查看: 411|回复: 3
PCB在设计后需要哪些检查?
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-11-8 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在制造行业,工艺设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验方式不止一种。
    第一种是DRC检验。DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。用于保证设计正确性和满足常规设计规范为出发点,是PCB设计中不可缺少的部分。基于DRC的作用和目的,它的检查项目一般不超过100个检查细项。
    第二种则是DFM检验。DFM也叫可制造性设计分析,是依据PCB计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCBPCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。
    这两种检验方式是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。DRCPCB设计软件用于确保不违反自身设计的规范(约束条件),满足DRC检查是PCB设计的最基本要求,满足DRC不代表就一定满足了可制造性要求。DFMPCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴,通过它可以发现设计和制造工艺的不匹配因素、评估出制造难度、制造风险等等,这些都是PCB设计软件中的DRC不能涵盖的。
    DFM本身和DRC检查没有冲突,二者解决的问题不同、阶段不同、最终的目的也不同。所以,区别也是非常明显。
    1. DRCDFM的区别:
    2. 元器库区别:
    EDA元件库=焊盘封装库
    DFM元件库=三维实物模型
    3. DFMPCB+元件模型+工艺=装配仿真
    4. DFM:真实的三维模拟装配仿真分析
    5. DFM:全面的分析规则
    - _7 q9 V/ Q, B0 T6 Q6 o
    0
    + b0 N: f! w  Y) b9 t+ P) J0 j5 Y% a4 }. \/ Z
    4 n3 S" V6 h7 E) z6 Z  m! @7 B
    6 |5 v1 E% y5 l  \
    7 e0 w" t, w" u% I. i
    * O" Q+ J9 y) \# |
    ; Z2 I9 n& i# n5 t
    5 ?; J: R( G$ A3 O) a
    + h- h' C- b7 p& S
    ) x9 G0 c' U) v1 |+ Q8 I
    发表于 2021-11-8 13:37 | 只看该作者
    发表于 2021-11-8 13:38 | 只看该作者
      DFM检验也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真
    发表于 2021-11-8 13:39 | 只看该作者
    DFM是PCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴
    GMT+8, 2025-8-12 12:11 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
