查看: 309|回复: 2
什么是PCBA及PCBA测试?
发表于 2021-11-3 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是PCBA?
" c: [2 F* h' N9 H3 k/ q+ T& l说起PCB(Printed Circuit Board),大家都很熟悉,即印刷电路板。
5 C4 O9 T% C. \6 M' a5 S2 C' m
2 R8 P9 I3 V# m0 Z/ h  b* O0 kPCBA是什么呢?) Q' Y+ U! u& a/ Q
PCBA=PCB+Assembly,即印刷线路板装配,也就是说PCB+电子元器件装配过程,就叫做PCBA,也可以理解为成品线路板。
: [: E8 I3 b: _: X" r( ~
( r0 w5 L: i4 N% m3 e他们分别长这个样子,如下:
+ N" Q6 B  J( S7 T7 _, O1 P6 U
6 Q5 g9 `, g  _2 XPCBA测试(PCBA Test)
; ]( X; @+ f! @PCBA Test 是指对贴装好电子元器件的PCBA电路板进行电气导通性及基于输入输出数值的检测。
* m: T9 R  y8 Z4 G' O
. w: \$ O8 u, _4 W+ ]为什么要进行PCBA测试?1 W( p* R; @. T. f! k+ o
在PCB电路板的设计中,不同测试点之间存在电压和电流等数值关系。但是PCBA生产加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序,在生产加工过程中,可能会因为设备或操作不当出现各种问题,因此需要借助专业的测试设备或者手工操作万用表方式,对测试点进行检测,以此验证实际PCBA板是否符合设计要求,确保每个产品不会出现质量问题。& p' i3 Y' p# \0 O
$ {; e" \/ L& G- N0 B- S
PCBA测试是确保生产交货质量的关键步骤,根据客户设计的测试点、程序、测试步骤制作FCT测试治具,然后将PCBA板放置在FCT测试架上完成测试。
9 b1 P5 J6 U" v) U- d
; m- H6 ]! I- g2 {8 WPCBA测试原理
* T. \; I9 V8 K$ y通过FCT测试架连接PCBA板上的测试点,从而形成一个完整的通路,连接电脑和烧录器,将mcu程序上载。MCU程序会捕捉用户的输入动作(比如长按开关3秒),经过运算控制旁边电路的通断(比如LED等闪亮)或者驱动马达转动等。通过在FCT测试架上观察测试点之间的电压、电流数值,以及验证这些输入输出动作是否跟设计相符,从而完成对整块PCBA板的测试。' i6 l  K+ }7 c8 z) d+ I
2 r+ C4 }5 X: o0 A
PCBA测试类型:6 D" d  X2 i+ K5 N, R7 b+ Z4 L
PCBA测试主要包括:ICT测试、FCT测试、老化测试、疲劳测试、恶劣环境下测试这五种形式。+ j, x9 S0 t: U
5 W$ P  Z$ V% E) `; a# P* c
ICT(In-Circuit Test)测试,主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线、振幅、噪音等,不涉及到功能按键或者输入输出方面的测试。
/ n2 ^0 ?' M6 P5 J; h; I( i7 ]+ t# e: Y7 A
FCT(Functional Test)测试,需要首先将编写好的单片机(MCU)程序通过烧录器(如ST-Link、JTAG)烧录到程序IC中,对整个PCBA板的功能进行模拟测试,比如按键后,LED灯亮;两按键同时按,恢复出厂设置等等。从而发现硬件和软件中存在的问题,并配备必要的贴片加工生产治具和测试架。, R. `% \0 d/ L# }$ U
+ X* z( W) W7 ~% o7 a5 S) Q5 R2 s3 i
老化(Burn In Test)测试,主要是对已烧录程序并且FCT通过的PCBA板,进行长时间、周期性的模拟用户输入输出,以此检测其耐用性和焊接可靠性。经过老化测试后的电子产品才能批量出厂销售。' V# N/ x& u- z) S" i5 M
) b" r8 G2 m' S' l5 t
疲劳测试主要是对PCBA板抽样,并进行功能的高频、长时间操作,观察是否出现失效,判断测试出现故障的概率,以此反馈电子产品内PCBA板的工作性能。
! {+ Z, v, h& Q/ W9 K# v
6 n' r7 n" e" a% _恶劣环境下测试主要是将PCBA板暴露在极限值的温度、湿度、跌落、溅水、振动下,获得随机样本的测试结果,从而推断整个PCBA板批次产品的可靠性。0 J" ?( t  v1 @( ^. x# Y8 P
6 t9 E1 U9 n1 J/ @& V6 Y% W- e9 s$ Y7 @
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-11-3 11:29 | 只看该作者
    PCBA=PCB+Assembly
    发表于 2021-11-3 15:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 17:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
