查看: 466|回复: 3
ESP8266模块介绍
发表于 2021-10-28 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网中,各种普通的电器如何接入网络是一个关键的问题,我自己总共使用过三款wifi芯片。
第一款是海凌科的型号为RM04的一款芯片,如下图:
这款芯片使用5V直流电源,提供串口透传功能,有点是相对便宜些,但缺点也明显,功耗大,不稳定,时常有丢包的现象。
第二款是山东有人科技的一款芯片,如下图:
这款芯片使用了3.3V直流电源,特点是体积小,功耗低,价格略贵,不过丢包现象比上一款好多了,也支持透传功能。
第三款就是本文的主角了,即ESP8266,如下图:
这款芯片使用了3.3V的直流电源,体积小,功耗低,支持透传,丢包现象不严重,而且价格超低,上图是ESP8266-01系列,相应的还有ESP8266-02,03等等,它们使用的核心芯片都是相同的,不同之处就是引出的引脚不同,而且有的系列对核心芯片还加了金属屏蔽壳,有的可外接陶瓷天线等。
ESP8266官方提供的rom主要有两个,一个是支持at命令修改参数的at系列rom,使用此rom时,可以使用at命令来设置芯片的大部分参数,同时也可将芯片设置为透传模式,这样ESP8266就相当于在互联网和UART之间架起了一座桥梁。
另一个就是物联网的rom了,此rom可以通过命令来控制ESP的部分GPIO,而且ESP8266也可以采集一些温湿度传感器的数据,然后发送到互联网上。
不过,真正吸引我的是ESP8266允许用户自己编写rom,不仅可以实现数据传输功能,还可控制建立wifi热点,或者作为wifi客户端连接到某指定路由器,同时还可编程控制所以的gpio。
基于ESP8266,我目前主要做了两个智能硬件。
一个是wifi插排,此插排使用了ESP8266-01(懂的人就知道用ESP8266-01做4口插排多不容易)芯片,同时实现了4位插口的独立控制功能,另外还有断电记忆,插口开关状态查询,设备发现等功能,后续文章会详细介绍此插排。
另一个就是远程笔记本开机硬件了,此硬件可连接到指定服务器,然后服务器可下发指令给此硬件,从而控制笔记本电脑的开关机,因为是硬件级的,所以笔记本电脑即使是关机了也能“被开机”(笔记本电脑不支持网络唤醒。。。)。
发表于 2021-10-28 14:27 | 只看该作者
发表于 2021-10-28 16:53 | 只看该作者
学习了  感谢分享
GMT+8, 2025-10-8 02:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
