查看: 367|回复: 2
高速和射频电路有何差异?
发表于 2021-11-17 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30 MHz~4 GHz频段,比射频高的频率称为微波。
3 k4 w) P( S% X2 C0 z一个数字系统的时钟频率本身可能很高,已经处于射频范围内,或者其时钟频率不够高,但其谐波频率却落在射频范围内。所以,一个高速系统,因其信号存在高频成分,电路上的元件呈现分布参数特性,互连系统表现出传输线效应。所以,在设计高速电路时,应具备射频微波知识是很有必要的。
) ^5 g7 P$ `* u" w8 M0 n但高速系统和射频系统存在差别,主要表现在:
- ?! u7 o1 M; ]5 N, p+ W4 Q  x5 h# [· 射频系统一般处理模拟信号,而高速系统是针对数字信号而言;. z- L: B& V% U4 B/ p
· 射频系统一股是窄带的,而高速系统覆盖从直流开始的很宽频带;
+ S7 S' M% x: l5 h; g- g8 {) \· 射频信号靠信号的幅度和相位传播信息,一般从频域进行分析;而高速信号靠波形传播信息,一般从时域进行分析
% Z2 z+ e5 v. E  p8 E8 X& `/ Y
发表于 2021-11-17 14:23 | 只看该作者
随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性: B# T' H6 n: B" H7 Q1 J
发表于 2021-11-17 14:37 | 只看该作者
射频信号靠信号的幅度和相位传播信息,一般从频域进行分析;而高速信号靠波形传播信息,一般从时域进行分析/ [2 r7 ~; ]. F$ f6 O
GMT+8, 2025-7-31 06:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
