5G 愿景的真正实现,还需要更多创新。网络基站和用户设备(例如:手机)变得越来越纤薄和小巧,能耗也变得越来越低。为了适合小尺寸设备,许多射频应用所使用的印刷电路板(PCB)也在不断减小尺寸。因此,射频应用供应商必须开发新的封装技术,尽量减小射频组件的占位面积。再进一步,部分供应商开始开发系统级封装办法(SiP),以减少射频组件的数量——尽管这种办法将会增加封装成本。+ s! y0 x, ]" f* M* A3 l7 d1 S$ X
' I$ o4 ?5 w0 ?系统级封装办法正在被用于射频前端,而射频前端包含基站与天线中间的所有组件。6 M. Z* ]9 ^' ?7 Y$ p, E$ @
" @/ _ U0 D/ z1 R9 }& Q$ {& }
一个典型的射频前端由开关、滤波器、放大器及调谐组件组成。这些技术设备的尺寸不断减小,并且相互集成度不断加大。结果,在手机、小蜂窝、天线阵列系统、Wi-Fi 等 5G 应用中,射频前端正在变成一个复杂的、高度集成的系统封包。7 b8 p; a( I" K3 X2 t) J
- b; s* K' `6 r
不管怎样,5G愿景的实现都需要射频技术和封装技术的颠覆性创新。
9 s' y- ^6 d& _& T8 S" B* [" F: F1 m* o/ B
看了上面的描述,是不是觉得,射频技术和封装技术都得与时俱进啦。. A x, C2 j& j# {" _+ w- x+ u' w
9 Z2 Z4 s0 ]/ S射频技术、封装及设计
0 [" K9 }. ]6 ], V$ f$ y2 d- f& k; ]
射频前端由多个半导体技术设备组成。众多的 5G 应用需要五花八门的处理技术、设计技巧、集成办法和封装办法,以满足各个独特用例的需求。* p* b3 A% J6 `3 N3 @
& f1 r; s) S7 A1 G1 U对于 5G 的 7GHz 以下频段,相应的射频前端解决方案需要创新封装办法,例如,提高组件排列的紧凑度;缩短组件之间的导线长度,以尽量减少损耗;采用双面安装;划区屏蔽;以及使用更高质量的表面安装技术组件等。* L3 b. X2 x/ V5 A! m& I6 [& V
' @1 L% c+ F, O4 U* u
所有 5G 用例都需要射频前端技术。根据射频功能、频带、功率等级等性能要求,射频半导体技术的选择不尽相同。. v7 r1 a7 \8 x2 \2 c% Q
