查看: 371|回复: 3
射频模块怎样选取合适的呢?
    2022-1-29 15:05
    发表于 2021-11-13 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了选择合适的射频模块,有必要了解和射频性能相关的指标,如:无线设备通信距离,其使用的功率,如何扩展通信距离,天线的选择,应使用哪种模块等。
    1、无线设备的通信距离
    我们常说的无线设备的通信距离在什么范围才是合理的呢。举例来说,我们经常使用430Mhz频段。这一频段也称为视距频段。
    2、功率多大才合适呢?
    频谱分析仪连接天线。在距本机5米的地方找到另一个对讲机,然后按启动按钮查看发射光谱。如果您用手在较大范围内摇晃对讲机,频谱会发生很大变化,变化甚至超过10db,如果在移动的情况下使用,至少需要10倍左右的功率余量。
    3、如何延长通讯距离
    延长通信距离最好的办法就是组网,因为这种方法无论是区域网络还是复杂的社区网络,都可以大大提高电信的可靠性。
    假设选择了使用ism频段的无线通信IC(例如nRF905)。这是应用范围已经受到了限制,并且范围很小。即使采取增加传输功率的措施,传输距离也不会有太大的改变。因为这类设备中的芯片决定了它不适合远距离传输。
    4、天线的使用问题
    对于nrf905之类的IC,更换通信天线也可以大大改善通信距离,最糟糕的是找到最小的天线并将其直接连接至模块。此外,假定以1W的发射功率反射的射频信号可能会损坏主机设备。
    5、模块的选择问题
    要想远就要使用现成的网络,比如GPRS。人家可是花了巨资建设的网络会很好用的。如果想远就必须使用专用的窄带设备。由于在我国不允许一般单位组无线网,组网的事就不说了。要是选择了比如nrf905之类的芯片,实际上已经放弃了距离,但即便是这样通过一些手段完全可以把通信距离提高很多。
    通过适当地增加发送功率,可以提高通信的可靠性。努力在接收端向前端引入良好的滤波和可控制的LNA,通常已经出现了进行无线通信的工作。只要模块知道接收不会增加发射功率,它就可以知道校正器的电平。
    另外,提高天线增益并选择电抗小的馈电系统,尽可能屏蔽机器。其中屏蔽分为磁屏蔽和场屏蔽。即使在有恶劣环境的工业场所中有必要添加磁屏蔽,也要使用场屏蔽。
    尽量不要在系统上使用开关电源。它主要在测试过程中不使用,并且必须消除沟通不畅的原因。寻找可以测试所购买模块有多少功率的机器。测试时,模块首先使用电池电源。对于一些带有少量电源的廉价模块,如果添加了非电池,则电源性能将大大降低。
    发表于 2021-11-13 13:13 | 只看该作者
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2021-11-13 17:05 | 只看该作者
    射频模块首先使用电池电源
    GMT+8, 2025-7-31 07:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
