查看: 331|回复: 1
DC-DC 12V异步升压15-30W大功率芯片 蓝牙音响快充升压芯片FP6296
    2021-4-23 15:23
    发表于 2021-10-28 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖及方案开发的高新技术企业。历经十八载的风风雨雨,以“专注如一,精益求精”的企业奋斗精神为指引,获得台湾远翔,MST(美伽科技)一级代理资质,企业不断发展壮大现由深圳总部,台州办事处,常州办事处及中山办事处组成,区域性布局增强了品牌影响力。现我司主要致力于推广销售霍尔IC,电源管理,LED驱动系列产品。
    " s' F( [3 }2 b9 ^1、电源系列主要产品包括电压升降压管理,LED驱动,锂电充电管理,LDO系列等;) ]$ N2 Q2 \! R+ J/ ]+ q
    2、霍尔产品主要包括远翔FD,FS全系列,MST全系列霍尔;; O# O: D& Q4 W# Z
    3、LED驱动方面,依托远翔LED驱动芯片,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为便携式灯具厂商提供最优化的解决方案、最优质的产品及集成实施、最完善的技术培训和咨询服务。! X8 d8 X' h  @+ ^4 r0 u, }% Y4 R0 L
    % D- x! Z) O( P
    / V4 K9 ?: c' R' r
    " l+ S; }$ b) K7 [/ t) [4 b$ E1 C# w, S* Y3 I2 B
    ' M. P* X  P2 K' I6 D0 M) {1 x/ c
    # u4 c: L- }2 q5 F3 G$ X3 z$ `5 o6 u! h; C3 H4 Q
    概述
    $ A/ T! i$ ^+ g' e4 o# MFP6296是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变(PWM),内置15mΩ/10A/14V MOS,能做大功率高转换效率,周边元件少节省空间,适合用在便携式装置上,宽工作电压2.7V-12V,单节双节锂电都能使用,精准反馈电压1.2V(正负2%),过电流保护透过外部电阻调整,电流控制模式让暂态响应和系统稳定性能好,轻载进入省电模式,达到轻载高效率,SOP-8L(EP)封装。
      B0 y, ^' g* w5 Y* [
      H4 F- g0 y, _7 v! L1 h, L) F! A3 o' L7 t' e( F" D
    / p+ T% w, l2 i1 u# J9 W9 a: q特色
    " W3 \) Q) k7 m4 }: O3 P+ a8 ]1.工作电压范围2.7-12V- X% ]$ X; \2 E9 E0 a
    2.可调输出电压最高13V: ?, k8 V: k' W8 K4 G; ]; t: o" g
    3.固定工作频率400KHz9 }) z9 W% f: g' h
    4.VFB反馈电压1.2V(正负2%), h4 E8 R: M" H4 S2 ^
    5.内置15mΩ,10A,14V MOS
    ' {1 r* h6 d' I9 V3 K6.关机耗电流最大1μA
    $ n4 t$ [6 }8 m* W% D6 ~/ k3 @- R$ @7.过温保护150℃3 l" x2 Y9 v) x1 t; U8 ~* Q
    8.内置软启动, |3 b9 r% t4 H! {8 |; l
    9.可调整过电流保护2A-10A/ {# K& r( F4 q' ~  B
    10.封装SOP-8L(EP)
    , C3 }3 G5 v' O
    , [9 P; R" l2 C4 ^
    ) Y3 s, y* h5 r0 @; I) P应用范围
    0 H$ Y% M, T' F( C' k快充旅充# [: Q& R0 g% f7 S( V
    移动电源
    + w4 [3 N% r5 w; d. g蓝牙音响' W, E% {( h# I% k- \4 m
    便携式产品
    ) B/ v1 H4 P" S0 {充电器
    . i. V8 r4 b1 F- j$ W& L电子烟9 k. D0 Z' d0 c; K
    ) Z2 p+ ]& D5 y$ [
    # m) l/ |% {% W: [
    " p4 @8 m, q: p7 s7 u& ~& @7 D电路图
    ! m6 m7 I8 n# i2 `3 R" f% \" C0 W$ }3 X) K+ [
    / l( U, Z8 n9 w
      K) p$ }* k7 _' [9 v( M应用元件) Z7 @& A! E( C
    1.C1,C2,C5,C6,C8:输入与输出稳压滤波电容。
    $ m9 x7 N" J, j2.C9:HVDD滤波电容。
    ) S0 K: ~+ \* N# F) N3 V3.C3:HVDD经过内部稳压管到Vcc产生5V,此电压会提供内部电路与驱动MOS,需要加稳压电容。* \/ O: k! A* l8 h6 r( p0 g( F: n. L* C
    4.C4,C10,R4:系统补偿回路元件,关系到LX方波稳定度与暂态相应速度。/ D) I, t' M$ `4 X
    5.R1,R2:FB分压电阻,决定输出电压。
    7 c2 z2 ]/ H  ^6.R3:改变阻值,调整过流保护点。
    7 q% Q% E: Y7 @7.R10:EN到输入上拉电阻,控制EN下拉地,关闭IC% r+ X. v9 _0 }# m
    8.Rout:HVDD限流电阻,避免输出电压过高,击伤IC' U% F: b: b( B  B2 ]* P1 ^
    9.C12,R8:突波吸收元件,降低LX开关切换突波
    , T7 ^4 D3 M4 U; D: M10.L1:电感具有储能与滤波功能,感值越大电感涟波越小,相对感值越小涟波越大。选用电感注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值
    # Z, G, g  d) H0 k% U+ H' m11.D1:当LX截止时,D1肖特基管导通,提供电感放电回路。1 a* l+ R; t% d8 ?$ W: b
    ) U5 S4 s8 x1 a; I& B# u
    , @* e7 r, g+ B6 r3 S# k布板说明
    ! {! A2 J4 E( I, c8 }/ x8 }7 ^  T- Y% ?1 q
    8 X8 o, `( w5 z2 Y) w
    1.大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳
    ( a5 i+ p# B& a8 y% V2.开关切换连接点L1,LX,与D1,走线要短而粗,铺铜走线最佳# _* W* Q6 \# W
    3.输入电容C9靠近HVDD与GND Pin,达到稳压与滤波功效# V/ u3 k4 k) R) {4 y
    4.分压电阻R1,R2靠近FB与GND Pin
    2 }$ ?& b- e( {3 x5.FB Pin 远离开关切换点L1,LX与D1,避免受到干扰$ m" x- e8 R9 q% r8 X6 s6 |* q/ A
    6.输入电容C1,C2的地,输出电容C5,C6,C8地与GND Pin,铺铜走线,上下层地多打洞连接5 |: u% m  W3 g) V9 k  P
    7.输出电容C5的地一定要靠近IC底部散热片GND Pin,降低开关切换突波与输出高频杂讯
    2 E9 f& l1 B9 R+ G1 C8.突波吸收元件R8,C12两者靠近,且靠近LX与GND Pin,R9,C13两者靠近,且靠近D1
    1 S) D0 q) a  ]' p9.板子多余空间建议铺地/ v& r4 S. y, H4 E. c* j
    1 ~1 _4 }9 K: W. D$ E
    ) G$ H2 f+ R, J* y9 l/ `, ~EMI对策
    1 x. u( p( H3 H+ J% T0 n& i; XR8,C12两者靠近,且靠近LX与GND Pin;R9,C13两者靠近,且靠近D1,输出电容C5的地一定要靠近IC底部散热片GND Pin,L2使用磁珠Bead或电感,磁珠参考以下规格,电感选用1μH~2.2μH& O4 ]* i; ^  I  ]
    ; M: |8 D1 k! l' ]6 J0 G4 y/ L6 D
    % s8 z* }" v4 r5 B% o
    发表于 2021-10-28 16:26 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-20 21:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
