在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:2 U( A7 S6 N! ]% [) U
一、各种锡焊问题
; n, }! ]1 H& Z" {4 @ V现象征兆:
; c% v; f& i- ]+ {/ v& W/ b( h9 x冷焊点或锡焊点有爆破孔。 ]- A! E3 d S
检查方法:( @5 A0 E4 u* a
浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外,对原材料实行进料检验。
. h* A4 `) P a可能的原因:
4 ?# [/ ?& C# r4 [" W. O$ q: c爆破孔或冷焊点是在锡焊操作后看到的。在许多情况中,镀铜不良,接着在锡焊操作过程中发生膨胀,使得金属化孔壁上产生空穴或爆破孔。如果这是在湿法加工工艺过程中产生的,吸收的挥发物被镀层掩盖起来,然后在浸焊的加热作用下被驱赶出来,这就会产生喷口或爆破孔。4 y, T. y! w$ \% P8 |
解决办法:
6 b+ o2 A! O4 J2 `* z尽量消除铜应力。层压板在z轴或厚度方向的膨胀通常和材料有关,它能促使金属化孔断裂。通过与层压板制造商沟通,以获得关于z轴膨胀较小的材料的建议。% X R# U) r. y. Y8 r# C, o
二、粘合强度问题
! z1 o# @* U; f# `8 d; ]5 d! }现象征兆:
/ D0 ^: n$ h2 I5 N1 y" \在浸焊操作工序中,焊盘和导线脱离。
4 e1 q) b) f: t$ m% T5 I% r4 P1 t4 D检查方法:
+ L' F9 ^0 l% u! D: Z在进料检验时,进行充分地测试,并仔细地控制所有的湿法加工工艺过程。* H( s$ @ |" L( _/ s5 ?2 u
可能的原因:
5 _5 }# h: R$ U. S. r) C在加工过程中焊盘或导线脱离可能是由于电镀溶液、溶剂浸蚀或在电镀操作过程中铜的应力引起的。冲孔、钻孔或穿孔会使焊盘部分脱离,这将在孔金属化操作中变得明显起来。在波峰焊或手工锡焊操作过程中,焊盘或导线脱离通常是由于锡焊技术不当或温度过高引起的。有时也因为层压板原来粘合不好或热抗剥强度不高,造成焊盘或导线脱离。有时印制板的设计布线会引起焊盘或导线在相同的地方脱离。在锡焊操作过程中,元件的滞留的吸收热会引起焊盘脱离。
. |6 o v) g- G6 g解决办法:
$ T3 T7 n. a7 A- @, }交给层压板制造商一张所用溶剂和溶液的完整清单,包括每一步的处理时间和温度。分析电镀工序是否发生了铜应力和过度的热冲击。
& |) L: p. t* L# K切实遵守推存的机械加工方法。对金属化孔经常剖析,能控制这个问题。* P( a x D3 I" j4 {4 @" M
大多数焊盘或导线脱离是由于对全体操作人员要求不严所致。焊料槽的温度检验失效或延长了在焊料 槽中的停留时间也会发生脱离。在手工锡焊修整操作中,焊盘脱离大概是由于使用瓦数不当的电铬铁,以及未能进行专业的工艺培训所致。现在有些层压板制造商, 为严格的锡焊使用,制造了在高温下具有高抗剥强度级别的层压板。4 W( T8 |( P* c: c2 I
如果印制板的设计布线引起的脱离,发生在每一块板上相同的地方;那么这种印制板必须重新设计。通常,这的确发生在厚铜箔或导线拐直角的地方。有时,长导线也会发生这样的现象;这是因为热膨胀系数不同的缘故。' Z8 y/ c/ ]: ^1 R @1 i$ n
PCBA加工时候。在可能条件下,从整个印制板上取走重的元件,或在浸焊操作后装上。通常用一把低瓦数的电烙铁仔细锡焊,这与元件浸焊相比,基板材料受热的持续时间要短。
" _/ k& D% n9 @0 \三、尺寸过度变化问题# s- P5 k. g1 I8 F
现象征兆:
7 g0 k" a3 R4 ^, E在加工或锡焊后基材尺寸超出公差或不能对准。
q! B+ h# X% ]检查方法:, j5 P* u; g7 ]. |
在加工过程中充分进行质量控制。0 x+ v3 J2 q$ f- I
可能的原因:
c8 ^( ]+ H) I3 U$ v C对纸基材料的构造纹理方向未予注意,顺向膨胀大约是横向的一半。而且基材冷却后不能恢复到它原来的尺寸。层压板中的局部应力如果没释放出来,在加工过程中,有时会引起不规则的尺寸变化。
. l8 M1 C3 K1 q解决办法:1 G! k8 a9 `2 v& f9 K
嘱咐全体生产人员经常依相同的构造纹理方向对板材下料。如果尺寸变化超出容许范围,可考虑改用基材。与层压板制造商者联系,以获得关于在加工前如何释放材料应力的建议。0 z: ]4 M! {! T. B% z! R3 p; w7 x
