查看: 288|回复: 2
1.3W甚高频射频放大器 88-108兆赫
发表于 2021-11-17 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个RF功率放大器是基于晶体管2SC1970及2N4427。输入功率为30-50mW的情况下输出功率约为1.3W。它会得到更远发射距离的RF信号。要调整这个放大器你可以使用功率计,驻波比检测也可以使用射频场强仪。我建议你使用一个很好的50欧姆的电阻作为假负载。5 ~$ Z. ~/ q# l; K( U" w4 R
5 B6 I3 y& h  X# g: N
2 e4 F( I; t! L7 u, _% Y
射频放大器电路
射频系统良好的接地是很重要的。请确保晶体管不至于过热,在我的情况下我把2SC1970靠近PCB处理热量。3 E% G; O8 q9 O
以下是你要焊接的部件在电路板的实际位置。元件采用表面安装,所以铜面是在顶层。我相信你仍然可以使用穿孔方法安装组件。/ c! P/ R- Q0 g; ^# S
灰色区域是覆铜,每个组件绘制不同的颜色都可以很容易找出。
0 ^, l2 A4 ^* {5 D8 W低通滤波器
8 j4 E+ t- R$ z2 L你们有些人可能希望在输出增加一个低通滤波器。我没有在我的电路中增加额外的低通滤波器,因为我不认为这是必要的。+ b5 S7 g0 V) \& u
* [. O& N1 j# c" i' f8 L5 E4 ^8 P- ^: S6 B, F
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-11-17 14:47 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 05:50 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
