查看: 380|回复: 3
宽范围输入的隔离开关电源设计心得
发表于 2021-10-29 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。本文将讲解如何一步一步设计开关电源。; e' X6 |- ~; Z7 f/ f: M
开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,今天我给大家简单讲下设计一款宽范围输入的隔离开关电源。
- v& p4 N1 g6 m; F7 @5 x6 U# q1、首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构
' o9 U6 I8 p5 p+ \这样的一个开关电源一般选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会选择用公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。
8 C. t  `+ h% {2、选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计
% x2 E- f( I; m: g当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。无论是选择采用分立式还是集成的设计,对里面的计算我都会进行分解。
0 J) V3 t9 N2 \  h分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长。( r5 o* d% g7 E' p
集成式:PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。
4 k8 P+ K! z- L/ A, l' a; O, V6 S  J3、做原理图* Y6 u- O5 U; v9 I+ g/ B
确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch)。" }$ j" g( V% R
设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。无论是选用PI的集成、384x或OBLD等分立的设计,你都需要参考一下datasheet。一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。
! ]  I1 X! x& z3 f4、确定相应的参数
' a  }8 U+ }( b2 w) |  Y1 X6 Y  Z, C当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步PCB Layout。当然不同的公司各有不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯。这一步可能会有初步评估、原理图确认,签核完毕后就可以进行计算了。
) ]; j" M3 e; o% H5 s6 ]
开关电源原理图5、确定开关频率,选择磁芯确定变压器
. l& k- B& K" {* ~芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率,这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能。& w, S' Y- w& K7 W. u3 @* B& Y6 A
一般AC-DC的变换器,工作频率不宜设成超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性。频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI的132kHz工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片,就会总结自己的经验出来。/ d" e9 x9 d! t  ^
对于磁芯的选择,关键是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取。当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数,包括磁材、居里温度和频率特性等等,这个是需要慢慢建立的。
! y! v& N- ?; p0 d7 V6、设计变压器进行计算/ S; ^- i# [8 n) f( ^! t# J
我们根据输入/输出、开关频率和所选磁芯参数,同时设置好效率、最大占空比、磁感应强度变化等参数,就可以进入下一步计算,得出功率、平均及峰值电压电流、匝数和电感量。这里的输入峰值电流,大约是输入平均电流的4倍,这是个经验,也可以根据下图来推导,很简单的。
3 E5 m: ]+ x3 ?- q+ [- p5 v
峰值电流与平均电流的关系确认匝数以后,直接确定漆包线的粗细,不需要去进行复杂的计算。
4 k0 m" W/ q# F) C' l线径与常规电阻一样,都是有定值的,记住几种常用的定值线径就可以。这里,原边电流比较小,可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股。主输出绕组φ0.4或0.5三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。0 X  n6 ~# B7 v4 y$ _
很多人在这一步“计算”过了以后,还会做返回计算,以验证变压器的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的,在实际中也不一定会通过;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的。
  F; [9 q# t4 W再下一步,需要确定输入输出的电容的大小,就可以进行布局和布板了。
) N) [+ Y; b& C' A7、输入输出电解电容计算/ f/ E0 J3 Q& z" W
这里按照上步计算的输入功率和输出电流,最终确定电解电容的规格,根据应用环境选取频率和阻抗,电容Cin理论选值越大,对后级越好,但从成本考虑却不会无限制选取大容量。! h4 J  `* L. _# X& n' m: M
基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成,即PCB封装完成;下一步就可通过原理图(sch)定义好器件封装。
1 E( l& X  ^% v- B8、PCB Layout
% W' d: ^* x* W$ y* r上面已经确定变压器,原理图,以及电解电容,接下都是标准件了。
1 E, N+ f7 |9 U% y由sch生成网络表,在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表,进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板,但导入网络表是一个非常好的设计习惯。, e! p  |1 j, B0 l4 o1 h
PCB layout重点不是怎么连线,最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了。% u" f, e0 A+ Q0 ~# `
在布局与布板方面:, n" ?- z: N& O* u' G6 N
1)RCD吸收部分与变压器形成的环面积应尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。) h7 W" N, }0 {" z* N( v
2)地线应尽量的短和宽大,保证相应的零电平有利于基准的稳定。$ y4 v+ L) [$ E9 Y
3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方,尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性。% k9 U4 j- T1 f# g
2 z" m  h  a) d$ n2 [# o, c
PCB布局图9、确定部分参数
4 G+ B" j# Q6 Z9 D; L% k: `6 j; y; }我们前几步已经计算了变压器。PCB Layout完成以后,就可以确定变压器的同名端,完整地定义变压器,并发出去打样或自己绕制。
2 V6 l4 n8 `2 S% k# H  Z, ]1 i10、调试过程# d2 Y" p. ]0 l# y5 \, o) S3 P, m0 x
完成了以上部分,基本上一个电源算是设计完成,后面的就是焊板调试过程。
# }. k& ?3 \% f8 v+ f) ~- X调试所需要的简单设备:调压器,示波器,万用表;辅助设备:功率计,LCR电桥和电子负载。
/ m4 `" r! H) j; L& w0 }* {9 ]焊完板以后,进行静态检查,如果有LCR电桥的话,可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接
2 j1 g& P1 F0 u- b3 O; \" X' t8 l静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后,可以用万用表测一下输入、输出是否处于短路状态;剩下就可以进行加电测试了。
) r6 H: T. c9 q$ t8 i
电子元器件安装完成其实开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的结构,毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻,MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题。等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步。8 l" D/ H' Y: v! J0 l# J" P& @
开关电源是一切电子设备的心脏,哪里有电器哪里就有“开关电源”,在硬件行业中有着非常重要的地位。
6 v8 ~( H: T+ ^# U8 x- H8 k* F' E! D8 j
发表于 2021-10-29 15:16 | 只看该作者
发表于 2021-10-29 16:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 21:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
