查看: 445|回复: 4
关于射频测距的理想设计
发表于 2021-10-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 l! s. E- N: l  U+ G  W+ }* v/ k关于射频测距的理想设计: t* @2 b/ t( P6 K7 p
1、射频 属于无线电 频率很高的无线电波   传输 传输速度快 为光速 目前 手机已经3G 还有普遍的 2.4赫兹 技术, V# q, A" z) |2 o2 |. R
2、目前已有射频识别技术 如身份证内被动识别芯片& f1 `& c4 T$ J2 L3 W& n
3、多无线电信号之间会不会互相影响
7 T( G; D' J+ Q1 {& I3 C* h  u" M3 r/ a
首先 理想的设计# I  w3 I1 D4 O2 m7 R
  L0 m* e( l4 n0 q5 s想设计一套实时捕捉系统 用于 运动分析 医疗等等 所以精度要求高 (精度小于1CM)
/ T$ ^$ o0 O9 F6 g, S0 G/ c% b. o& @1 k: }) l
身上安装 微型RF射频发信模块最好直径在2厘米左右  在场地墙面四角安装四个RF接收模块 (RF接收模块的多少视场地大小而定)
/ ?% \! K  [" D- _0 l0 v+ P/ l! z4 R, M  z4 s/ ^
身上射频模块 要有唯一标识 不断的发信息    而墙面4个RF接收器 不断的接受信息
! r7 g5 p$ l  ?) E2 H+ `
6 O0 o0 M* n6 l( j: e) z+ e. ]现在要解决的问题是* c. B) h1 X/ B9 P% o- H3 z$ Y. y
' g0 i; P  N! ~& M5 w
测量方法:用RISS  射频场强 来测定物体的 身上标记点分别距墙上4 个接收器 距离从而计算出空间坐标(但是场强 测距貌似不准确)
0 y" s9 S  b# E# d; {3 Z
* e+ u! h2 j0 x( N( I网上有相位法测距 具体原理没看懂 好像和雷达原理差不多( X8 ]4 u5 Q4 Z% C. G; T! [
$ G, M, M; K* W2 A
通过收信时间来判断空间位置  身上标记点 到墙面4个接收器 经过的时间 来计算距离(无线电以光速传播 很难测定时传播时间的差距,怎样测定传播时间)% _: p9 z; c5 n- W" i
  b( v2 h  |  P( ^一个接收器 要同时接受20多个RF标记信号  各信号之间会不会 互相干扰
$ C+ s7 _' N. Q8 @
发表于 2021-10-28 11:11 | 只看该作者
通过收信时间来判断空间位置  身上标记点 到墙面4个接收器 经过的时间 来计算距离(无线电以光速传播 很难测定时传播时间的差距,怎样测定传播时间): I5 ~3 K$ m4 Q* e  S7 n/ {2 J4 b; h
发表于 2021-10-28 13:10 | 只看该作者
- s1 h# k1 ?% c; p
发表于 2021-10-28 15:48 | 只看该作者
用RISS  射频场强 来测定物体的 身上标记点分别距墙上4 个接收器 距离从而计算出空间坐标(但是场强 测距貌似不准确)8 W, G' z+ J( b2 v$ D4 C0 Y
    2024-4-10 15:14
  • 签到天数: 664 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-11 09:53 | 只看该作者
    用微波射频信号的强度来判定目标的位置是不太靠谱的,比幅法精度是很不精确的,比相法精度比较可靠。到底是哪个更好,取决于使用环境及及定位精度要求,满足要求是第一的。
    GMT+8, 2025-7-31 07:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
