ~. t     ▪ 电流为 6.6mA/通道(@5V, 100Mbps ) $ i8 f; u- R- s4 o& I0 e; o6 R
4 L2 w; e( l- e( R2 D
• 精确时序 (典型值)
% _% V1 j0 R6 w1 n+ E( w$ {     ▪ 8ns 传播延迟
7 a3 t# d5 v! [3 `1 B6 ^4 x9 [3 Y     ▪ 1ns 脉冲宽度失真8 R! b9 B2 x5 d, ~6 v
     ▪ 2ns 传播延迟偏差# m! Q8 `/ n- ^
     ▪ 5ns 最小脉冲宽度: V; m! F( P9 R, V& I
• 高达 5KVRMS 的隔离电压
3 ^  d3 W  c8 M+ X( n7 f• 隔离栅寿命: >40 年
) \8 X+ ~9 J7 W; R% a( Z• 施密特触发器输入
1 |& |+ h# A9 c! X) J- }9 z• 窄体 SOIC8(S), 宽体 SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合 RoHS 标准
2 v* e0 ^: {6 K" \% r
; w: P0 R6 R" H
1 v3 F! G% D  U& M
) K  e6 a8 `5 f0 h
$ d' T2 [4 D2 |3 D7 }4 q
9 z9 ^' p6 t  N0 N4 v9 Y, T
[size=0.7]器件信息8 C' @8 O4 Q8 q- ^0 c
[size=0.4]
PART NUMBERPACKAGEBODY SIZE(NOM)
CA-IS37206 s7 B* ]+ \5 [, s: \
CA-IS37213 W/ i- K# J7 T) f+ r
CA-IS3722
# Y7 z3 E' A: ?0 o( l) ^5 j; d
SOIC8(S)
4.90mm×3.90mm
SOIC8-WB(G)
5.85mm×7.50mm
SOIC16-WB(W)
10.30mm×7.50mm
: `5 z% K( @- @, ?4 N. j/ J
, e) `: Q3 S% t% [7 m2 i; a/ @
5 S4 {$ l6 P) C* `[size=0.7]简化通道结构4 c5 }- ~, o9 o% C9 ?- q
[size=0.4]
7 L  b! ^5 _) K" w
' L& I, P" R; t! J! F* R. J
4 `, K/ y8 I( Y# D7 ^
发表于 2021-11-18 09:14 | 只看该作者
CA-IS372x 器件具有高绝缘能力
GMT+8, 2025-7-19 18:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
