设计开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。本文将讲解如何一步一步设计开关电源。
* f( U$ c' J/ l: P! z9 @; Y$ I: Y1 y3 m! f% G
开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,今天我给大家简单讲下设计一款宽范围输入的隔离开关电源。
% y. ^/ |4 }; J) J
5 ^5 F/ v% a3 S( T' T) Y/ g& P1、首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构" G; v' @6 ^: h( _4 A4 o
这样的一个开关电源一般选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会选择用公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。
& Y- X4 _; z& f% o+ f9 j6 y& G( o) j/ ?8 l
2、选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计% B) Q/ ]& K) }6 E4 f$ }
当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。无论是选择采用分立式还是集成的设计,对里面的计算我都会进行分解。
1 _; }4 x! Q5 A: V
9 U( F3 m( g; S7 J3 ?' D分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长。
3 h; k. S m- p3 ^/ b) R9 J
4 M4 B8 v4 M5 c; Q+ }8 y集成式:PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。3 r" [( ~9 e* m, b4 N
9 N$ D" a7 s& E M: ~6 W" q: O7 K3、做原理图0 _4 x$ u# R9 P3 X S# L
确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch)。
7 {! ~8 @$ w. l设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。无论是选用PI的集成、384x或OBLD等分立的设计,你都需要参考一下datasheet。一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。
; X+ O5 B1 D( j' `- F& W2 ?
8 s }' Z& w6 S0 m, p, k4、确定相应的参数+ x9 T( B$ T, s( x( o; C
当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步PCB Layout。当然不同的公司各有不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯。这一步可能会有初步评估、原理图确认,签核完毕后就可以进行计算了。
, E7 z6 V, A! W" ^# n [. d
' W) q' q1 s4 A/ \/ U( s/ P$ ~开关电源原理图, h7 G: f4 M. b0 q4 h4 n( K
5、确定开关频率,选择磁芯确定变压器) p: M& B+ a [: q
芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率,这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能。
; F9 B; L$ w' n: o- F. d% w9 O" ~" h, A4 L5 v3 a( f( K. T. }
一般AC-DC的变换器,工作频率不宜设成超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性。频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI的132kHz工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片,就会总结自己的经验出来。5 V. Q; ` L' Y
/ M$ R6 R% v E. m% D0 s" p
对于磁芯的选择,关键是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取。当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数,包括磁材、居里温度和频率特性等等,这个是需要慢慢建立的。, g4 ]# `- ^4 }" e; h1 e
( p3 z* f0 p* \# U6、设计变压器进行计算. y2 c* ^6 \) Z1 D) R
我们根据输入/输出、开关频率和所选磁芯参数,同时设置好效率、最大占空比、磁感应强度变化等参数,就可以进入下一步计算,得出功率、平均及峰值电压电流、匝数和电感量。这里的输入峰值电流,大约是输入平均电流的4倍,这是个经验,也可以根据下图来推导,很简单的。
( V- X' c6 f) { a
$ B5 a! D5 R4 g. {4 J' X/ p峰值电流与平均电流的关系
% P+ g2 l' c. E4 q! P" B0 E确认匝数以后,直接确定漆包线的粗细,不需要去进行复杂的计算。
, s! E c+ f! ~$ E: Y% `4 C0 v线径与常规电阻一样,都是有定值的,记住几种常用的定值线径就可以。这里,原边电流比较小,可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股。主输出绕组φ0.4或0.5三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。
3 Y: o; c- h/ E, i+ y$ ]3 o& g7 g
5 t1 n$ {3 X: H# q& H很多人在这一步“计算”过了以后,还会做返回计算,以验证变压器的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的,在实际中也不一定会通过;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的。
* ~9 s* Y Z6 J. @5 r- H0 T# x7 L4 Y) z7 p
再下一步,需要确定输入输出的电容的大小,就可以进行布局和布板了。/ x% o4 }9 I8 B
$ {* [. o, K- u1 @9 j: v
7、输入输出电解电容计算
, J$ b9 o8 C9 U( z( [0 c+ X这里按照上步计算的输入功率和输出电流,最终确定电解电容的规格,根据应用环境选取频率和阻抗,电容Cin理论选值越大,对后级越好,但从成本考虑却不会无限制选取大容量。
: S& l6 _0 x9 w8 }! Y7 M( ?
9 z! e/ C( p3 M2 N. s基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成,即PCB封装完成;下一步就可通过原理图(sch)定义好器件封装。! ]6 q) s/ ^& q) A
1 B/ X& C) d7 S; I9 Z5 s6 I1 e
8、PCB Layout
# E9 r9 ?0 u$ ~3 k, X上面已经确定变压器,原理图,以及电解电容,接下都是标准件了。
3 Y) N( T% T) A) k由sch生成网络表,在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表,进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板,但导入网络表是一个非常好的设计习惯。
. r9 ?! x& k$ G4 Q2 B( \, U$ r$ `1 L5 i
PCB layout重点不是怎么连线,最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了。
" Y! H3 X8 o) i a+ J0 W$ P" \
& H1 G: a \3 ?3 G5 Q: |* d& p, I在布局与布板方面:
7 y3 P, u3 `1 j1)RCD吸收部分与变压器形成的环面积应尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。1 q: ?* X B" C( c# u+ Y
2)地线应尽量的短和宽大,保证相应的零电平有利于基准的稳定。
9 q- W0 Z* j1 N0 J* J* \3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方,尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性。6 E5 h3 }7 M$ Y% Q u6 k1 Z
. u. d4 h# N. w5 M' W& l7 K; ~/ E0 k0 V2 ~ n5 s/ b
PCB布局图
0 q4 j) ]' u; y8 g9、确定部分参数* O$ S: z1 V. p/ g
我们前几步已经计算了变压器。PCB Layout完成以后,就可以确定变压器的同名端,完整地定义变压器,并发出去打样或自己绕制。# L) g7 N) C ?# Q3 \' I2 e8 b& G
% |: f5 {# }5 L10、调试过程) P8 u& V1 P5 k6 g9 d$ O C7 N
完成了以上部分,基本上一个电源算是设计完成,后面的就是焊板调试过程。, c1 O/ q* q- P7 X; U
调试所需要的简单设备:调压器,示波器,万用表;辅助设备:功率计,LCR电桥和电子负载。3 ]6 L! p" _0 q0 G8 [
; d& K! n- B% d$ @
焊完板以后,进行静态检查,如果有LCR电桥的话,可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接。 U- S4 Y0 V# r/ Y) P. w/ {. U
2 ?& b: g# {, }9 w
静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后,可以用万用表测一下输入、输出是否处于短路状态;剩下就可以进行加电测试了。9 J; @2 I& m8 ^# t# l) Z
& n# E3 k8 l! p- H( E1 Y
电子元器件安装完成
/ T/ ]: D, u0 v* t( ^8 {其实开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的结构,毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻,MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题。等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步。
' b- s' _$ N0 X+ i5 A# |$ _& E5 V; y/ V7 R
开关电源是一切电子设备的心脏,哪里有电器哪里就有“开关电源”,在硬件行业中有着非常重要的地位。
! o) T2 T. f8 X |
