1.PADS2007无模命令与快捷键
# R4 i t0 m3 p& lD+O: 设置通孔显示模式1 a2 F. S5 q0 d9 |
P+O: 设置铜只显示外框形式
: G& {# s4 q5 n: m. D, H% GL: 改变当前层(如改当前层为第二层,为L2)8 L1 y( q: y+ W3 L; ~+ f
Q: 测量,从当前位置开始测量
% D2 R$ z# s- vW: 改变线宽% U& N/ n( e* Y. n
G: 设置栅格
/ ~7 J( ^+ x4 y/ e: yS: 对找元件管脚或元件
. a, e) [2 v' g' qS(n)(n) 寻找绝对坐标点
$ b) x" U, r5 P \* U) [7 mAA任意角,AD斜角,AO直角:改变走线角度4 L2 v3 G' y! G. U9 D
UN: 取消当前操作
# U0 c1 Q! R) }1 _RE: 重复多次操作9 `" q/ P, G& x, b- r& L
打开 RP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI:设计规则检查5 u# p6 V) o2 b+ ]! @5 P1 t
E: 以无过孔形式暂停走线 o2 |6 w* z9 _7 ?4 `
PL(n)(n):锁定当前操作层对$ Y9 K+ ^3 k6 |, x
VA : 自动过孔选择,选择当前过孔使用模式& c$ H/ q7 l) M& t% M
VP: 埋孔或盲孔
1 A* \# [1 G! DVT: 通孔模式
) j; ^" s- u t6 d9 J$ yCTRL+W:全屏显示
2 G6 u1 {( x8 F! l6 Z* T% D9 o3 KCTRL+E:移动
& L, n% y2 L. ?2 M" l" YCTRL+F:翻转4 ~8 J% P ]( j& S' P3 R5 K
CTRL+I:任意角度翻转
2 ` ^# _: Z6 f$ QCTRL+H:高亮
# Z4 S- W' P, ^ l. xCTRL+Q:查询与修改( M5 [" ~# `6 {: W
CTRL+R:45度翻转8 ]3 k# D, R: p m$ I
F2: 增加走线
% x3 g- T. m5 xF4: 锁定层对& z4 |, o4 M. J- h( }
F6: 选择网络
, C; J+ h9 h+ R. E, ?* L7 Q/ w3 yF5: 选择管脚对
) |+ ~8 A1 n1 o" g: ?3 Y5 I
1 B2 X4 R& z' z9 @2 _9 XPowerPCB5.0.1中的无模命令 j. l* X3 S$ F4 i' x P4 P
1. 全局设置(Global Settings)' ^9 X& x6 l+ g, [8 A
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane层的焊盘及Thermal。
; \2 O, M+ U* a* r/ b/ T. O 使用方法是:在键盘上输入C显示,再次输入C可去除显示。
) ]+ O: ]( }! _2 v. k8 G//打开或关闭设计画面的互补显示模式。
2 w! J% `( n y+ N4 HD 打开或关闭当前层显示,使用方法是:从键盘上输入D来切换。建议设计时用D将Display Current Layer Last = ON的状态下。
5 c+ | g" {& Y% J, X$ e1 L9 cDO 打开或关闭过孔显示模式。1 c% X0 r% Z4 i. h* X
E 布线终止方式切换,可在下列3中方式间切换。
3 A p$ n. Z u9 H7 ~ o. N, n“End No Via” 布线时Ctrl+点击时 配线以无VIA方式终止4 V6 O) l" E: M8 F+ U2 T7 W* T
“End Via” 布线时Ctrl+点击时 配线以VIA方式终止) j* S3 q3 A. ^ r: `/ n5 W
“End Test Point” 布线时Ctrl+点击时 配线以测试PIN的VIA方式终止
' M4 D+ K% U3 ~" }* \( U$ }) X使用方法是:从键盘上输入E来切换。
" G0 C, I( {( k6 a; X/ a; `0 c$ |( F8 g: d1 |
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
7 C: Q: z/ i* EL<n> 改变高亮层为第n层。“n”可以是层编号或层名,例如“L 2”或& c! f8 a8 E L! a
“L Top”: z8 @" ~0 R" n5 p ]( K
N<s> 用来让NET高亮显示,“s”为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,例如“N GND”无模式命令高亮显示整个“GND”网络,再执行“N A13”无模式命令则继续高亮“A13”网络。
) T% l8 z6 [- N: s! hN- 以
9 [- [# z! c8 W0 B% M& R高亮操作相反的顺序取消高亮。
$ A* Y4 m4 a# W+ f) u. x" T& E3 d yN 取消所有的高亮显示信号。( U+ r4 [4 P7 ^, D7 R6 Z, S
O<r> 将焊盘和走线以其外框形式显示;//选择用外形线来显示焊盘与配线。$ J- m" g; f8 o! {, `
PO 铺铜在显示其外框和铺满之间切换;//自动敷铜外形线ON/OFF切换。# ]# {! P2 N! x. A
Q 打开快速测量器,以当前位置开始测量。可以快速测量dx,dy和d。主意精确测量时将状态框中的Snaps to the design grid取消。7 Q0 A& R5 d. Y' @ }; \
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
# u$ J& G4 _3 r2 c1 {4 Z, Q2 k' Y2 a测量方法如下:先选择需要测量的线段、网络或配线对,然后键入“QL”无模命令后,将生成一个长度报告。
& s5 ?9 V- T) N' D% O2 dR<n> 设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,比如“R 8”。9 C! e" G: c: |5 `* I
RV 在输出再使用文件Reuse时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见“To Make a Like Reuse in Object Mode”//保持建立重复性使用电路模式。/ ?: L N2 U/ y1 T
SPD 显示split/mixed plans层数据,该命令控制split/mixed planes参数对话框中的一个参数。//显示生成混合\分割层的数据。$ b8 ]) E' d0 Z5 V
SPI 显示plane层的thermal。该命令控制split/mixed planes参数对话框中的一个参数。//显示热焊盘标示符号“X”。
: s8 _. J0 |* R2 c- e1 E2 i$ b4 M, MSPO 显示split/mixed planes层的外形线。该命令控制splix/mixed planes参数对话框中的一个参数。//只显示混合\分割层的外框。0 |! _' e1 }; s/ C
T 设置PCB视图为透明显示模式,在复杂板子设计时很有用。
* u ]* t" A2 K1 EX Text文字外形线显示切换。//打开或关闭文字外框显示。
+ a E, R8 p$ ], U- ~" gW<n> 改变线宽到<n>,比如“W 30”。
' B7 Q8 C: o$ f+ U ~0 E/ V( [ z
) r2 z( c: c' K2 n4 N4 x+ U4 {2. 栅格(Grids)
" W: f3 S3 l4 nG<x>{<Y>} 全局栅格设置。第二个参数是可选的。可同时改变设计与VIA Grid。如G25 或G25 25
! s: x! x: E* m+ ^; yGD<x>{<Y>} 显示栅格设置。第二个参数为可选项。如GD25 25或者GD100。. o2 N0 q6 b0 ^
GP 切换极坐标grid。极坐标grid在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。//打开或关闭极性栅格。8 E2 m( T- T" o/ r e) e
GP r a 移动到一个制定的极坐标,r为半径,a为角度。
( k( m' w9 Z, c, ]: z t( D( L2 `GPR r 在角度a一定的条件下,移动到一个制定的径向半径为r的点。
* c3 m C K3 o8 u- f/ n6 ^GPA a 在径向半径r一定的条件下,按制定的角度a移动。
' t! K* B/ M: B! o7 g9 N( P, dGPRA da 在径向半径r一定的条件下,按制定的角度da进行移动。
/ u: ^# J/ M" {) ]6 n; A9 a1 T ` @GPRR dr 在角度a一定的条件下,按当前的径向半径dr进行移动。2 j" f X& x- T3 K6 d
GP<xx> 设置设计栅格(grid),如GR 8-1/3,GR 25 25,or GR25。9 P4 Y' k# d* I2 N- _
GV<xx> 设置过孔栅格(Via grid),如GV 8-1/3,GV 25 25,or GV25。$ Y% l$ o0 V$ }3 h
4 o* @' I" t2 d3. 查找(Search): O* E/ [+ H( _& X( @8 O, y
S<s> 查找元件元件或引脚,如S U1、 S U1.1。7 R5 w9 V# G% m& f
S<n><n> 查找一个绝对坐标点,比如“S 1500 1200”。
, s( H5 o' R9 ]: x9 _- E TSR<n><n> 查找一个相对坐标点,如SR -200 100。
2 W" H5 g- E6 s. s3 w! R: r6 eSRX<n> 保持当前Y坐标不变,查找一个相对X坐标点,如SRX 300。
9 X4 I& W2 x3 c; P, YSRY<n> 保持当前X坐标不变,查找一个相对Y坐标点,如 SRY 400。
1 u0 s; e' w4 f% ?SS<s> 查找并选中某一个或某一类元件,因为此命令支持通配符号“*”,如 SS U10。3 Q9 f* g |7 [) }& n, _) M
注意: 快捷命令中的空格非常重要,如SS W1与S SW1具有完全不同的含义。SS W1是检索并选中W1这个元件,而S SW1则是检索SW的元件。
7 M* s; Z0 e+ Y3 r$ LSS <s>* 在检索命令中可以使用 * 号,进行批处理选择。方法是在SS后输入空格,在输入检索的字符名和 * 号。如SS C*,可以选中所有以字母C开头的元件。. d) i( s! Z1 N' m- h" S
注意: 该命令在进行元件布局时非常有用如您可以用SS R*选中所有的电阻然后通过选择pop-up meun中的Move Sequential来逐个移动原件,进行布局。1 I) b/ r+ P) C5 A
SX<n> 保持当前Y坐标不变,移动一个制定的绝对坐标X点,如SX 300。
0 P& {& u0 W6 Z' y; d" _SY<n> 保持当前X坐标不变,移动一个制定的绝对坐标Y点,如SY 400。
$ E" h% X3 z, R: OXP 查找并选中使用像素而不是线宽的线段。该命令允许用户对那些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。# ]2 g1 c3 g2 D4 _1 F( w/ a
4. 角度(Angles)! Y$ g2 `+ t6 S: N- g* @! J
AA 切换到任意角度模式。/ m3 g* b' Q: ~6 r K' k$ K$ S9 e. T
AD 切换到45°模式。; {) d! v1 v$ ]. s' X
AO 切换到直角模式。8 V2 P- w/ _, z* W
5. 取消(Undo)
5 n" n5 ?! o2 L! aUN[<n>] 用户设定Undo的次数。系统可以允许设置undo(1-100);<n>是可选项,如UN 2的含义是只允许一次undo。//可取消多次的操作,因为n是可变的。
5 a) a" g8 I7 g% \0 m0 k2 ORE[<n>] 用户设定Redo的次数。系统可以允许设置redo(1-100);<n>是可选项,如RE 2的含义是只允许一次redo。//重复多次操作。' l# s) W4 K' ^1 U
6. 设计规则检查(Design Rules Checking)(DRC)
$ b( f8 C3 @. K& |( i7 N7 MDRP 打开设计规则检查,禁止违背设计规则的操作。+ t2 {: `% _/ H. j- b6 Y
DRW 对违背设计规则检查的操作给出警告。
$ ^4 w0 N) V- ^' D6 eDRI 忽略安全间距检查。9 j( S; g: I: ^8 ^9 ~1 C3 P3 F
DRO 完全关闭设计规则(注意此时有些功能无法使用)。( H& x% P1 \( Z- v
7. 走线(Routing)& {" o( A, ]* @2 j* l& g: I
E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)//在这两种模式之间切换:以过孔暂停走线、不以过孔暂停走线。- z0 {/ a4 L1 p( S( I
LD 使当前层走线在垂直和水平方向上切换。" d8 b: a% C% N, _0 x5 x
PL<n><n> 设置当前操作的层对。“n”可以是层编号也可以是层名称。如PL 1 2或者
$ Q- d* ~) E& N3 C4 i5 B% JPL top bottom
2 _" _! p3 ?7 }& ]# P- M! KSH 推挤方式ON/OFF切换。//打开或关闭推挤模式。9 J6 [% r: b/ g8 M7 X/ N
V<name> 选择via类型,如V 标准via。//选择当前使用的过孔类型。
0 u) H# c. j. b4 j5 T- s% _% MVA 自动选择过孔(via)。
{; t8 d: r- p0 ]' @" t+ M: RVP 使用埋孔(partial via)。
5 r7 h5 T! X4 @9 s ]- K# eVT 选择使用贯穿via。//使用通孔8 k4 \- B3 o/ s! T, y
T 使视图在透明模式和正常模式之间切换
* w$ p( z ~3 w7 T/ B
& x6 i# x6 C# X1 q) z$ @8. 绘图对象(Drafting Objects)
* G' ^6 P( A! O' O4 B9 dHC 切换到绘制圆形图形模式。% ~ E3 q+ r% r# W- [
HH 切换到绘制非封闭图形模式。
/ L% f |+ d/ C' Q% i$ h& X2 g( NHP 切换到绘制多边形图形模式。
! `. Y& B% u+ Z5 T6 QHR 切换到绘制矩形图形模式。
0 Q/ @ n& @9 |3 S9. 替代鼠标单击(Mouse Click Substitutes)
) u( T) j3 q1 I J' u# o4 PM 激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单击鼠标右键。
+ N7 Q9 m4 [# \2 W. W+ CSpacebar 相当于在当前“十”字光标位置单击鼠标左键,比如增加走线拐角。
, R" _; C0 D3 O5 I
- T; Z% n1 j1 D' N: e10. 其他方面(Various)! G6 h3 A# { s$ ]2 k2 y
? 显示当前帮助主题+ H1 h* m! _" c2 l C
BMW 打开BMW(Basic Media Wizard)对话框口。详见“To Use BMW”。
& J3 e' ~4 z0 `8 h$ `5 `+ I8 ]BLT 打开BLT(Basic Log Test)对话窗口。详见“To Run BLT”。 n+ P! Y a7 S) D* w9 P$ q% U
F<s> 快速打开文件,“s”为待打开文件的路径和名字。
% Z( h- n* D) S附录B PowerPCB5.0.1中的快捷键5 V: A- Q! V0 ?) O
' S! K" }. V5 T; O1. 控制快捷键(Control Shortcuts)' P- l" |& G1 [5 Q; ^
Ctrl+A 选择全部。
) p* ?! [2 ^, e# V) @# }' NCtrl+B 以板框为界整体显示当前设计。* c+ I f2 V; x! o3 T5 G t2 K% l
Ctrl+C 复制。+ F: W6 H' C i0 \- A, ~
Ctrl+D 刷新。
- v% X3 U6 l# M" g" r. \( dCtrl+E 移动。/ O7 K4 t) Z7 ~6 p5 j! e
Ctrl+F 水平镜像翻转。
0 G" j w8 L+ l6 Q3 g9 W* tCtrl+G 建立组合。
; D0 R: r9 v# ]4 }3 g9 Q$ wCtrl+H 高亮。$ m5 }9 ~" `0 A& Y$ j B
Ctrl+I 以任意角度转换。
: h+ Z' G: E- @; cCtrl+J 在布线模式下使用鼠标“十”字光标中心呈环形。' O0 B9 v- o6 z9 J$ p5 f7 }, V
Ctrl+K 建立簇。' Q B- w. x0 v5 J# o6 E' M9 S0 N: G
Ctrl+L 排列元件。
8 ^* W; Y [6 e4 cCtrl+M 长度最短化。& S; Q( Y' {" m. s
Ctrl+N 建立新元件。
" v8 w t9 t4 D3 J2 I! G3 RCtrl+O 打开文件。! J5 w4 |9 K' x: o
Ctrl+P 不在使用中。# f) L8 z( ^! ]
Ctrl+Q 调出被选中对象的“查询与修改”对话框。
7 B, l$ N, X! D6 K7 Y+ x! |Ctrl+R 以90°角度为单位旋转。
, _6 Y8 c' g7 [- G5 nCtrl+S 存盘。
% |& [1 N4 v: N4 v6 aCtrl+T 不在使用中。
! D0 @/ X2 m, L. Q$ @6 ZCtrl+U 取消高亮。6 D. E+ J3 ^9 R& e8 ?, w- |+ o
Ctrl+V 粘贴。. X! g8 M9 Y# [1 e* W$ U- |8 L0 N9 N
Ctrl+W 以Zoom模式查看。) i& ?4 L) w# N! F8 u. ^
Ctrl+X 剪切。# X; s e! r! K( o! @/ p+ J9 ^6 h
Ctrl+Y 扩展。
" A- c. V8 O L" m7 k- c$ fCtrl+Z 取消操作。
) |/ w% a1 D% [ L; @Ctrl+Alt+C 调出颜色设置对话框。
$ J+ j+ \. W/ L" D3 i4 BCtrl+Alt+D 打开【Preference】对话框的【Design】标签页。执行【Setup】—>【Preference】菜单命令可以调出【Preference】对话框。
) \6 G' R- f9 BCtrl+Alt+E 显示整个设计。
4 Q# n. @: D! f: W# n3 PCtrl+Alt+F 打开选择过滤器。
. W1 Y& ^9 W' h9 |Ctrl+Alt+G 打开【Preference】对话框。
3 G, @+ c9 N' O7 d4 i. P( pCtrl+Alt+J 增加跳线。) s. p% s% m2 D2 H; c
Ctrl+Alt+M 打开或关闭主菜单。& `. g6 P/ q! o0 m* `/ N
Ctrl+Alt+N 设置网络查找。$ H& G, y2 [1 T' V) w0 d) f" [
Ctrl+Alt+P 查找前一设计画面。
# }0 r$ c) q- K1 LCtrl+Alt+S 打开状态窗口。! a: E% Z' h" k3 _# N
Ctrl+Alt+T 没被使用。# `! ]- \5 }) M9 d( p
Ctrl+BackSpace 重做。
+ z7 N0 a1 [: o6 W) D" PCtrl+PageDown 打开快速测量器,从当前位置开始测量。0 R! t! q& y3 d
, N- A! K2 {$ _- a7 k6 O0 G9 F
2. 功能快捷键(Function Key Shortcuts)
+ e( P+ ]% c3 U- l: w8 {F1 打开在线帮助。
$ p, u& v7 W5 OF2 增加走线。
2 x1 u' X7 \! f/ HF3 动态走线模式。
& W7 k8 e) C; NF4 在设定的层对之间切换。
8 r& ^' u, p" BF5 选择引脚对。
; d1 {. _# d( U) b7 f( mF6 选择网络。
3 J8 v; g5 ^. q! wF7 选择半自动走线。6 f' u# u! l% h4 V0 M% }4 q
F8 打开或关闭鼠标移动压缩。- u/ Q% ^7 b m) x; O: b
F9 绝对坐标与相对坐标之间的切换。1 B. E2 C6 R" M5 d
F10 结束记录。
+ ?; _2 B1 W6 g' A3. 其他快捷键(Other Key Shortcuts)
% U& Z2 d" ]$ I5 VBackSpace 在走线是每按一次【BackSpace】键就可以删除当前位置前一拐角。0 F! F" V* I3 D2 s/ w4 _ V
Esc 按键盘上【Esc】退出当前操作模式。- l& a1 J6 T/ {: e! ]% {
M 相当于单击鼠标右键。
# {$ }$ c) A5 c7 i% }+ |5 |- XSpacebar 按键盘上的【Spacebar】(空格键)相当于单击鼠标左键。
+ X6 t$ g' {( g- wTab 循环捕捉。
) d% n. _9 Q" n% Q F- x7 b+ d. k' R- Z
附录C BlazeRouter中的快捷键/ a1 K9 D6 O$ c; t. e- [8 b: f9 x# K
BlazeRouter中的快捷键5 s. x2 V& I& u/ X G5 r
F1 Help,基于当前内容给出帮助信息。
# s- H, F4 m+ v/ hF2 在禁止动态布线功能的情况下进行交互式布线。/ x3 ~: D" N& H' i" z
F3 在使能动态布线功能的情况下进行交互式布线。! j# n& U& O/ a/ I
F5 Zooms in ,在导航窗口(Navigation Window)放大视图。
. h! x8 T+ L) M; C, ] y% X* zF6 Zooms out ,在导航窗口(Navigation Window)缩小视图。) A; ~7 J% K; z
F8 Locks view,锁定导航窗口中的视图。
5 U4 v% c& o0 c' S9 nF9 Autorouting,start。启动全自动布线。6 ^% {. t4 A. Z2 P! J" W3 a
F10 Autorouting,resume。恢复全自动布线。: N: A2 c$ Y ~
F11 Autorouting,pause。暂停全自动布线。( F; A+ c/ |4 N4 x9 O: C
F12 Autorouting,stop。停止全自动布线。1 G0 c2 Y/ y+ D! w2 B* Y; D& Z" I
AA 布线角度为任意角。
! E8 T8 c' |) c4 k7 y" k6 ?: @% PAD 布线角度为45°角。
% \& K- ^; }* I3 CAO 布线角度为90°角。
. C* R8 C8 ^0 L8 W5 {DP 区分受保护的对象,受保护的对象以空心线显示。这是切换命令。
5 _0 K' \- l6 H% jDRC 在先检查模式(DRC mode)打开或关闭。
4 ~6 |' C& q+ J' C& b/ m: x2 q. O3 L6 uL<n> 设置当前层(Layer)。
* i& p$ t! D0 B! M# w2 i" oW<n> 改变当前导线宽度(Trace Width)。
8 K, E; T+ n7 m3 O0 L1 D$ \Backspace 撤销布线。
) w( R, W% j) i& q7 U5 p- [6 `End 刷新(Redraw)。. u. c. G. F8 B3 \- V) |: f7 T
Escape 取消(Cancel)。
. g+ P9 z$ d. [1 {9 K3 ^) zHome 显示整个电路板(Zooms to board)。1 r5 j( n" I2 W' }7 r
PageDown 缩小鼠标所在位置(Zooms out at pointer)。7 `, L8 J$ A6 K. _
PageUp 放大鼠标所在位置(Zooms in at pointer)。
& Z2 \1 s( _3 A: h4 r. KAlt+G 在锁定布线栅格与不锁布线栅格之间切换。1 q: j% a. L* i j7 \
Ctrl+A 选择电路板上所有对象。
/ k& d* M& l0 v* ]Ctrl+B 显示整个电路板(Zooms to board)。
8 O+ p' h2 `7 i( F0 _3 w, GCtrl+D 刷新(Redraw)。8 i1 X9 H( i3 S6 }
Ctrl+S 保存当前设计(Save file)。
+ ^0 h# Y! ^7 R: Q; }$ k7 ~Ctrl+Enter 打开【Options】对话框。
9 Z j8 ~4 W' ^, v9 b$ m |
