查看: 248|回复: 1
UL94级塑料的燃烧测试
发表于 2021-11-8 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、UL94 级塑料的燃烧测试7 j+ A& z- q% U9 f6 b  J: W) }
5 w% `, X8 l* C% f3 P* W1.1 UL94HB级水平燃烧测试
% U1 M- W; [& T
! S* t7 `3 Z7 L) P(1)样品准备:2套样品,每套3件样品。尺寸:125±5mmx13.0±0.5mm,需要提供最小厚度的样品和3m+0.2厚度样品,若样品最小厚度大于3四或者最大厚度小于3则可以不用提供3样品:样品最大厚度不超过13m,最大宽度不超过13.5mm,半径不大于1.3mm。$ e2 \4 z1 X  w0 ]+ F
3 o' Y! ], O3 N/ N1 O(2)样品前处理:样品应在23±2℃、相对湿度50%±5的条件下处理最少48H: K! z- g3 [! t- v# G! S# g
' `& T" l7 c6 R2 \
(3)测试方法:火焰温度校验并确认符合要求后即可进行测试,焰炉倾斜45°,火焰置样品m深处,30±1秒或燃烧至25±1处时移走焰炉,若从烧经过25mm处标志则开始计时,若燃烧未经过25mm处标志则予以记录。记下样品从25m燃烧到100mm所用的时间,或样品从25mm到燃烧停止下来的时间、距离。; V8 G! w7 A% L0 T) V6 V1 C! _
+ G- a' E! q) f; m, o& o6 F
(4)94HB火焰等级的判定
; `: w. h( f, T0 x4 c
4 R5 o7 G. q9 f! L2 Z9 RA.厚度3.0~13mm的样品,燃烧速度≤40mm/min:6 p; a4 v/ q# W2 b7 C: C
' W- O# w2 r4 W; ?" S
B.厚度小于3.0mm的样品,燃烧速度≤75 mm/min;. ]5 T0 U& o' S1 f6 D* `
; q3 P: Q5 R1 e8 l" MC.在100mm之前停止燃烧。! L1 m$ N5 K4 Q5 j: @) j4 Z9 r
  B9 z, Q" c' S5 l- m5 \" X
1.2 V级垂直燃烧试验; P, ?. s; a" p8 N8 a2 O
  G# W& g) [0 o
(1)样品准备:样品最少4套,每套5件样品1 g! M4 H: V7 e, p1 `/ Z- U% W. V
, e# I/ N' M$ }" S' P尺寸:125±5mmx13.0±0.5mm,需要提供最小厚度的样品和3mm+0.2厚度样品,若样品最小厚度大于3mm或者最大厚度小于3mm,则可以不用提供3mm样品;样品最大厚度不超过13mm,最大宽度不超过13.5mm,角半径不大于1.3mm。
' Z1 Z" d' L1 _4 F; |
: q: W+ y1 E  e1 }(2)样品前处理:两套样品应在23±2℃、相对湿度50%±5的条件下处理最少48H,两套样品应在老化炉中,在70±1℃的条件下7天后放入干燥箱中处理最少4小时& g: @9 F8 B2 w, F3 H6 ?  s
7 ~' w5 ^) t4 [* }+ z: R2 H(3)测试方法:火焰温度校验并确认符合要求后即可进行测试。火焰中心置于样品下边沿中点处,喷口到样品下端距离为10±1mm,维持10±0.5s,如果燃烧过程中样品出现形状和位置的变化,燃具要随之调整。若测试过程中有熔融物滴落,可将燃具倾斜45°,燃烧10±0.5s后以300mm/min的速度移开燃具至少150mm,同时开始开始记录余焰时间t1。余焰停止后立刻再次燃烧10±0.5s,移开后记录余焰时间t和余燃时间t。即便样品火焰熄灭时,燃具未移开150mm,也应立即对样品再次施加火焰
" J! w+ k5 @! S: n. U+ w) C8 @
! n" G8 q  T6 D! _(4)V级火焰等级的判定
8 l: E% O# B, Y7 B4 ^% U: S! u6 ~0 m' l
' q* e# @, R% E+ k4 A: f% V若五个样品中仅有一个样品不合格,则用第二套样品进行测试,第二套所有样品应通过测试。若所有样品的余焰总和在51-55s(V-0),251-255 s(V-1、V-2),则用第二套样品进行测试,第二套样品应通过测试。
+ J/ y6 a7 s2 T; K7 T# ]/ o8 C+ O
5 D: ^0 S5 e/ }+ [' i! ?) @8 s
* E) V+ }. |5 a( J6 X* c7 b0 O二、热塑性塑料和热固性塑料
1 t. v2 L6 L' n2 D3 ]- T
4 `; n, D0 }3 e2.1 热塑性塑料
7 \) R7 T9 E) W  V+ v
' }! X0 p. @6 m' q是具有受热软化、冷却硬化的性能,而且不起化学反应,属于物理变化,无论加热和冷却重复进行多少次,均能保持这种性能。凡具有热塑性树脂其分子结构线型或带支链的结构。这种材料在加热时只有物理变化,没有化学变化,可多次受热成形,废料可回收利用。
8 {! |4 I; ]' ?" b- j1 u: `0 z
' B8 X$ O  L' @; C  Y: h: z它包括含全部聚合树脂和部分缩合树脂为主要成分的塑料。主要有:PA(聚酰胺),PC(聚碳酸酯),PE(聚乙烯,搞密度HDPE,低密度LDPE),PS(聚苯乙烯),PP(聚丙稀),PU(PUR)(聚氨酯),PVC(聚氯乙烯)POM(聚甲醛),PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)PPS(聚苯硫醚),PPO(MPPO)(聚苯醚),PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯-俗称有机玻璃)PTFE(聚四氟乙烯-特富龙)ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)聚苯醚,聚砜,尼龙(Nylon)
0 r4 U! B! f  S8 M  m9 A% ?( ~8 ^. A( M; \, V6 d
2.2 热固性塑料
4 r, Q0 }7 h- \8 q3 D. m! |4 q+ M; l& E
第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的。再受热也不软化,也不能溶解。热固性树脂其分子固化前是线型或带支链的,固化后分子链之间形成化学键,成为三度的网状结构、体型结构。在加热至材料化学分解前,能保持其原有硬度不软化,尺寸较稳定,至分解温度炭化或则燃烧。# Y( D: e; U+ V% M: I3 W+ U
6 J% y5 m; t0 g2 q, ], J& w
废料不能回收利用它包括大部分的缩合树脂为主要成分的塑料:PF(酚醛塑料),EP(环氧树脂),氨基塑料(UF 脲-甲醛塑料,MF 三聚氰胺一甲醛塑料),有机硅树脂,不饱和聚酯,硅胶,硅橡胶,胶联PE(XLPE),胶联PVC(XLPVC)。
0 Q8 j  G2 P2 {, z( g: G* t! I2 j
, W( `" B9 H/ t2 `Delta德尔塔仪器专业致力于研发各种建筑材料、电子电工产品、塑料材料阻燃防火测试设备,能提供材料耐火试验、建筑材料燃烧分级试验、阻燃试验等测试方案项目实验室的建设。主要产品有:灼热丝试验仪|针焰试验仪|水平垂直燃烧试验仪|漏电起痕试验仪|单根电线电缆燃烧试验仪等等。该产品已成功运用到各种第三方实验室和单位中,如广州SGS通标实验室,上海天祥ITS实验室,昆山出入境技术检验中心,广东质检院,深圳计量院等等。
1 r0 M( g% o/ I0 H. B# g. D& i4 l' O0 w4 r% b5 Y0 q4 B5 g" o# Z
" l8 A6 h6 Q4 g4 z. \7 `
水平垂直燃烧试验机
% v- b$ ]) Z0 `; u# _/ e
# `% U, \; P: j. J. F/ ?" b5 \
灼热丝试验仪
# p! j: W8 c5 I; v+ ^
$ A. t& ]# k9 ~  j; r: y) u2 X
针焰试验仪
7 \- z6 q* }9 h( n+ V7 a" ?' x
9 v1 D$ S2 T* S4 E) Z# V
漏电起痕试验仪
* Q7 P0 W" @6 H
6 C3 E# ?, I, ~
发表于 2021-11-8 18:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 01:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
