查看: 221|回复: 1
多功能用途灯光照明,用U6116电源管理ic
发表于 2021-11-1 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温室大棚里的灯是LED植物补光灯,作用是给植物补光,促进光合作用的进行保证植物生长。普通LED灯的作用就是起到照明或者装饰的效果。U6116就是LED灯使用率极高的一款电源管理ic
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6116) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源管理芯片U6116 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD 箝。封装形式 SOT23-6L。电源管理芯片U6116多应用于手机充电器、AC/DC 适配器、LED 照明驱动上。
普通LED灯没有补光的效果,但是在普通家庭中使用广泛。电源管理ic U6116无光耦,无TL431,节约成本,有着用于低待机功耗离线式开关电源输出功率20W材料的外置MOS。购买时请认准友恩半导体。
, O1 A- v6 g, A. V
发表于 2021-11-1 16:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 16:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
