查看: 365|回复: 1
射频电路仿真之大的干扰信号
发表于 2021-11-12 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收器必须对小的信号很灵敏,即使有大的干扰信号(阻挡物)存在时。这种情况出现在尝试接收一个微弱或远距的发射信号,而其附近有强大的发射器 在相邻频道中广播。干扰信号可能比期待信号大60~70 dB,且可以在接收器的输入阶段以大量覆盖的方式,或使接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常信号的接收。如果接收器在输入阶段,被干扰源驱使进 入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。5 W! i' r; @$ j$ j% E
因此,“线性”也是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交调失真(intermodulation distortion)”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(in band)的正弦波或余弦波来驱动输入信号,然后再测量其交互调变的乘积。大体而言,SPICE是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环 运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。
, ?" D  s" {  S
发表于 2021-11-12 14:55 | 只看该作者
& }( N* o# k* {; O% x2 C
GMT+8, 2025-7-31 07:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
