查看: 409|回复: 3
反激变压器磁芯的选择
发表于 2021-11-2 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反激电源变压器计时候当原边感量计算好以后,这个时候就需要选择磁芯,然后计算圈数了,磁芯的选择对于大部的工程师都靠经验去选取的,当然可以在网上找到很多的关于多少功率与开关频率所对应的磁芯,但是有很多的工程师可能会看到一些书上面用的Ap法去计算变压
( T) [" z7 Y9 u* T, Q; l3 S/ {
很多刚学做电源的工程,对于Ap法是非常感兴趣的,下面我们就基于Ap法是怎么来的进行推导下。
. N2 G" n, D. D' e2 ~& _
首先Ap法就是根据磁芯的横截面积Ae与绕线的窗口面积Aw来计算的,AP=AeXAw,对于磁芯的横截面积Ae与绕线窗口面积Aw是可以在磁芯规格书里面查到的。有很多的磁芯规格书也是直接给出Ap值的,
首先反激变压器是根据临界模式来计算的,我们以最大功率最小输入电压时变压器工作在临界模式来计算的。
0 `( j' {, @9 x' g
9 l$ V2 x5 a9 g' Z. l: e, x
变压器原边峰值电流Ipk+ v- Q. U1 a2 O
原边圈数Np     副边圈数Ns
) c) k9 e- u! V( p' X0 \' FIp_rms为原边绕组的有效值电流
% P: g/ p" J3 a; |7 f) p# z/ jIs_rms为副边绕组的有效值电流
0 ~! v/ R8 F/ ^J绕组电流密度6A/mm^2      Vor反射电压& [- G. S; c* X! p
Kw为磁芯绕线窗口的利用率0.4
3 p+ b% a. c$ Z4 }! K# l: B. i+ x0 ~; C# T& U
原边绕组占用的窗口面积) k& l7 T2 L( m9 E
" G5 Q8 u" V5 P1 T( |" n8 ?因为变压器在绕组的过程中,会有挡墙,绝缘胶带,线与线之间的空隙等,我们磁芯的窗口利用率是不能到100%,根据的部分工程师的经验,一般磁芯的窗口利用率为0.4左右,我们这里选择Kw=0.4
# g" g  N/ g* V$ e4 r那么实际的Aw1=Aw÷0.49 F! |8 _% W5 D* j0 ?( |* n
9 p2 P: f, X) o, B' U% i7 W4 U从上面的公式里面可以得出,功率越的磁芯选择越大,频率越大,磁芯的选择越小。' Q4 a+ |7 S+ o' n. y9 ~
根据上面的公式计算出来了Ap后再去选择所对应的磁芯。
9 ~3 @* L+ O; _+ E9 @  d% R+ P* Z4 }0 j  F# s3 B6 ^2 ]
确定好磁芯后,根据磁芯的横截面积Ae值,可以计算出来变压器的圈数
% p4 X$ K4 \. ^+ c+ d4 X
# k* U$ y* I; x1 X2 {3 B
& \) K0 z  B& _3 V
& |; Q9 X$ w7 ^0 ^2 ]6 F' m% m) l. B1 r  s8 e  e; n0 E! f
( G/ z5 L( e% T0 g4 _
2 ~9 U; D, i5 y6 B
发表于 2021-11-2 15:24 | 只看该作者
反激变压器是根据临界模式来计算的
发表于 2021-11-2 16:55 | 只看该作者
发表于 2021-11-2 16:58 | 只看该作者
磁芯的窗口利用率是不能到100%
GMT+8, 2025-7-20 17:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
