查看: 238|回复: 0
你可知为什么PCBA加工会发生连焊?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-10-28 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺(www.smt-dip.com)来分析一下波峰焊接时的连锡问题。
    一、波峰焊连锡的原因
    1、助焊剂活性不够。
    2、助焊剂的润湿性不够。
    3、助焊剂涂布的量太少。
    4、助焊剂涂布的不均匀。
    5、线路板区域性涂不上助焊剂。
    6、线路板区域性没有沾锡。
    7、部分焊盘或焊脚氧化严重。
    8、线路板布线不合理(元零件分布不合理)。
    9、走板方向不对。
    10、锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡液熔点(液相线)升高]
    11、发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂在线路板上涂布不均匀。
    12、风刀设置不合理(助焊剂未吹匀)。
    13、走板速度和预热配合不好。
    14、手浸锡时操作方法不当。
    15、链条倾角不合理。
    16、波峰不平。
    二、改善措施:
    1、按照PCB设计规范进行设计。两个端头Chip的长轴与焊接方向垂直,SOT、SOP的长轴应与焊接方向平行。将SOP后个引脚的焊盘加宽(设计个窃锡焊盘)
    2、插装元器件引脚应根据印制板的孔距及装配要求进行成形,如采用短插次焊工艺,焊接面元件引脚露出印制板表面0.8~3mm,插装时要求元件体端正
    3、根据PCB尺寸、是否多层板、元器件多少、有贴装元器件等设置预热温度
    4、锡波温度为250±5℃,焊接时间3~5s。温度略低时,传送带速度应调慢些
    5、更换助焊剂
    以上是对PCBA加工波峰焊连锡的分析,更多PCBA加工技术文章可关注加工厂长科顺科技。
    3 g2 m$ O  ]4 f% C5 F: a
    GMT+8, 2025-8-24 00:40 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
