TA的每日心情 | 开心 2022-1-21 15:21 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1、单端正激式
, _, }# P4 ?9 d/ ]: k' Y7 B单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器., ~" S8 Q, I, m2 Z
正激:其脉冲变压器的原/副边相位关系确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器副边同时对负载供电。
* g K E' n# j: N- ` 该电路的最大问题是:开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将积累到下一个周期,直至电感器饱和,使开关器件烧毁。图中的D3与N3构成的磁通复位电路,提供了泄放多余磁能的渠道。
) p- z; o/ N4 \! i D2、单端反激式: t' ~. j- Z( ^( I
反激式电路与正激式电路相反,其脉冲变压器的原/副边相位关系确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器副边不对负载供电,即原/副边交错通断。脉冲变压器积累磁能问题容易解决,但是,由于变压器存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相像,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。6 D* P8 H6 E: `) ?* B" q6 [1 q
3、推挽(变压器中心抽头)式- G [6 I ^4 J7 K2 {& f# J
这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。
8 V0 B4 U9 J/ k1 [2 }, r- J# _主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
) V* M/ y G" _; U主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
, K" z& t# [9 T' w, s4、全桥式
2 S' X6 D: X/ |0 Y这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。+ s! {/ b# u' F# b j1 H: W( ^
图中T1、T4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关断;T2、T3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关断。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。
) o4 L+ U3 I* A1 B& R2 p' v主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
+ {, M8 O3 ] U* a- w主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。, e' v( E% _: p; A
5、半桥式
8 o5 D4 ^& _& x' s+ _5 S+ @电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
% `: N2 ?) O5 u / I+ u$ ?! r* e9 S" R
( }0 @; R5 ?4 l# Q- D7 q0 K! Y1 X
主要优点:) t) V% w: I+ }6 W
● 具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格。
& k6 V0 R1 d C/ V; o● 适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以。: U- `+ ~) i( _6 L
● 开关管耐压要求较低。' Y2 l) l- Y* c$ k* }
● 电路成本比全桥电路低。! m9 Z/ `( X% Z' ]
● 这种电路常常用于各种非稳压输出的DC变换器,如电子荧光灯驱动电路中。. }5 P+ ?; h9 \
2 i9 _5 d2 }) x. _2 o9 d |
