射频连接器应接触可靠,有良好的导电绝缘性能,有足够的机械强度,插拔次数满足国际和国内有关标准的规定,考虑PCB厚度对连接器引脚长度的要求,穿孔焊接射频连接器的引脚露出板面高度≥1mm,保证焊接可靠,连接信号的电缆与连接器必须保证阻抗匹配,若有EMC要求,射频连接器必须满足EMC要求。3 \; w/ b m4 O, ~
' g& W! K6 |2 |, Z5 n
在混装射频连接器通常使用在背板互连系统中时,应注意满足以下几点:1 Y2 P& ^4 o* ~1 J# x# |3 F
1、应优先选用C、R、M型,其外形尺寸、安装方式应符合IEC60603-2的有关规定,PCB打孔图应参照连接器参数库中的有关图样。
* v6 L) m, O, P* z7 T. X2、欧式连接器的参照系,固定板连接器的安装面上,通过安装孔中心位置的线作为基准线。用靠近32号接触件安装孔的标称中心作为基准点。, ?. O- a9 C9 Z6 Y4 L4 Q
3、RF混装型的连接器,RF端子的频率范围、阻抗特性、VSWR、插入损耗、应满足一定的要求。带电源端子混装型连接器应满足一定的功率要求,安装混装连接器时必须有适当的公差和导向要求,若能实现浮动安装最好。! Q) L' {. e/ h$ \4 {5 T
4、选用的射频连接器应易于安装,并且所有的欧式连接器都具有相同安装特性。
4 f; k0 r8 z( _5、连接器应接触可靠,有良好的导电绝缘性能,有足够的机械强度,插拔次数满足国际和国内有关标准的规定。3 {6 u4 b3 H/ @3 ^, E/ J* \
6、考虑PCB厚度对连接器引脚长度的要求,穿孔焊接连接器的引脚露出板面高度≥1mm,保证焊接可靠。- U0 c- X# s+ v/ u# d
7、连接信号的同轴电缆与连接器必须保证阻抗匹配。
$ N+ u3 m" K; k2 n; v" m. M8、若有EMC要求,连接器必须满足EMC要求。
% A7 |6 b s4 [: f9 C- J9、连接器的端接形式有压接、焊接PCB等几种形式,可根据实际需要进行选用。
0 B* }. f% b4 H* Q. o! ` |
