查看: 209|回复: 1
电源管理芯片CY3783A如何可以高精度的恒压恒流控制效果?
发表于 2021-11-12 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5V2A电源管理芯片是很多手机电池充电器或AC-DC电源适配器的标配IC,充电快,稳定,成本低,方案也成熟,就像经典案例CY3783A那样。CY3783A电源管理芯片应用领域:手机电池充电器、AC/DC 电源适配器和 LED 照明
CY3783A电源管理芯片特点:
l 原边控制无需光耦及次级控制电路
l PWM+PFM 多模式混合控制
l 内置 800V 功率 BJT
l 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
l 典型应用下空载功耗<75mW @230V
l 内置软起电路
l 内置输出线补
l 内置频率抖动
l 超低启动功耗(< 5uA) Ø
l 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
l 逐周期电流限制
l 动态三极管基极驱动
l 适用功率 10W
l SOP7 封装
CY3783A 是一款应用于原边采样和控制的高性能电源管理芯片。其内置功率 BJT,可用于 10W 以内的离线式开关电源产品。CY3783A 工作于恒流模式时采用 PFM 的控制方式,而工作于恒压模式时采用 PWM+PFM 的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A 还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A 内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
, q1 e; P! u/ I* S8 C- q
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-12 16:00 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-20 07:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
