北京嘉兆华明电子科技有限公司,现有北京、南京、西安、上海、沈阳、深圳、天津、武汉、成都等9个分公司和办事处,是集测试测量、研发、生产、销售、技术服务为一体的高科技公司,主营也是为 电磁兼容和仪器仪表,主要代理AR-Vectawave-Narda-HILO-AE-Ametek-Solar-ETS-Schwarzbeck-Montena-FCC-Ettus-Anritsu-KeysightNoiseKen-IZT-DBM等国外品牌,代理国内品牌有西安维国-北京吉太-RIGOL-北京大泽-西安恒达-上海PRIMA-上海航裕等,公司是多个品牌国内总代理。全国业务可咨询左经理:壹伍捌壹零叁伍肆陆陆玖 RS105自由场探头,地探头 SFE1G,SFE3-5G,SFE10G,SFM2G,SGE1G , SGE3-5G ,SGE10G ,SGM2GMontena设计生产的自由场主要用于快速脉冲的电磁场测量,尤其是MIL-STD-461F/GJB 151B中的RS105自由空间的电磁场量。 RS105中的自由场测量,可以将自由场探头放置在传输线下的任何一个位置,并通过光纤线和无源积分器连接到示波器来实现,自由场探头有多种型号可以选择,用于电场测量的D-dot和用于磁场测量的B-dot,由于这些探头都是无源的,所以外部或者内部的供电都是不需要的,但是Baluns和无源积分器以及配套的安装设施还是建议作为配套选件,自由场探头不像地探头可以用铺在地面的同轴线连接,所以必须通过光纤连接到相关测量设备。 SFE1G,SFE3-5G,SFE10G,SFM2G 技术指标: # M; \5 x# v/ z7 b
! S8 q+ n. H* V" {7 F( }, z8 W
Montena设计生产的地面场探头主要用于快速脉冲的电磁场测量,尤其是MIL-STD-461F/GJB 151B中的RS105中地面的电磁场测量,也可以用于TEM和GTEM小室中场的精确测量或者控制。
# i ~9 U( k! v0 }7 L+ u4 k4 n6 n! c. o1 S" C* E. u% A
RS105中的地面场测量,可以将该系列探头直接放置于地面上来进行地面电磁场的测量,地面场探头有多种型号可以选择,用于电场测量的D-dot和用于磁场测量的B-dot,由于这些探头都是无源的,所以外部或者内部的供电都是不需要的,这些地面场探头可以直接通过特殊同轴线和无源积分器连接到快速示波器的高阻输入口,如果探头距离测量设备的距离比较远,推荐使用光纤线进行连接。 SGE1G , SGE3-5G,SGE10G , SGM2G 地探头技术指标: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png 配套积分器技术指标: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png 配套线缆技术指标: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png " T) H5 [6 G$ D; ~" J
E/H Field Generators The E/H field generator is specially designed for the immunity test toelectromagnetic fields on medium-sized devices. It can also be used forspecific tests according to the MIL-Standards. The main advantage of this lineis that the equipment under test can easily be successively tested in bothpolarizations without being dismounted. In that case, the electric field can beset as horizontal or vertical (the magnetic field is perpendicular to theelectric filed in the E/H field generator). The structure can be dismountedeasily in order to carry out other tests in the test site (anechoic chamber,for instance). 附件为Montena MOL2000T光纤传输系统的基本资料。
8 C+ Y1 O: Z! X: l# G2 e该系统主要用于模拟信号的电转光传输,适用于长距离传输、传输路径电磁环境较为复杂、多路 射频模拟信号同时测量等情形。 + X8 D* A% h; b: j' M! y, l
典型特点: l 超宽的带宽:80 Hz – 3.5 GHz l 内置衰减器和预放,可灵活调节最优测量动态范围。 l 可集成多路信号同时测量,适用于大型复杂系统不同点位同时监控。 l 包含测试软件,用户界面易用。 SPECIFICATIONS Type MOL3000 Bandwidth(± 1.5 dB) 80 Hz to 3.5 GHz System gain 0 dB ±1.5 dB (±1.0 dB< 2.2 GHz) Full scale transmitter input for 1 dB gaincompression < 1 GHz : +6 dBm (1.2 Vp-p) 2.0 GHz : +3 dBm (0.9Vp-p) 3.5 GHz : -7 dBm (0.3 Vp-p) Absolute maximum inputvoltage 10 Vp-p Maximum continuous input power 24 dBm (250mW) Receiver output noise floor / Transmitter equivalent inputnoise < -137 dBm/Hz typ. Optical lossescompensation automatic (variable optical attenuator) Immunity toexternal electric fields > 500 kV/m (pulse according to MIL-Std 461RS105) Power supply by internal LiPo batteries or by the power supplyadapter Battery autonomy > 40 hours. Standby, about 10days Operating temperature +5°C to +55°C RF input / outputconnectors SMA female / 50 Ω Optical connectors FC / APC Dimensions 99 x 64 x 41 mm (L x W x H),excluding the connectors Weight (transmitter / receiver) 350 gr / 350gr Typical frequency response Bandwidth 80 Hz to 3.5 GHz Datasheet montena technology sa 1728 Rossens Switzerlandwww.montena.com 04.03.2020 2 Ordering information TYPE DESCRIPTION MOL3000 Point-to-pointoptical link, 80 Hz –3.5 GHz, 0 dB gain, including one opticaltransmitter MOL3000-TX on battery, one optical receiver MOL3000-RX onbattery, two battery chargers and one carrying case % x6 ~& i% B$ x, t9 S7 L
