查看: 300|回复: 2
1uA 低功耗 1.5V 锂电池充放电管理芯片-ZCC5600
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-11-10 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 Features
    . |( U+ b5 f: y$ C+ h/ Z
    $ y% f, n* u9 B0 p$ P5 _宽输入电压 4 V to 12 V/ O7 ]. L3 `% Q2 T) {' Y/ x
    ! K6 i; z8 H& ]3 \8 j5 y8 f1.5V 恒压输出——ZCC5600& }, s' `" H, N4 E, m
    3.0V 恒压输出——ZCC5601
    # ^, L2 U9 Q7 Y7 n- u
    5 P& P0 ~# E) |. e; @1uA 超低待机功耗
    ; m* _: |) T, [; l: G" ` 2.0 A 输出电流,0.8A 充电电流
    . F2 m) e/ l. s; X5 N4 x; a0 e; d8 ~$ W4 {& Z# {
    全面的过压、短路保护. R- H9 V+ i) q2 ?
    7 ~5 ]' ]! J, k' ]! E" N
    集成充放电指示灯
    4 B$ p8 V( g3 v8 j0 u 80% 轻载转换效率
    1 h/ B" X  S( Z0 `' l; q 95% 重载转换效率4 n$ R0 d6 z: B+ A; |
    1 |9 h" t9 J: v4 O0 R0 [. ]
    采用 eSSOP8 封装
    , m% v9 g0 Y* Y; K5 J2 Applications
    . M+ _5 s  n/ Y+ o6 r+ v6 |% X. D* z" u9 |# i/ C
    替代传统 1.5V 干电池
    / [% O) L, `/ j. ?) Q; H3 x2 m( J) ^' S
    + K3 K6 W$ C+ ]0 M8 t) G锂电池设备- M8 C' g9 R: c- c3 \: v7 b% ^! O
    3 Description
    6 N* {8 g- X" B- b# [% q4 HZCC5600 是一款锂电池充放电专用芯片,内部
    2 v- u; Y. O5 E4 n8 Z集成了最高 0.8A 的锂电池充电模块、最高 2A 的同步
    0 H* `8 X1 Q2 C$ M, q) G降压模块、充放电指示 LED 以及全面的保护电路。
    - @: w$ w& ~/ r) W# M锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、
    ' x, w; ^8 v8 I5 e  c0 \输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高
    8 c' ~$ ]+ ^- z0 V' ~4 |效的充电体验,同时支持最高 12V 的输入电压。- S8 t4 K5 t- `+ ?, d& S
    同步降压模块可以提供稳定的 1.5V 电压输出,
    , Z9 @; l, u) D  M  c/ `' Q工作频率为 1.2MHz,采用了 ULIQTM技术,可以实现
    : ?" q, ^3 A( t# Y7 d& B, O4 Q! @空载待机时小于 1uA 的待机损耗。$ ?( I6 t3 R- Y2 U
    ZCC5600 集成了输入过压保护、输入短路保护、
    0 W% N0 t, w7 \- s& w& W输出短路保护、过温保护等全面的保护。
    9 j  Q% F9 G+ F7 Z) z+ j/ H; WZCC5600 采用 DFN8 和 eSSOP8L 两种封装形
    , K  z4 F2 m0 F! p  w* D% m% I2 A2 s式。
    % d6 |8 _/ M3 p  P1 }5 }5 K6 R8 Y
    发表于 2021-11-26 21:56 | 只看该作者
    详细规格书有么?
    在官网上搜索就行  详情 回复 发表于 2021-12-22 15:34
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-12-22 15:34 | 只看该作者
    飞鸿踏雪87 发表于 2021-11-26 21:56- r5 v, G, h+ M$ }; s  I$ V9 X
    详细规格书有么?
    ' a  r& T0 n! S2 z1 u) n" [在官网上搜索就行
    . v! e2 _, y! z' r3 a- R. j( z
    GMT+8, 2025-7-3 04:14 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
