查看: 305|回复: 1
CA-IS3722HS 接口IC芯片 数字隔离器 全新原装正品
发表于 2021-11-16 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=0.7]概述5 b: v% ?) V# H% \& D
[size=0.4]CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为L 的设备,默认输出为低,对于带有后缀H 的设备,默认输出为高。3 b# i4 b5 X$ k! V
# q$ @* k% g8 N7 Q6 {6 d8 ^
CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。 高CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS372x 器件采用8 脚窄体SOIC,8 脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装。 所有产品均具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达5kVrms。. s( D' `7 P8 n5 R" A
; X+ d! M: b+ Z& V" U+ ^/ T& o
% U3 @0 @8 O: R. e
+ ]! S4 t9 m; S. O/ u% _
[size=0.7]应用
3 `6 E. ]# Q5 `( j5 {& R& A' K[size=0.4]• 工业自动化
  n! c: {- b) z. u. c$ |: d6 ?+ ~+ f5 m; I• 电机控制
, Y& P: ^# Y7 }- q• 医疗电子
" E4 O0 N' Z# v- v• 隔离开关电源
) k3 }, J% @( d% C# m• 太阳能逆变器- H3 \8 o" x# m  W8 w
• 隔离 ADC, DAC ! O- d( I, Q3 q7 p1 ~
( G+ a% ^8 L! p+ C$ }5 Z
* ]  `$ T/ U' z: J9 q: K' b6 P[size=0.7]特性
) K0 w9 \8 Z) Z0 O4 ?[size=0.4]• 信号传输速率: DC to 150Mbps
. y$ Y: r. t. V( b2 ?7 X• 宽电源电压范围: 2.5V to 5.5V
# H0 F, y# V7 N# V• 宽温度范围: -40°C to 105°C" d4 S2 Y7 q7 T% g& x
• 无需启动初始化: [% s* @7 i5 v+ h% ?8 n9 @7 F
• 默认输出高电平和低电平选项
0 a4 E8 U( y2 Y, d7 l+ N  w& i. x• 优异的电磁抗扰度9 K' x3 b  `) c0 O, `
• 高 CMTI: ±150kV/μs (典型值)
& X7 W1 [9 C4 g" a• 低功耗, (典型值):- C$ G, |' [% L6 q
     ▪ 电流为 1.5mA/通道(@5V, 1Mbps )
! w) ~. G/ f. g9 F5 u' ^     ▪ 电流为 6.6mA/通道(@5V, 100Mbps )
( U* U" Q- \4 H' K' m1 }, M7 Q  X+ H& ]& Y
• 精确时序 (典型值)% B2 j  c: M5 c. ^# H& ]
     ▪ 8ns 传播延迟6 n) e6 S9 F0 T+ ~( k
     ▪ 1ns 脉冲宽度失真
+ {% `5 Y% b3 \' g+ p# F  a" N     ▪ 2ns 传播延迟偏差
' ?( d2 z+ a. w, I2 I     ▪ 5ns 最小脉冲宽度( ?, J. D2 u5 t. u4 v& P. d" [& c( ?* ]
• 高达 5KVRMS 的隔离电压; G- w# X" n- l( U1 `
• 隔离栅寿命: >40 年  Y- V# Y3 g2 L$ H* }9 P* d! L6 L
• 施密特触发器输入
* L) O3 G+ e- _: N' G• 窄体 SOIC8(S), 宽体 SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合 RoHS 标准
' {$ I/ M- z8 J5 R5 r: J
) P& h9 n+ P6 K% `5 h6 c- X3 X. c4 c  _3 i0 B" Y* o7 N" X
' ?  V$ b% V% [1 k
1 N) a" ]4 X! C; @: K
; t/ e9 D8 G8 V[size=0.7]器件信息
, r/ q1 |% g1 U[size=0.4]
PART NUMBERPACKAGEBODY SIZE(NOM)
CA-IS3720
4 b# t# C5 C8 B4 k( b( U# H8 XCA-IS3721
4 \: A$ K2 N5 l4 a6 s& xCA-IS3722
$ V* D5 P& S7 P2 z7 i" T+ F
SOIC8(S)
4.90mm×3.90mm
SOIC8-WB(G)
5.85mm×7.50mm
SOIC16-WB(W)
10.30mm×7.50mm
/ Q8 i  P6 R. H' q8 t- `; I
; g; b+ z# _9 P. u' Z
' Z# p3 ^7 \& E8 H* R[size=0.7]简化通道结构' z; }" I0 w- j) ?; P0 E
[size=0.4]
5 ^6 @; P% s3 c+ b' I
( q9 T( g" K2 X9 |8 q
, U6 }( I& B( P* l9 S9 a7 `
发表于 2021-11-16 18:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 03:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
