查看: 785|回复: 2
请问怎么在PSPICE中找滑动变阻器?
发表于 2021-11-1 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎么在Pspice中找滑动变阻器?
+ }/ \: i- M4 {" ^$ v* A
发表于 2021-11-1 17:27 | 只看该作者
1.1_SHOT              : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的) s  O; K! z4 k, q$ Q& w- O* ]
2.7400~74S            : 74系列的器件
5 F  R1 |+ O# _! e4 a3.AA_IGBT             : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET
4 ^, F: X- F- r* X( r5 o! A) G4 c7 U- s" q$ W
4.AA_MISC             : 杂项DIODE MOSFET7 D! [9 W& x1 Z+ S2 J% J; W) I7 @
5.ABM                 : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G      等元件.
1 a, Q" R! V2 `9 ?5 ]; H% [6.ADV_LIN             : ALD系列的线性放大器
; @9 ~) Q4 K$ A/ Q1 _7.ANA_SWIT            : 模拟开关
5 c7 a# t& O  H  N) n3 [8.ANALOG和ANALOG_P    : 通用模拟器件,R,C,L3 H8 F6 |; Y/ |& i7 V. i; _
9.ANL_MISC            : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO
! e  t5 o% t: \5 O10.ANLG_DEV           : AD公司放大器,电压参考器件,
8 n4 }& T, L+ S) |4 Y11.APEX               : APEX公司PA/AM 系列运放
( x* Z7 I# ^3 t0 p12.APEX_PWM           : APEX公司系列PWM控制器, h* c; e. u; A+ F9 J9 ~- a( V! u
13.ASW                : DG系列模拟开关0 C$ V' y2 G3 I2 r/ t' K2 L/ A
14.BIPOLAR~BJPD       : 三极管
+ n) o) D! S5 H15.BREAKOUT           : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT  (                       滑动变阻器),M,X(TRANSFORER)
; L# k9 @- t1 ~2 I7 v16.BUF & BUFF_BRN     : BUFFERS
) d2 i' T3 S$ `* J17.CD4000             : CD系列器件
! L2 J4 w; |  \% c" N; L18.CEL                : NE系三极管3 z) l7 a4 A. E/ a" a
19.COMLINR            : CLC系列BUFF,OPA
* C+ S* n# ^5 C4 _5 r' n20.CONTROLLER         : 电源控制电路,DC TO DC& [$ s' W4 a! M+ a& Z3 ?4 p
21.CORES              : 磁芯( q( j+ o7 l/ N
22.DARLNGTN           : EPITAXIAL SILICONTRANSISTOR
% ]5 s; S: `, w& E23.DATACONV           : AD,DA1 O% M4 t1 J! ], A7 K- k5 k* D
24.DI                 : DIODE
9 `% Z2 A8 d' ~9 }; G25.DIF                : DIODE BRIDGE
0 J; c1 {9 ~, I3 D7 J3 y8 d+ `26.DIG_ECL            : D Flip-Flop  B! a; Z2 o2 C: r7 F! _
28.DIG_GAL            : Generic ArrayLogic* F3 d$ V, z/ |
29.DIG_MISC           : mixed digitaldevice
: x. o: y4 T9 T; V/ B% V30.DIG_PAL            : programable ArrayLogic$ S/ [, T2 ^1 v
31.DIG_PRIM           : Generic digitialdevice: and,add,Flip_Flop
3 i/ P9 {( w8 E0 ?, t8 [9 \' ^32.DIH                : diode pull-up andpull-down network
4 m. }8 g9 a" }- k" R4 g! i33.DIODE              : diode+ S, [* K3 x$ o9 O) @6 b0 J3 ]3 _
34.DIV                : diode v
3 z! x3 [( H+ v( P( m35.DIZ                : diode z
$ J* c. h$ K0 A36.DRI                : MIXED
0 y$ j" \, k4 ^8 R: K37.EBIPLOAR           : bipolar; ?7 M4 K$ t4 }% ?, ^
38.EDIODE             : diode1 i: c% X8 @! P$ ^" L6 ?3 E# j
39.ELANTEC            : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等
. j7 s- |$ T: A+ g/ C/ q# ]40.EPCOS              : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。
4 @! V8 F: r1 y( Q5 d: R41.EPWRBJT            : bjt
' b; p+ x* O" Y& m42.FAIRCHILD          : fairchild device
' s+ h9 S, F7 F) w8 B43.FILTSUB            : mixed# j/ X& S+ V: d
44.FUNCTION           : 函数器件$ h  z3 R9 e0 {* u) L
44.FWBELL             : FWBELL 公司的霍尔元件* o* b. p- k* c- ^+ m7 n* C
45.HARRIS             : HARRIS公司相关产品
- [7 G* W7 k" k" E; J( ]6 ~46.IGBT               : IGBT管! d5 Q# X# n6 [: H& h$ q0 c
47.INFINEON~INFINEON_SIGCXXT120 : INFINEON产品, B) o+ {& _8 I& B/ }
48.IXYS                         : IXYS公司的功率管产品
: D  A7 @. G8 x3 x4 ^1 @49.JBIPOLAR                     : 日本产品,三极管
2 U6 _) Z( s' ^, L50.JDIODE                       : 日本产品,二极管
: C9 P8 @! d' X51.JFET                         : 日本产品,FET: _$ I) E: c8 `" d
52.JFN                          : 日本产品,NFET
4 x9 O& F* Z) z0 j7 a53.JFP                          : 日本产品,PFET3 U4 v1 ?2 T1 U0 E
54.JJFET                        : 日本产品,JJFET
* Q4 o# L; S; }' O55.JOPAMP                       : 日本产品,运放; z: A' R" e# U$ b$ j
56.LIN_TECH                     : LINEAR 公司产品,主要是运放,也有reference
* c6 D/ v6 P8 F$ @, C57.LINEDRIV                     : LINEAR 公司产品,主要是门电路: k+ q5 N* z, ?3 t- p
58.MAGNETIC                     :MAGNETIC公司磁芯
9 c6 E- r$ }2 g3 k0 |6 Y) P( o1 i4 l  c
59.MAXIM                        :  MAXIM公司产品
$ Y0 K/ i) g: N* u, B! Y2 a6 T1 q60.MFN                          :Fairchild,IR等公司N型功率MOS
  a1 t2 s$ j; l1 Q61.MFP                          : Fairchild,IR等公司P型功率MOS6 A' O5 s. R* X- u  ?
62.MIX_MISC                     :4046,Relay等" t! Z* r6 a7 a5 q# x& d5 Q
63.MOTOR_RF                     : 飞思卡尔射频三极管* z( Y  \9 p" l. h: r% |1 `
64.MOTORSEN                     : 飞思卡尔压力传感器
# n' _* M$ W" X/ f* E65.NAT_SEMI                     : 国半产品! r1 Q* K3 s6 C3 ?) h! f0 j+ W
66.NEC_MOS                      : NEC产品1 L0 z) \  K' K6 J  L2 J' y
67.ON_AMP~ON_PWM                : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 (                                MC33363,MC44608,NCP1200
3 K! p, |# q  ]4 N5 A# b% P68.OPA & OPAMP                  : 常用运放( g* E+ c5 l/ R4 o
69.OPT                          : 光耦9 G/ `% T3 X, Q- o/ `# j
70.OPTO                         : 光耦7 o4 y& j/ A" ]  T
71.PHIL_BJT~PHIL_RF             : 飞利浦器件! R/ |! ^* J  M& q" _
72.POLYFET                      : POLYFET公司的MOS管
/ M) [- m2 w5 E7 ~) r1 O73.PSPICE_ELEM                  : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线
1 T' N! E& u( C) @. j$ ^' b; v74.PWRBJT                       : 功率三极管+ I; }: x% M3 n( L- |4 Q0 M# [9 I
75.PWRMOS                       : 功率MOS管& q+ V% X6 v# }" p2 P* Z
76.RFBJN                        : 射频三极管N
" r9 k$ l1 w# ?0 j  `77.RFBJP                        : 射频三极管P
7 m/ P. k8 O( P; C- S+ H$ D; {78.RFDIO                        : 射击频二极管5 |- t; \" G" v6 E3 j* L: w  u- _
79.SAH                          :HA2420,HA5320,LF398H高速精密采样保持放大器,
( x4 `7 h9 K+ t6 t) i80.SHINDNGN                     :SHINDENGEN公司整流桥,二极管1 Q7 q( G9 y+ b5 E3 E$ M+ I
81.SOURCE                       : 各种源5 p* @3 e- u! Q3 _8 \) |
82.SOURCESTM                    : 数字仿真信号源7 E2 ~) n4 I9 J9 h" c  w1 w; d7 Y; ^* g* |
83.SPE~SPECIAL                  : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多(                                 与仿真功能、设置等相关的9 q( N% V0 ~& \5 q7 x$ q0 S
84.SPICE_ELEM                   : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等! Z$ O2 [- P& D0 C2 q
85.SWIT_RAV                     : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,(                                 大/小信号模型
# p* F: a! g7 [: }$ q. |86.SWIT_REG                     :microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等( M! t; m- _7 y' j7 c' G8 d: U& u
87.TEX_INST                     : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下.5 o8 R( v. A! Z9 |7 d. q
88.THY1                         : ST,飞思卡尔等公司的可控硅。/ Y& F+ o# e% ?8 [
89.THYRISTR                     : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点.
1 S, r" f( H8 h/ v90.TLINE                        : 传输线3 P" Z5 @! b; r. q5 N# R5 s) V0 c
91.TYCO_ELEC                    : Tyco公司压敏电阻
- p9 U: l  Z: X( y! m% ^( R0 Y6 C; J7 T8 a92.TZB                          : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等
6 Q, n) D$ @! I: ^) b2 U93.VD                           : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等0 A, b* v9 u* A2 j/ x" t: v
94.VR                           : Voltageregulator,如常用的7805,TL431等。- A* L% U0 }/ ^3 Q* x% O; a
95.XTAL                         : 晶振  g" D/ ]- H) O2 a  f
96.ZETEX                        : zetex公司三极管等.3 i4 r5 g+ u, ?' s, Y9 k
97.以osram开头的15个库          : osram公司的发光二极管等  K7 d/ `/ X. G. i& h9 _, u6 ?
发表于 2021-11-1 17:36 | 只看该作者
在Place part里找到“analog"库,在里边 找“R_var",R就是电阻的意思,“R_var"为滑动变阻器,同理“C_var”为变容电阻等等+ l( A' O' s" j- }" J
GMT+8, 2025-8-21 11:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
