KeysightE6640A EXM 无线测试仪 蒋
7 T5 I; x" U H6 {* p o: o6 N5 D2 [
主要特性与技术指标优化多器件测试——查看新增强功能 · 每台 EXM 拥有多达四个发射机(TRX)通道,每个发射机通道拥有高达 6 GHz 的带宽 · 每个发射机配有 2 个全双工和 2 个半双工端口,或 4 个端口全部都是全双工端口 · 可以定制,利用多端口适配器(MPA)技术连接多达 32 个被测器件 · 每个发射机都有独立的信号源和分析仪,让测试资源得到有效使用 测试多制式器件 · 蜂窝通信:5G、LTE/LTE-Advanced FDD、LTE/LTE-Advanced TDD、HSPA+、W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DECT 和 PHS · 连通性:802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax、WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4、蓝牙® 5.0、多卫星 GNSS、FM、Zigbee、Z-Wave 和数字视频 大限度提高吞吐量和良率* · 通过高级排序和单次采集多项测量(SAMM)功能捕获多种制式的蜂窝和 WLAN 测量结果,从而加快测试速度 · 160 MHz 802.11ac 信号的接收机 EVM:≤ –43 dB(典型值) · 幅度精度(380 MHz 至 3.8 GHz):≤ ±0.2 dB(典型值) · 输出功率范围(380 MHz 至 6 GHz):+5 至 –130 dBm(典型值) 使用经过验证的完整芯片解决方案,可以在数小时而非数天内启动并投入运行 · 利用特定芯片的校准和验证例程缩短测试开发时间并降低成本 · 充分利用本地应用工程师的专业技术,针对您的需求对 EXM 进行优化 * 数据随时可能更改,恕不另行通知。 描述 此内容需要使用Adobe Flash Player
. C: h* Z; L2 s 在无线器件制造领域,用户需要佳的资源来满足日趋严苛的任务目标和生产日程。选择是德科技及其新的 EXM 无线测试仪将为您解决棘手的生产线问题。EXM 可以根据您的生产需求进行扩展,并且能够与新的蜂窝和 WLAN 芯片组同步演进。此外,EXM 还提供了的速度、精度和端口集成度,可帮助您快速启动试生产,优化全面量产过程。 推动芯片组获得更广泛的接受 · 降低您为芯片组投入的固定设备和测试成本 · 准备满足未来需求:EXM 支持 160 MHz 带宽、2x2 真正的MIMO、LTE-A CA 等 · 通过做好更充分的准备、更快进行试生产、获得由是德生产集成测试(MTI)团队提供的 EXM 特定支持以及是德专家提供的专业技术知识,加快您的芯片组的投产速度 以更快的速度和更强的信心推出全新的或升级的产品系列 · 从出色的芯片组兼容性以及经过验证可直接控制芯片组的 EXM 测试能力中获得信心 · 访问各厂商芯片组内部提供的快、可靠的校准和验证功能 · 灵活的多功能、多端口测试可适应芯片组和器件中的意外特性 为无线器件的量产创建灵活的系统 · 使用 EXM 轻松跟上您的产能和容量需求 · 使用 EXM 的原始硬件速度和快速排序功能,实现目前高的吞吐量 · 通过出色的信号纯度和的测量精度提高产品一次测试合格的良率 · 设计和验证 802.11n 和 802.11ac 2x2/3x3/4x4 Ture-MIMO 器件 · 多个 TRX(2x2、3x3、4x4)支持同时测试带宽高达 160 MHz 的 MIMO 天线 在一个平台上充满信心地验证您的 MIMO 设计并高效实施生产测试
· 设计和验证 802.11n 和 802.11ac 2x2/3x3/4x4 Ture-MIMO 器件 · 多个 TRX(2x2、3x3、4x4)支持同时测试带宽高达 160 MHz 的 MIMO 天线 · 开关 MIMO 提供经济高效的制造测试解决方案谭S 135-1007-5188 技术咨询:蒋工135-1007-5288! c2 R2 z- g( c4 W+ x' d$ b2 N0 g# Q
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
* X) Q) G) [1 H# A0 Y1 P. l% W* ?客 服QQ:53540923
' Z1 s! a5 i) f4 _' T1 I3 Y' y9 D |
