安捷伦 N2803A 差分探头 JIANG 主要特性与技术指标
: ~1 A% _. E: I; N0 P5 D带宽:- D8 \0 I% ^3 I
30 GHz$ c/ D( W; \3 s! \/ h: n& t1 t
Tr = 14.3 psec
& |$ T0 M1 \! t$ y/ l, }; }+ }范围:6 d. k; a" x- R* t4 F: `% n9 N8 _
直流衰减比:6:1(使用 200 Ω ZIF 探针时,为 3:1)
4 m2 R, b# ~% I输入电压范围:1.6 Vpp(使用 200 Ω ZIF 探针时,为 0.8 Vpp)
8 P/ S; w9 O' H# o输入共模范围:直流至 250 Hz 时,为 ±12 V;大于 250 Hz 时,为 ±2.5 V(使用 200 Ω ZIF 探针时,直流至 250 Hz 时,为 ±6 V;大于 250 Hz 为 ±1.25 V)0 S. I# P( c9 s- j# w0 C
偏置范围:探测单端信号时,为 ±16 V
- p+ ^& R/ u- F9 g' W输入阻抗:
7 y) b2 r) Y, q直流输入电阻: R diff = 100 kΩ ±2%, R se = 50 kΩ ±2%) E9 W: c6 ]2 I+ }! Z0 H O- o8 ~$ o
大于 10 kHz 时的输入电阻: R diff = 1 kΩ, R se = 500 Ω! Z( r! u. s) X2 J& V
输入电容:C diff = 32 fP, C se = 48 fP (使用 ZIF 探头)
! B" \4 I: l, R描述
) G: l& s- ] j6 k) \InfiniiMax III 探测系统提供最高的带宽和极低的负载,可达到全新的保真度和精度达水平。4 种不同的 InfiniiMax III 探头放大器覆盖从 16 GHz 至 30 GHz 的频率范围,提供与您的性能和预算要求完全匹配的探测解决方案。采用了背面接地过孔和新型厚膜技术的 200 GHz fT InP(磷化铟)IC 制程广泛应用于 InfiniiMax III 探测系统,可满足用户对最高性能的需求,市场上任何一款产品都无法与之匹敌。
7 W- Z# X0 t- O( }( ^- Y% K- R- [: j. l/ w
主要特性. m+ P, H, o$ R5 s( X
K% Z P! }+ P4 x& d. g全 30 GHz 探针(包括 N5445A 点测探头)
: f3 r+ i( L6 L8 b. ]6 u% m业界最低的探头和示波器系统带宽6 S! \$ |) a+ X7 N, i5 u t% u+ V
出色的带宽和极低的负载,可提供业界最高的保真度和精度! a/ l/ G7 m7 G& B, l' s, X
探头放大器可载入测得的 s 参数,以便执行更精确的响应校正
" k7 _/ z r# g可升级的探头带宽" @) f" E9 H) d p% e
各种探头可用于不同的使用模式,具有极高的可用性 是德KEYSIGHT N2836A 26GHz 焊接探头 · 26 GHz 带宽(使用 InfiniiMax III N2803A 放大器) · Cdiff = 108 fF,Cse = 140 fF · 100kΩ 输入 Rdiff(直流),1kΩ 输入 Rdiff(>10kHz 时) · 6:1 衰减比,额定灵敏度 · 可变间距为 5 mil – 250 mil(或 0.127 mm – 6.35 mm) N2836A InfiniiMax III 26 GHz 焊接探头是一个经济型半永久连接,可提供高达 26 GHz 的系统带宽。 · 兼容 InfiniiMax III 探头放大器 · N2836A ZIF 探针顶端上的 130 Ω 轴向电阻器可在磨损或损坏时替换。 · 用于 N2836A 和 N2838A 的替代轴向电阻器是 N2836-68701。每个电阻器套件均包含 10 个电阻器。 · 订购 N5441A 可获得低成本 16 GHz InfiniiMax III 焊接探头。谭S 135-1007-5188 技术咨询:蒋工135-1007-5288! C* F1 D3 \8 ?/ Y+ G' G6 [
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
) d0 C* z7 I; L. G# ^2 Q) w8 _客 服QQ:53540923 6 O1 [" m# l+ W( Z; s( I$ H
