[size=0.7]概述
' t! o1 }2 U9 M) x! @9 K[size=0.4]CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为L 的设备,默认输出为低,对于带有后缀H 的设备,默认输出为高。
+ q% b" v4 O3 d$ L4 S4 e/ g Z) T' R; m( I y) p: |
CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。 高CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS372x 器件采用8 脚窄体SOIC,8 脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装。 所有产品均具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达5kVrms。
: \* E6 H' H' X9 w7 @7 ]+ H0 A/ X* t
6 {' X# s9 ^' n7 P3 }, d, n- `" V+ q+ X4 m2 `# i4 ~
[size=0.7]应用
3 Y1 e# _5 l3 P9 G[size=0.4]• 工业自动化
9 H, `; O' h/ I- L3 B6 T• 电机控制
0 L' G- c6 v6 ~ n4 C: ]• 医疗电子
- V" j' V) V; ^! m! a* |• 隔离开关电源 K6 U0 @' v2 F9 f7 \- D3 W
• 太阳能逆变器
3 D* i- t) v0 P# f• 隔离 ADC, DAC , E) x* b- i7 `& q+ {) X# B& K4 C, i
, U6 a/ k* z, N& r* d4 M* H, Y$ O( p# ~
[size=0.7]特性3 v: H, S4 k: N. n, s7 i
[size=0.4]• 信号传输速率: DC to 150Mbps4 n/ u% x8 E- h& b& j
• 宽电源电压范围: 2.5V to 5.5V2 J$ o1 [4 i# u* u, d# d
• 宽温度范围: -40°C to 105°C
/ Q- ?8 a s: K" D4 E: a• 无需启动初始化0 G/ v1 a* x% y' x1 Y4 n
• 默认输出高电平和低电平选项/ l6 Y9 y2 l) x$ G
• 优异的电磁抗扰度
! M) ?4 p& e5 w+ G, ?0 p4 V& Q5 ?• 高 CMTI: ±150kV/μs (典型值)
3 s# D3 ]' U5 Y• 低功耗, (典型值):$ o+ t2 q6 O+ }* Z" Y& S& s
▪ 电流为 1.5mA/通道(@5V, 1Mbps )
( | w! C/ z6 @ s" D y' P ▪ 电流为 6.6mA/通道(@5V, 100Mbps )
{, n' c$ l; o
! n' R b u8 ]& l0 B6 f! k• 精确时序 (典型值)
$ h$ o/ O3 Q% Z K3 v ▪ 8ns 传播延迟
; u6 H3 u, s" h. T2 T, V. b* d ▪ 1ns 脉冲宽度失真5 i9 ~+ I3 y/ b# k; K: B2 U
▪ 2ns 传播延迟偏差6 z7 H' N) e7 v/ w0 ~: ~
▪ 5ns 最小脉冲宽度
7 r' o3 b* n2 t* a# h) p0 r• 高达 5KVRMS 的隔离电压
( T) Q- t4 s* A, z. B: R7 i, s• 隔离栅寿命: >40 年
) j0 c2 {7 d; R( b3 h0 s) v8 F• 施密特触发器输入
7 V1 C6 v0 J" C6 J3 p8 K8 _3 M9 k6 W• 窄体 SOIC8(S), 宽体 SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合 RoHS 标准
, O3 T' X7 ~; l; M2 A
5 p/ t) f/ [: ^6 V0 g& v' t
- a, N! G& |& {% P" V) N, l' e" S. m6 j( T" v" o# p
7 \$ v' w( |) M4 o/ v, }5 b; a2 v+ T0 }% ?6 s$ s$ \% G% o
, e5 O0 U; j! |) N5 H) Z7 B
( T8 y) [( f* f! ~( h4 {; S9 y0 A
[size=0.7]器件信息
* J9 A- I8 d) B1 u5 @9 I[size=0.4]PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE(NOM) | CA-IS3720
; F7 s. r$ B6 M" s! VCA-IS3721
3 S$ x, T- n2 Z/ y$ U3 k+ MCA-IS3722
, O, z% |2 J e( _6 o2 L& P: D- A | SOIC8(S) | 4.90mm×3.90mm | SOIC8-WB(G) | 5.85mm×7.50mm | SOIC16-WB(W) | 10.30mm×7.50mm | / x/ L( c" ?( [3 n. O0 E
" v: T0 |; }/ \6 b" C5 G% w% ~. D2 k7 o0 M
[size=0.7]简化通道结构
6 r- r- Z3 G ` b[size=0.4]![]()
# ^% k- e/ J5 w& D8 v& L
. C! N. Z$ @/ J# a5 O( O0 y
! `% ] m5 Z2 x. b" W; k" J |
