查看: 251|回复: 0
外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片
发表于 2021-10-29 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 v4 Y3 P6 k0 ~" {. B" g
消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片
3 L& j# i5 Z, T) ?外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片
! B% V! g# z( @7 m; E& U简约台灯专用升压恒流驱动芯片
8 ?& R# V" f" x  a: V! Y可调光台灯专用升压恒流芯片, m! z/ h  a; C3 y1 g5 b0 E1 p
礼品台灯专用升压恒流芯片, a0 Z% t7 p7 Z; H7 f+ w
LED智能台灯专用升压恒流芯片
$ w2 p2 E# Y) J$ f  W( A3 GLED台灯专用升压恒流芯片内置MOS8 O+ z) U" O7 h2 \
输入3.6-60V升压恒流外围超简单!
8 ?+ V4 p; }$ A, {1 c# q$ p一般说明8 V& U# w2 _& V# V
AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片
3 w; v7 B: h1 h概述& Z# D5 W3 s9 m) K2 y- X  I
AP9180 是一款高效率、高精度的
+ |' C4 l/ o) K$ x( j' R: _升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。+ z0 x8 z+ p+ Q: P5 e. v: _
AP9180 内置高精度误差放大器,固8 q# a. Q  b& z8 b
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,4 M. z# n7 u5 O9 E" r( v9 a
特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的
, K+ _/ k' S/ m( F( \恒流驱动。% D! p0 G; I* _( }6 z* d) Y
AP9180 采用固定关断时间的控制
& @* Y0 J3 _/ `6 y方式,其工作频率最高可达 350KHz,可
! _- V% g4 {+ D  ]' k' X( K使外部电感和滤波电容体积减小,效率提
- x" r! u1 [  c" {0 t0 Z高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部
  x' D* i3 o5 d+ p! j6 c电容进行调节,工作频率可根据用户要求
3 B2 ]+ P# m5 X; D2 w& {而改变。
0 }) ^2 K$ W" p  `* qAP9180 通过调节外置的电流采样+ I/ `, n8 C/ ^* v
电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流," a* M$ m7 y0 t. H: M
使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN$ s) S' k9 L3 R& |# M9 y' Z% d# j3 L9 w
端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。# j8 p  G% E9 u5 `
AP9180 采用 ESOP8 封装。
% i" n2 W: {4 A6 a特点
8 B4 A% u2 z- X+ X 宽输入电压范围:3.6V~60V  高效率:可高达 95%
) a1 E3 Z: g9 p' M) T6 E5 L 最高工作频率:350KHz
0 [* O2 j( t9 d CS 限流保护电压:250mV
) K/ r$ U% n! a4 {  Y6 ~ FB 电流采样电压:250mV3 S1 q6 y1 Q. Y9 q/ e
 芯片供电欠压保护:2.5V# g$ Y# O7 q3 P; O) x9 ~
 关断时间可调. L) S6 q; S# R# t
 内置 60V 功率 MOS. J, L7 ]0 a- B4 w! f. j
 ESOP8 封装0 A) {- W7 T: m) L
应用领域" F& U7 X2 U/ T8 s& K1 }8 U
 LED 灯杯! X& T( T7 C, X4 T
 平板显示 LED 背光
5 U! V0 D1 z* w8 q% ] 大功率 LED 照明
( D2 z+ X  O$ n. L" {1 T0 P& n5 ^) y8 t4 G! R/ S
8、样板申请联系: 1 w6 x. Z" u2 L; l* D! p
深圳市   9 W$ s) j" K7 T) j9 O% j$ R
如需要了解可以联系欧阳:   18811874036(VX)   (VX)QQ:2355558464
/ p  K7 y% ^- W/ {  @* n) T深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 / t$ ]6 l* w# Q0 d+ E: b
7 Q$ }! g, Y, h
6 O, d$ L( `* c
! d. L/ @0 n$ s" J) o+ T5 j) ]6 x9 ?' X" @0 K% M$ t
GMT+8, 2025-8-24 00:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
