查看: 476|回复: 2
PCB设计DFM审查
发表于 2021-11-5 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Valor NPI确保顺利的从PCB设计过渡到制造、再到组装和测试。 Valor NPI平台提供了全面的DFM分析,让您同步应用在设计阶段以便发挥最大的效益,或是也能够应用在您完成设计之后。透过结合了Valor的NPI生产制造资料建立工具和DFM,让生产制造阶段的产品模型可以有充分的准备,并移转到后续预备作业流程上。4 m  H9 S3 }# O; y' j6 m
' i" r7 T$ f9 \  Y  n+ ?4 k, d对于PCB设计工程师,Valor NPI提供了在设计过程中同步并行的DFM分析,在设计资料上运用近700项生产制造规则检查以确保在生产上的最低修订次数。 DFM分析流程能够设定自动分析每个新版本,找出所有潜在的制程问题,并直接在CAD系统上显示。$ U! C% e, S4 o% H5 A4 D
6 y( H. d. E" p1 l  G* y& n对于制程NPI工程师,Valor NPI提供了全面的分析,以验证新产品能够符合生产的制程。 BOM,AVL和零件的分析能够确保设计符合组装和测试的流程。迅速回馈给PCB设计工程师使得DFM的修正或改进能够在切换到预备作业流程之前就被实施。
% Z* N, \, U+ B
1 ?3 q' [! L7 Y. @- P% m充分利用了智能的ODB ++文档格式来在设计、制造、组装和测试之间进行资料的交换以及优化。; P* b0 `8 `) x+ g8 p
* F. e( d) x, a设计细则:! t( P" O# K7 O- u: {& D
: ~' l5 T: [+ a7 }0 M; J' W$ u/ |! c; m所有插件电容朝向一致。6 A$ A) x0 N9 D+ G
器件到非工艺边间距大于等与2mm,到工艺边大于等于5mm,0402封装及密间距器件距离传送边至少10mm。
4 N, I8 B: }: D5 t) FCO-LAY设计核对,确保没有错误。. V7 d. T/ f. O3 }& A4 K
手工拼板时注意检查实连接位置是否满足对称要求;中心对称拼板辅助块上的Mark点要中心对称;镜像对称拼板以x轴为旋转轴,翻转180度后可重合,同时单一面top/bottom上的mark点要中心对称;手工镜像拼板中需注意Mark点的相对单元板的位置一致。
; y3 \% W9 U( ]0 B丝印、走线或铺铜等离沉孔、削边、局部铣薄区域、开窗、板边的间距需要满足至少20mil。& s6 G5 w* y* j2 R# C
当细间距的SMT焊盘引脚间需要互联时,应在焊脚外部进行连接,不能在焊盘脚中间直接连接,铺铜时,挖掉的焊盘中间大于sold的部分。" n; I& b% h  H4 ^! ]) p0 h" U
辅助边上不需添加Mark点的单板,辅助边宽度大于等于5mm;辅助边上需要添加Mark点的单板,辅助边宽度大于等于8mm。* j7 f9 n% D0 F3 l# }5 t
以Mark点基准点为圆心,直径6mm的圆形区域内不能有与Mark点形状、大小、颜色接近的设计。注意防呆设计。
) f/ }, N5 I; }5 a# q1 K" v% QID(Mark)点不能在无铜区和铺铜区的交界处,且不要放到分割线上,特别是ANTI、ETCH ALL,以免影响识别。
, w2 b" M2 [' V. z: o+ }不允许焊盘直接放到大面积的亮铜上 。9 n6 z4 Y$ n( ^1 P7 Z+ v
1 l4 U( {  [" i6 S% A
, m- v3 I6 M" V; O
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-11-5 16:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-12 13:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
