查看: 427|回复: 2
为什么MOS管可以做很大的功率,三极管则不行呢?是什么原因
发表于 2021-10-29 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么MOS管可以做很大的功率,三极管则不行呢?是什么原因9 [- ^! L( r( r
发表于 2021-10-29 15:20 | 只看该作者
它们的区别在于,MOS管是单极性管子而三极管属于双极性管子,这个单极性和双极性的意思是来自于半导体内部载流子类型而区分出来的,所以单极性就是一种载流子而双极性就是两种载流子。
" Z1 `) X, z' G& u* z  D; k    载流子种类越多,相互阻碍就越大,所以单极性管子就会相比双极性管子的阻抗小很多,即输出的电流可以大很多,同时也允许通过更大电流,允许更大电压。1 [1 o3 g1 M0 T  C. R- V
根据MOS管,三极管的性质可知,通过对它们工作电压的改变可以使它们分别用来放大信号,用来做开关,而MOS管,三极管同时也有大功率和小功率的各种类型管子,因此结合以上特点可知,MOS管,三极管既可以用来做开关管也可以用来做功率管。
* |- f: s$ n8 E1 `    开关管和功率管的侧重点不同,功率管要求很大的电压和电流输出,而开关管对电压有要求,因为电压直接决定了它的工作状态,从而实现了类似开关那样的状态
6 ?; {' C) s6 g2 Z+ p
发表于 2021-10-29 16:13 | 只看该作者
作用一样 都是信号触发引起电流导通1 m/ I0 \6 N) S& ?8 G: f
区别:三极管 导通电流大,开关频率低% D+ {  P7 W/ }  C6 Z6 \1 j6 \% s; {
      mos管 导通电流小,开关频率高。
, v& j9 k% G; o& g% W另外由于mos管的结构,使之自带一个反向二极管
/ s2 }7 I, f; b6 g' @( x
GMT+8, 2025-7-20 21:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
