开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。/ |5 Z0 j. r+ h" k4 o
1.开关电源的EMI源, }# ?0 g2 s, I) x% `& \
" L! A2 [: l9 j
% L) Y" E% l% ](1)功率开关管6 O/ r2 {) |# n1 V
功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。
( \* q6 s% N+ Y$ v! w" m @+ H0 X, R
(2)高频变压器( i7 S( ]+ A6 z5 f6 \- X6 h
高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
1 D) y& _& y5 m5 \: e, n2 x7 U' O' N5 r8 t; ~4 c: S6 |
(3)整流二极管
/ z4 ]$ \2 Y+ @' @整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高 dv/dt,从而导致强电磁干扰。
. e- X7 G# D& r7 o! |0 C8 M5 B B
(4)PCB
6 h" h5 O$ P% [1 F3 E, `" d准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上 述EMI源抑制的好坏。
5 J, K# |- Z* X- V6 P1 y; V1 g( a. t. ]9 `/ z+ z" P
2.开关电源EMI传输通道分类
/ S( T. M z/ s* Z1 i* p
5 T" l! p" R* `! F6 Z& Z(一). 传导干扰的传输通道
8 f+ b8 i( h# c3 }(1)容性耦合: Y/ ^" c: n( C
(2)感性耦合% w, j9 z( y% t' H2 a5 Y9 C
(3)电阻耦合, X& H0 z; t, w y" ~/ f
a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合
9 y7 x; t$ Q; f' ]5 K9 Y6 O. F0 sb.公共地线阻抗产生的 电阻传导耦合
& Q" ?/ ^% {" I$ r- vc.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合
E. H( l/ N' e, u# r5 e6 Q
! Z! t, z) s: p- K(二). 辐射干扰的传输通道
0 [$ f: B4 O" U! ~(1)在开关 电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电 感线圈可以假设为磁偶极子;" w r; A: X* G
(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);) J, A2 O$ D! T6 C, k' Y9 L6 R: W
(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 b8 m5 B: U0 Q, P. f
# g) N0 \2 Y$ w1 ~+ z6 ^1 u3.开关电源EMI抑制的9大措施$ j% A0 ^5 z" K4 t
( z1 J) |' ?9 c8 A
在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:
" a8 S/ n. K! M9 V% D7 u- c(1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;7 m8 w- |3 o' \3 p4 |4 ?; `
(2)通过接地、滤波、屏蔽 等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。, Y( U. ^7 u* _
! Q9 M5 Q2 u _8 x分开来讲,9大措施分别是:1 Y% M( ]/ c# v$ T8 a
(1)减小dv/dt和di/dt(降 低其峰值、减缓其斜率)0 i: [& B4 Y- p
(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压. M! v- `, W2 x! c
(3)阻尼网络抑制过冲
3 S% ?; |; z- ^5 t! D2 a0 T2 q7 ?(4)采用软恢复特 性的二极管,以降低高频段EMI
% [$ L6 a) z6 x6 M% K. n: X0 ?(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术
1 b2 L5 b% h- ~- W3 a% G(6)采用合理设计的电源线滤波器
+ K7 R, m& n, C9 i(7)合理的接地处理
7 t k+ b- P7 r5 g2 P/ v(8)有效的屏蔽措施
, q" \. L: T* ^* u- `(9)合理的PCB设计# c. z5 _0 \ a, C! x7 T& @/ O$ h
" C# i/ ?& l, g2 i4.高频变压器漏感的控制
U7 S5 _! Y! I6 ]& n! }! ]) u% Z! m6 z4 f, p* I, X
高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。# u$ w! A4 q8 h# x5 N+ J. Z. B
! G! r) \ b, ]# n6 k1 s5 ?2 I. {) ~
减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计!# U2 Q! k* y! q y. R: N4 q( t
(1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。
! r% h5 g% W: R# A(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。
& \+ D) A1 x3 ~0 T(3)增加绕组间耦合度,减小漏感。* L4 I/ {% R# x. r
# ?: p0 q( }2 }& N0 Y& F5.高频变压器的屏蔽
0 n5 p9 t/ j9 u, n0 a1 U8 R5 o2 y, q7 L. H* G- ?
为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的 泄漏。$ K" K5 H Q5 v+ @7 r
- y5 e" Y! @6 K, ?- e
高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变 压器采取加固措施:6 H0 A! R4 y5 k
(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;
# I3 C# R3 }0 Y2 p5 W(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。9 p$ t8 t% q, j2 v% U v/ x
