本帖最后由 gift325 于 2021-11-3 09:50 编辑 0 W3 ~) `/ T: K1 E
/ c( N" U" D% f! o
自1962年开始出现塑封半导体器件,因其在封装尺寸、重量和成本等方面的优势性,用户愈来愈多的采用塑封器件代替原先的金属、陶瓷封装器件。但塑封器件在发展初、中期可靠性水平较低,在80年代之后,随着高纯度、低应力的塑封材料的使用,高质量的芯片钝化、芯片粘接、内涂覆材料、引线键合、加速筛选工艺及自动模制等新工艺技术的发展,使得塑封器件的可靠性逐步赶上金属封装与陶瓷封装的器件。$ F. o0 |4 ?, |/ i
# w+ p0 U& o5 \! p+ B) ]: }6 V! k
一般塑封器件的失效可分为早期失效和使用期失效,前者多是由设计或工艺失误造成的质量缺陷所致,可通过常规电性能检测和筛选来判别;后者则是由器件的潜在缺陷引起的,潜在缺陷的行为与时间和应力有关,经验表明,受潮、腐蚀、机械应力、电过应力和静电放电等产生的失效占主导地位。
" E/ R1 k+ d3 H/ G) D9 E# y F+ c( W3 [& m% ?
失效模式及其原理分析4 x6 V0 K# X8 @7 T; V
塑封器件,就是用塑封料把支撑集成芯片的引线框架、集成芯片和键合引线包封起来,从而为集成芯片提供保护。塑封器件封装材料主要是环氧模塑料。环氧模塑料是以环氧树脂为基体树脂,以酚醛树脂为固化剂,再加上一些填料,如填充剂、阻燃剂、着色剂、偶联剂等微量组分,在热和固化剂的作用下环氧树脂的环氧基开环与酚醛树脂发生化学反应,产生交联固化作用使之成为热固性塑料。塑封材料不同于陶瓷材料和金属材料,它是一种高分子复合材料,其固有的有机大分子结构,使其本身存在较高的吸湿性,是一种非气密性封装。塑封材料主要失效模式为:开路,短路,参数漂移,烧毁。由于塑封器件是非气密性封装,在封装方面就存在一些缺点,最主要的缺点就是对潮气比较敏感。
, r d5 C) ^2 u
Q: Q5 f9 X4 W
( C* W9 N _; y7 A" i! M% u
/ i' X- {! O& S9 q1 Z5 s7 ]& Q8 b附件
IC失效分析-塑封体分层-.zip
(163.42 KB, 下载次数: 2)
4 y( e, R& g( e& r) u
4 X/ p% h5 q! ]+ d9 ` |
