查看: 1417|回复: 7
帮人问的问题,等待高手解答
发表于 2011-7-19 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VV漫步林中VV(645511564) 2011-7-19 13:19:20
- w+ T% h4 K+ M% q7 I1,那些电路需要布等长线?一个是高频电路,那频率要大于多少?另一个貌似是跟时间上升沿和下降沿相关,那边沿时间小于什么值的时候, 需要布等长线?对于一个高速器件,包括时钟、数据、地址、控制、命令等信号。是不是全部等长最好?如果不能全部等长,是否应该各组内 部等长?各组内部的长短线误差控制在多少比较合适,不同的组之间的误差控制在多少比较合适?有的资料是40-50.有的说400-500。有的说大 于75M的,总长小于1000mil。有的说,总长2000mil最好。有没有权威一点的资料?! H; p( h  o% b1 m( T- G
2,那些电路需要考虑阻抗匹配?常用的阻抗匹配方法包括串联电阻匹配和并联电阻匹配。大部分看到的资料是串联10-33ohm。并联的话是接两 个2倍的串联电阻值的电阻。是什么电阻匹配都可以这么用吗?计算阻抗匹配,是不是应该根据高速器件的阻抗要求来做呢?那么串联并联的值 又如何来确定呢?导线的宽度、铜板的厚度、板材,都跟阻抗有关?串接一个电阻就可以全部解决吗?
* }9 w& ]2 b2 s" W% \7 F3,同时需要考虑等长和阻抗匹配的电阻,从改从哪个设计开始?
发表于 2011-7-22 11:24 | 只看该作者
这么多问题,直接问小雨去,我们不会~~~~
发表于 2011-7-22 11:57 | 只看该作者
指点一下下吗
发表于 2011-7-22 14:00 | 只看该作者
1,大于50M的信号就应该要考虑等长.$ \+ c( ?5 \* U/ T# K' Y
全部等长最好.误差越小越好,误差到底多少才合适,要看信号的传输速率,速率越高,误差越小.
( Y% ~( q6 i% U9 R$ r8 Y6 X  _2 E如果没有把握,控制在5mil通杀所有设计.; u' o2 }! f7 S
. @! I7 W3 x4 X* _7 `
2,所有电路都应该考虑阻抗7匹配.导线的宽度、铜板的厚度、板材,都会影响阻抗.串接一个电阻只能解决部门反射问题,无法解决全部问题.
发表于 2011-7-22 14:04 | 只看该作者
顶4楼。
发表于 2011-11-9 16:20 | 只看该作者
围观一下
发表于 2012-7-8 15:39 | 只看该作者
顶,好帖
发表于 2012-7-9 10:44 | 只看该作者
支持老大!
GMT+8, 2025-10-25 12:52 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
