查看: 1011|回复: 12
请教VX2.8版 相同PCB布局快速复制问题
发表于 2021-11-16 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  项目中有多个相同布局的通道,在复制基准通道时,需要进行元器件映射。元器件很多的情况下,手动映射效率太低了,一旦基准信号有调整,又要重复进行映射复制,太麻烦了。请问有快速映射,或者自动匹配元器件的方法吗?谢谢
9 W5 O+ e# S# g- k
发表于 2021-11-16 15:56 | 只看该作者
点击菜单design-rooms-copy room format
你这个是AD的操作吧  详情 回复 发表于 2021-11-17 15:19
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:19 | 只看该作者
nuiga 发表于 2021-11-16 15:568 O( t5 A. ]$ ?  s1 X0 v
" D9 d2 k$ d2 U& t+ b- {2 |7 f: R: |
你这个是AD的操作吧
. |- H( y/ M" O* H9 T
发表于 2021-11-18 16:28 | 只看该作者
在 edit-->move and copy ,或者你可以做成symbol
已经做成BLOCK symbol了,由于一个BLOCK里面的元器件非常多,复用时没办法自动映射元器件  详情 回复 发表于 2021-11-22 11:28
发表于 2021-11-20 08:55 | 只看该作者
可以做成模块复用,然后直接从中心库调用就行
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:28 | 只看该作者
阿蒙 发表于 2021-11-18 16:28
: w) d5 z6 X) H在 edit-->move and copy ,或者你可以做成symbol
' o3 P0 c" ?# G. s- R9 S! F, |4 L已经做成BLOCK symbol了,由于一个BLOCK里面的元器件非常多,复用时没办法自动映射元器件
1 ?1 s" W/ n4 t. X- e
做成Bolck symbol,都会自动映射。出现这种情况要看你的线路图是不是用的相同的Block  详情 回复 发表于 2021-11-22 14:37
发表于 2021-11-22 14:37 | 只看该作者
shizhang_sip 发表于 2021-11-22 11:28
: p, E# k$ o# X; e/ y( v  Y1 \+ c已经做成BLOCK symbol了,由于一个BLOCK里面的元器件非常多,复用时没办法自动映射元器件
( t( ?/ Q) q( h2 w3 ]( C做成Bolck symbol,都会自动映射。出现这种情况要看你的线路图是不是用的相同的Block
/ ]  `- `1 V8 ?* e7 T, @
嗯,我也在朝这方便去检查,暂时还未解决的  详情 回复 发表于 2021-11-22 15:31
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:31 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-11-22 14:37+ S! ]" u; U" x# c
( T, d+ d1 w& [6 k0 A嗯,我也在朝这方便去检查,暂时还未解决的
7 m. @9 `8 c3 @
Xpedition中元器件自动匹配的依据是什么呢,相同封装,网线互连关系? 我这个直接使用COPY命令时,还能够自动映射除了电容外的大部分器件。反而建立复用源,使用复用放置时,一个元器件都没办法自动映射。而且手动映  详情 回复 发表于 2021-11-22 15:46
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:46 | 只看该作者
shizhang_sip 发表于 2021-11-22 15:31
. F# O( i# O  G6 N嗯,我也在朝这方便去检查,暂时还未解决的
0 |' g2 ^, w0 i* H0 c
Xpedition中元器件自动匹配的依据是什么呢,相同封装,网线互连关系? 我这个直接使用COPY命令时,还能够自动映射除了电容外的大部分器件。反而建立复用源,使用复用放置时,一个元器件都没办法自动映射。而且手动映射时,当最后一个元件器件映射完毕,整个映射表全部报错了。(只要还剩一个元器件未映射,就不会报错)这种模式下还必须全部映射完毕,才能放置。/ R! h* T8 Y) E) g; U- o4 `# d' D9 u& X
发表于 2021-11-22 17:20 | 只看该作者
通道用的器件一样吗?我说的是Part,cell,symol。如果一样你用copy,用Block都可以。用Block最方便
block里面的元器件全部是一样的,先建立的BLOCK 然后在原理图里面依次放置的BLOCK  详情 回复 发表于 2021-11-22 17:28
 楼主| 发表于 2021-11-22 17:28 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-11-22 17:20/ X6 U; T& i1 E# C! d; A
! t7 v0 ^8 a& ~% z+ a& |
block里面的元器件全部是一样的,先建立的BLOCK 然后在原理图里面依次放置的BLOCK # @, W( a& n4 o# X+ O( v
你可以发文件,我可以帮你看看。说不清楚  详情 回复 发表于 2021-11-23 09:21
发表于 2021-11-23 09:21 | 只看该作者
shizhang_sip 发表于 2021-11-22 17:28
5 ^) @. d0 V5 Sblock里面的元器件全部是一样的,先建立的BLOCK 然后在原理图里面依次放置的BLOCK
- f( c9 z- }& _9 ?你可以发文件,我可以帮你看看。说不清楚: Y& m1 T9 G5 w' T. V
谢谢大佬,不过这个是内部资料,不太方便发出来,很抱歉啊  详情 回复 发表于 2021-11-23 14:58
13#
 楼主| 发表于 2021-11-23 14:58 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-11-23 09:21
3 o2 i" c: y* f& J% s8 N你可以发文件,我可以帮你看看。说不清楚
4 W- Q3 Y! U0 t$ ]
GMT+8, 2025-6-20 05:34 , Processed in 0.109375 second(s), 37 queries , Gzip On.
