查看: 521|回复: 3
无线通信技术
发表于 2021-11-10 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线通信中各种技术及特点
一、WIFI:是基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术,主要有以下特点:
1、带宽更宽;
2、射频信号更强;
3、功耗更低;
4、安全性更高等特点。
二、WiMAX:中文名全球微波接入互操作性,是一项基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,关键技术是OFDM/OFDMA、HARQ、AMC、MIMO、QoS机制,该技术有以下四大优势:
1、实现更远的传输距离;
2、提供更高速的宽带接入;
3、提供优良的最后一公里网络接入服务;
4、提供多媒体通信服务。
三、LTE:中文名为长期演进技术,是由“第三代合作伙伴计划”组织制定的通用移动通信系统技术标准的长期演进,该技术主要有以下特点:
1、峰值下载速度可高达299.6Mbit/s,峰值上传速度可高达75.4Mbit/s;
2、低网络延迟,相比原无线连接技术拥有较短的交接和创建连接准备时间;
3、加强移动状态连接的支持,如可接受终端在不同的频段下以高至350km/h或500km/h的移动速度下使用网络服务;
4、下载使用OFDMA, 上传使用SC-FDMA以节省电力;
5、支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)通信,并接受使用同样无线连接技术的时分半双工通信;
6、支持所有频段所列出频段;
7、增加频宽灵活性,1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz频点带宽均可应用于网络;
8、支持从覆盖数十米的毫微微级基站至覆盖100公里的Macrocell宏蜂窝基站;
9、支持至少200个活跃连接同时连入单一5MHz频点带宽;
10、简化的网络结构:E-UTRA网络仅由eNodeB组成;
11、可以交互操作已有通信标准(如GSM/EDGE,UMTS和CDMA2000)并可与他们共存;
12、支持分组交换无线接口;
13、支持群播/广播单频网络。
四、UWB:是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,该技术主要只有以下特点:
1、抗干扰性能强,传输速率高,系统容量大发送功率非常小;
2、采用脉冲无线电;
3、不需要用载波;
4、带宽极宽、消耗电能小、保密性好、发送功率非常小。
五、Wireless Sensor Network:是一种分布式传感网络,它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器,主要有以下特点:
1、大规模;
2、自组织;
3、动态性;
4、可靠性;
5、以数据为中心;
6、集成化;
7、具有密集的节点布置;
8、协作方式执行任务;
9、自组织方式。
六、ZigBee:是一种低速短距离传输的无线网上协议,底层是采用IEEE 802.15.4标准规范的媒体访问层与物理层。主要特性有:
1、低速;
2、低耗电;
3、低成本;
4、支持大量网上节点;
5、支持多种网上拓扑
6、低复杂度;
7、快速、可靠、安全。
七、HiperLAN/2:是一种宽带可移动无线接入技术,主要有以下特点:
1、高速数据传输 ;
2、面向连接;
3、QoS;
4、自动频率分配;
5、移动性;
6、网络与应用无关;
7、省电;
8、安全。
发表于 2021-11-10 13:37 | 只看该作者
WiMAX可以提供更高速的宽带接入
发表于 2021-11-10 13:52 | 只看该作者
UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据
发表于 2021-11-10 13:55 | 只看该作者
UWB抗干扰性能强,传输速率高,系统容量大发送功率非常小;
GMT+8, 2025-9-30 15:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
