查看: 492|回复: 4
封装制作的注意事项
发表于 2021-11-5 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、插件封装,有些固定用的非金属化孔,需要额外加禁布线区,直径比钻孔大12mil以上,禁布线区加在Package Keepout层;
% h# S# L. S- _/ u% W" z, i7 I9 j+ `9 E3 P1 n$ ?
2、金属化孔的阻焊层,直径要比焊盘大6mil;
! e! M* J% w  m- g( n1 Z
! Q3 p  u) \8 P( E3、如果器件具有方向性,则在装配层(Package Geometry-->Assembly_top)需要添加方向标记;
( i( O5 {9 D, G; E# q; k' v2 H* H/ U2 n, ~+ q
4、装配层的位号(Ref DES-->Assembly_top),需要放在器件的中心,用于导出装配图;" H& r+ A  i8 ~- o2 b* B) W
1 d0 G* n4 F) c3 C
6 W7 a5 H0 K0 R( D0 n" u
发表于 2021-11-5 15:51 | 只看该作者
发表于 2021-11-5 16:07 | 只看该作者
如果器件具有方向性,则在装配层需要添加方向标记
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-6 10:59 | 只看该作者
    (⊙o⊙)…这个按照LAYOUT图来做封装不就好了吗
    GMT+8, 2025-7-7 19:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
