查看: 398|回复: 1
一步步为你解析反激变换器设计
发表于 2021-10-27 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、概述6 l/ }- _3 `7 ?: y
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。
% z) K1 C8 I6 m" y( i- G; \+ x
基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(flyback Converter)是最常用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是反激变换器突出的优点。, l3 L+ C  M+ K
2、设计步骤
) M7 z  B  M7 b" V
接下来,参考图 2 所示的设计步骤,一步一步设计反激变换器
2 M9 W  R- f9 h8 o( q5 P1.Step1:初始化系统参数
1 l& ~9 l9 X+ e3 I9 g------输入电压范围:Vinmin_AC 及Vinmax_AC
# q# f$ J. u% X# V) w, V------电网频率:fline(国内为50Hz). D9 o7 p! V. N- m* |
------输出功率:(等于各路输出功率之和)
# h9 h, M# Q# o0 t. h/ [, l: `
------初步估计变换器效率:η(低压输出时,η取0.7~0.75,高压输出时,η取0.8~0.85)根据预估效率,估算输入功率:- H$ _; O* s: ~: S7 c8 n  k
对多路输出,定义KL(n)为第n 路输出功率与输出总功率的比值:, F2 N4 Q; M; q) R% V
单路输出时,KL(n)=1.
7 w' h" |. f0 a$ }! L) x# `
2. Step2:确定输入电容Cbulk
/ e/ \4 t! e) O! jCbulk 的取值与输入功率有关,通常,对于宽输入电压(85~265VAC),取2~3μF/W;对窄范围输入电压(176~265VAC),取1μF/W 即可,电容充电占空比Dch 一般取0.2 即可。
' S) U- T* [3 c- r+ w" ]
一般在整流后的最小电压Vinmin_DC 处设计反激变换器,可由Cbulk 计算Vinmin_DC:6 S6 ~4 o  @6 a6 y" x% \' M! ~
4 u, w& q% U- E9 j0 ?/ K' F
3. Step3:确定最大占空比Dmax
, u% s7 Y2 b0 v: n5 T0 O, B* ^. v6 w反激变换器有两种运行模式:电感电流连续模式(CCM)和电感电流断续模式(DCM)。两种模式各有优缺点,相对而言,DCM 模式具有更好的开关特性,次级整流二极管零电流关断,因此不存在CCM 模式的二极管反向恢复的问题。此外,同功率等级下,由于DCM模式的变压器比CCM 模式存储的能量少,故DCM 模式的变压器尺寸更小。但是,相比较CCM 模式而言,DCM 模式使得初级电流的RMS 增大,这将会增大MOS 管的导通损耗,同时会增加次级输出电容的电流应力。因此,CCM 模式常被推荐使用在低压大电流输出的场合,DCM 模式常被推荐使用在高压 小电流输出的场合。; Y7 Y4 I* X5 I6 G$ q% H7 [: u
图 4 反激变换器对CCM 模式反激变换器而言,输入到输出的电压增益仅仅由占空比决定。而DCM 模式反激变换器,输入到输出的电压增益是由占空比和负载条件同时决定的,这使得DCM 模式的电路设计变得更复杂。但是,如果我们在DCM 模式与CCM 模式的临界处(BCM 模式)、输入电压最低(Vinmin_DC)、满载条件下,设计DCM 模式反激变换器,就可以使问题变得简单化。于是,无论反激变换器工作于CCM 模式,还是DCM 模式,我们都可以按照CCM模式进行设计。9 I- H% i* F3 e/ A! a% ^: E2 s
如图 4(b)所示,MOS 管关断时,输入电压Vin 与次级反射电压nVo 共同叠加在MOS的DS 两端。最大占空比Dmax 确定后,反射电压Vor(即nVo)、次级整流二极管承受的最大电压VD 以及MOS 管承受的最大电压Vdsmax,可由下式得到:) ?5 c# k) W  m
通过公式(5)(6)(7),可知,Dmax 取值越小,Vor 越小,进而MOS 管的应力越小,然而,次级整流管的电压应力却增大。因此,我们应当在保证MOS 管的足够裕量的条件下,尽可能增大Dmax,来降低次级整流管的电压应力。Dmax 的取值,应当保证Vdsmax 不超过mos管耐压等级的80%;同时,对于峰值电流模式控制的反激变换器,CCM 模式条件下,当占空比超过0.5 时,会发生次谐波震荡。综合考虑,对于耐压值为700V(NCP1015)的MOS管,设计中,Dmax 不超过0.45 为宜。
9 X  _0 v3 Y# C. p) J
4. Step4:确定变压器初级电感Lm
  D  o( y& D9 z8 L对于CCM 模式反激,当输入电压变化时,变换器可能会从CCM 模式过渡到DCM 模式,对于两种模式,均在最恶劣条件下(最低输入电压、满载)设计变压器的初级电感Lm。由下式决定:
$ @- [$ c& f$ u3 O7 B% G
其中,fsw 为反激变换器的工作频率,KRF 为电流纹波系数,其定义如下图所示:3 Q, ]9 K/ w3 [2 s9 X( c9 @; N) B
对于DCM 模式变换器,设计时KRF=1。对于CCM 模式变换器,KRF<1,此时,KRF 的取值会影响到初级电流的均方根值(RMS),KRF 越小,RMS 越小,MOS 管的损耗就会越小,然而过小的KRF 会增大变压器的体积,设计时需要反复衡量。一般而言,设计CCM 模式的反激变换器,宽压输入时(90~265VAC),KRF 取0.25~0.5;窄压输入时(176~265VAC),KRF 取0.4~0.8 即可。
* D0 u* X+ H: v' i5 X% D, {7 ?一旦Lm 确定,流过MOS 管的电流峰值IDSPeak 和均方根值Idsrms 亦随之确定:
; j7 C/ W$ V! @' R$ p
其中:& u8 G1 b  n8 P) c+ E! I: C
设计中,需保证Idspeak 不超过选用MOS 管最大电流值80%,Idsrms 用来计算MOS 管的导通损耗Pcond,Rdson 为MOS 管的导通电阻。5 q; b, b5 u- Y8 w- a! Q
5 l! g: n: ^& e6 o( x
5. Step5:选择合适的磁芯以及变压器初级电感的匝数
) J, X% i; u3 J开关电源设计中,铁氧体磁芯是应用最广泛的一种磁芯,可被加工成多种形状,以满足不同的应用需求,如多路输出、物理高度、优化成本等。
& ^0 x' H3 ~: ~% ~# B' H实际设计中,由于充满太多的变数,磁芯的选择并没有非常严格的限制,可选择的余地很大。其中一种选型方式是,我们可以参看磁芯供应商给出的选型手册进行选型。如果没有合适的参照,可参考下表:4 x7 K7 @" m9 g3 s" ]
" e& d4 t8 ?) J- p$ y
选定磁芯后,通过其Datasheet 查找Ae 值,及磁化曲线,确定磁通摆幅△B,次级线圈匝数由下式确定:+ m' o) f* A- z6 C% p- u
其中,DCM 模式时,△B 取0.2~0.26T;CCM 时,△B 取0.12~0.18T。# }+ M4 C# s) i, A# k% U6 L% z
) l1 d' }1 b; ~4 f  d+ Q
6. Step6:确定各路输出的匝数
6 d: b" T% P0 l; `  K7 {* u先确定主路反馈绕组匝数,其他绕组的匝数以主路绕组匝数作为参考即可。主反馈回路绕组匝数为:
9 n" D. B7 x* ^
则其余输出绕组的匝数为:6 z$ ~; R7 B6 s, S
辅助线圈绕组的匝数Na 为:
. t* W$ \' ~& l
, X5 I& Y0 w# i  k# A' Z1 O/ x# N
7. Step7:确定每个绕组的线径, Y' K/ P" f: ^& V4 h( z& O, I  n
根据每个绕组流过的电流RMS 值确定绕组线径。- |. {$ [* h2 G  R+ I
初级电感绕组电流RMS:
9 P2 I7 o) ?( m, H
次级绕组电流RMS 由下式决定:
& j3 |& S; d: j/ \' {3 I  @- ?2 `
ρ为电流密度,单位:A/mm2,通常,当绕组线圈的比较长时(>1m),线圈电流密度取5A/mm2;当绕组线圈长度较短时,线圈电流密度取6~10A/mm2。当流过线圈的电流比较大时,可以采用多组细线并绕的方式,以减小集肤效应的影响。
- M+ r( o+ m4 @% e! m8 d5 u
其中,Ac 是所有绕组导线截面积的总和,KF 为填充系数,一般取0.2~0.3.
: q0 m) p" Y6 [# j检查磁芯的窗口面积(如图 7(a)所示),大于公式 21 计算出的结果即可。$ U3 Q- b; \# y9 L2 h2 x. a
8. Step8:为每路输出选择合适的整流管
# \0 c* @3 m  b0 X每个绕组的输出整流管承受的最大反向电压值VD(n)和均方根值IDrms(n)如下:
, ^3 F' U" Z1 o' X) V
选用的二极管反向耐压值和额定正向导通电流需满足:
1 Z' r0 s4 h6 Y, z
. w2 }: K4 F# w4 b1 Z9 u
9. Step9:为每路输出选择合适的滤波器, {! G* g( G: G6 _) c6 V: U: D
第n 路输出电容Cout(n)的纹波电流Icaprms(n)为:6 S: d" E0 f/ I2 [+ t: F
选取的输出电容的纹波电流值Iripple 需满足:+ }4 d2 N/ @) B3 q" L
输出电压纹波由下式决定:6 H, {- W* s# K6 W/ A& t/ B
有时候,单个电容的高ESR,使得变换器很难达到我们想要的低纹波输出特性,此时可通过在输出端多并联几个电容,或加一级LC 滤波器的方法来改善变换器的纹波噪声。注意:LC 滤波器的转折频率要大于1/3 开关频率,考虑到开关电源在实际应用中可能会带容性负载,L 不宜过大,建议不超过4.7μH。
- |+ h0 j3 l! {0 g* F0 B1 M* L
10. Step10:钳位吸收电路设计
9 `7 g7 m  [( }6 Z如图 8 所示,反激变换器在MOS 关断的瞬间,由变压器漏感LLK 与MOS 管的输出电容造成的谐振尖峰加在MOS 管的漏极,如果不加以限制,MOS 管的寿命将会大打折扣。因此需要采取措施,把这个尖峰吸收掉。1 C" w$ r" P: K" `2 ]% c
反激变换器设计中,常用图 9(a)所示的电路作为反激变换器的钳位吸收电路(RCD钳位吸收)。
. j% f2 s3 q1 P6 b( _RClamp 由下式决定,其中Vclamp 一般比反射电压Vor 高出50~100V,LLK 为变压器初级漏感,以实测为准:% ^6 p9 E" }3 L4 I& q8 [
9 ]7 z7 s0 {) Y
图 9 RCD 钳位吸收CClamp 由下式决定,其中Vripple 一般取Vclamp 的5%~10%是比较合理的:3 U4 B  F$ b  [! ~4 `
输出功率比较小(20W 以下)时,钳位二极管可采用慢恢复二极管,如1N4007;反之,则需要使用快恢复二极管。
- m; K+ Q: @" Z% m* s
11. Step11:补偿电路设计& ~3 R8 ~- S( S8 M
开关电源系统是典型的闭环控制系统,设计时,补偿电路的调试占据了相当大的工作量。目前流行于市面上的反激控制器,绝大多数采用峰值电流控制控制模式。峰值电流模式反激的功率级小信号可以简化为一阶系统,所以它的补偿电路容易设计。通常,使用Dean Venable提出的Type II 补偿电路就足够了。
) r% N* F3 k$ Y, a$ E" Y/ y在设计补偿电路之前,首先需要考察补偿对象(功率级)的小信号特性。2 k3 {. s) T4 U; \
如图8 所示,从IC 内部比较器的反相端断开,则从控制到输出的传递函数(即控制对象的传递函数)为:) w( u! ~+ G) _8 t% {# J. a
7 i- a4 y8 T) H" R% x/ _% C8 g
附录分别给出了CCM模式和DCM模式反激变换器的功率级传递函数模型。NCP1015工作在DCM 模式,从控制到输出的传函为:
4 ^. D! ?, T( V2 s; E7 J
其中:
, _: U8 q- O# W- e) }; J- [
Vout1 为主路输出直流电压,k 为误差放大器输出信号到电流比较器输入的衰减系数(对NCP1015 而言,k=0.25),m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率(由于NCP1015内部没有斜坡补偿,即ma=0),Idspeak 为给定条件下初级峰值电流。于是我们就可以使用Mathcad(或matlab)绘制功率级传函的Bode 图:+ ?. D8 u3 R, a; ]% B& f  P
在考察功率级传函Bode 图的基础上,我们就可以进行环路补偿了。) I8 F3 z4 z' z3 h& n
前文提到,对于峰值电流模式的反激变换器,使用Dean Venable Type II 补偿电路即可,典型的接线方式如下图所示:
8 z. N( s# h( M8 U0 a$ _
通常,为降低输出纹波噪声,输出端会加一个小型的LC 滤波器,如图 10 所示,L1、C1B 构成的二阶低通滤波器会影响到环路的稳定性,L1、C1B 的引入,使变换器的环路分析变得复杂,不但影响功率级传函特性,还会影响补偿网络的传函特性。然而,建模分析后可知:如果L1、C1B 的转折频率大于带宽fcross 的5 倍以上,那么其对环路的影响可以忽略不计,实际设计中,建议L1 不超过4.7μH。于是我们简化分析时,直接将L1直接短路即可,推导该补偿网络的传递函数G(s)为:% d0 v: e8 s. a+ G6 F9 s3 R7 j$ ?0 B6 E
其中:
! \, M0 N8 |1 E7 x9 c
CTR 为光的电流传输比,Rpullup 为光耦次级侧上拉电阻(对应NCP1015,Rpullup=18kΩ),Cop 为光耦的寄生电容,与Rpullup 的大小有关。图 13(来源于Sharp pc817 数据手册)是光耦的频率响应特性,可以看出,当RL(即Rpullup)为18kΩ时,将会带来一个约2kHz左右的极点,所以Rpullup 的大小会直接影响到变换器的带宽。
* E. {3 a- p2 a$ `8 ]4 l& ]# v& w
k Factor(k 因子法)是Dean Venable 在20 世纪80 年代提出来的,提供了一种确定补偿网络参数的方法。
7 G' e7 W0 P: k& v7 }
如图 14 所示,将Type II 补偿网络的极点wp 放到fcross 的k 倍处,将零点wz 放到fcross的1/k 处。图 12 的补偿网络有三个参数需要计算:RLED,Cz,Cpole,下面将用k Factor 计算这些参数:1 T) \5 j$ p* v6 {1 \( l& w
-------确定补偿后的环路带宽fcross:通过限制动态负载时(△Iout)的输出电压过冲量(或下冲量)△Vout,由下式决定环路带宽:
( e( ], t2 H  b; Q
-------考察功率级的传函特性,确定补偿网络的中频带增益(Mid-band Gain):
" @9 ^! a# N/ r
-------确定Dean Venable 因子k:选择补偿后的相位裕量PM(一般取55°~80°),由公式 32 得到fcross 处功率级的相移(可由Mathcad 计算)PS,则补偿网络需要提升的相位Boost 为:
  R3 B: G# J# \; V. x) G" j
则k 由下式决定:2 z* B2 Z& b/ u' K$ c
-------补偿网络极点(wp)放置于fcross 的k 倍处,可由下式计算出Cpole:
+ J2 Q. R; i, H9 X- r* L% G
-------补偿网络零点(wz)放置于fcross 的1/k 倍处,可由下式计算出Cz:4 ?# v+ y0 O+ {6 Q7 f
$ Z1 O" B8 g# \- d
0 @. Z, ]' ]+ x8 v& x7 O
3 仿真验证
( |& v6 }3 C; b" U0 V) @4 V3 y计算机仿真不仅可以取代系统的许多繁琐的人工分析,减轻劳动强度,避免因为解析法在近似处理中带来的较大误差,还可以与实物调试相互补充,最大限度的降低设计成本,缩短开发周期。$ ?; L# x& x4 [5 s/ x. s
本例采用经典的电流型控制器UC3843(与NCP1015 控制原理类似),搭建反激变换器。其中,变压器和环路补偿参数均采用上文的范例给出的计算参数。) P/ W8 B2 ~0 b  ~3 j
仿真测试条件:低压输入(90VAC,双路满载)' }; ~7 U  n, \- ~/ m* r
1.原理图
. W" X! u) X4 v! h
图 17 仿真原理图2. 瞬态信号时域分析
! ]& r( R1 o' V" C5 [, D
从图 18 可以看出,最低Cbulk 上的最低电压为97.3V,与理论值98V 大致相符。
6 X, i) [$ R; [6 B
# S% D, y) C3 H8 q0 i1 o: g( R5 m
1 b8 ^; h6 m- J) Z! u% r8 x( \' M
# ?% `7 V, A/ f( u- X7 w
. i1 ^$ R' g8 A0 s
3. 交流信号频域分析3 ], y  A& @# U+ o  T9 ^' \1 i2 d
4 c7 E" L! n+ Y
( f5 G2 c+ l6 I$ r4 }+ y% y* m. ~: B; `
4. 动态负载波形测试
' G+ C8 c8 I- ^) ?9 Q测试条件:低压输入,满载,主路输出电流0.1A---1A---0.1A,间隔2.5ms,测试输出电压波形。8 S. D, q2 F5 s( f$ O' Y
4 PCB 设计指导( G0 \. _! L0 X, M: O) Z" Z
1. PCB layout—大电流环路包围的面积应极可能小,走线要宽。; `" b% ~' |" |" [6 f
2. PCB layout—高频(di/dt、dv/dt)走线
% X# N6 j( C# g& {8 i, @6 m# z6 e$ ^a. 整流二级,钳位吸收二极管,MOS 管与变压器引脚,这些高频处,引线应尽可能短,layout 时避免走直角;- c) F3 n' x. }2 k
b. MOS 管的驱动信号,检流电阻的检流信号,到控制IC 的走线距离越短越好;; x: I# o! }  [) T: ~; q
c. 检流电阻与MOS 和GND 的距离应尽可能短。7 m! i3 L. `- W( L' ~
3. PCB layout—接地
% u$ n, r8 k# K* s4 u3 {) I% [0 q& ^初级接地规则:
( _0 A+ O9 Z1 Ra. 所有小信号GND 与控制IC 的GND 相连后,连接到Power GND(即大信号GND);, G0 d+ z. @: t0 b  s
b. 反馈信号应独立走到IC,反馈信号的GND 与IC 的GND 相连。8 w# L# W" k# `, v; W: s" D& |& X( t
次级接地规则:
, X+ K$ R& [$ ~' N2 qa. 输出小信号地与相连后,与输出电容的的负极相连;6 J% U4 [9 @5 X! L
b. 输出采样电阻的地要与基准源(TL431)的地相连。; ^! K$ L0 h2 Q# L
5. PCB layout—实例
. M9 e# b6 J; s$ o  V
6、总结+ V# [" W" ]3 U5 i( K' w
本文详细介绍了反激变换器的设计步骤,以及PCB 设计时应当注意的事项,并采用软件仿真的方式验证了设计的合理性。同时,在附录部分,分别给出了峰值电流模式反激在CCM 模式和DCM 模式工作条件下的功率级传递函数。8 I( Q7 M' E' o$ W9 Y) t
附录:峰值电流模式功率级小信号  C4 i& H& w7 I5 e/ e* B
对CCM 模式反激,其控制到输出的传函为:
1 O3 o$ `# y- \$ Z# q7 R
峰值电流模式的电流内环,本质上是一种数据采集系统,功率级传函由两部分Hp(s)和Hh(s)串联组成,其中
3 J# R1 b! z& |2 S; k. X3 K7 K9 Y
Hh(s)为电流环电流采样形成的二阶采样环节(由Ray Ridley 提出):
8 o" T' Y+ ~: m* ^" L
其中:
9 Z: X! ?) S8 Z3 x1 A
上式中,PO 为输出总功率,k 为误差放大器输出信号到电流比较器输入的衰减系数,Vout1 为反馈主路输出电压,Rs 为初级侧检流电阻,D 为变换器的占空比,n 为初级线圈NP与主路反馈线圈Ns1 的匝比,m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Esr 为输出电容的等效串联电阻,Cout 是输出电容之和。
  V) O% c3 }0 O, x4 g# P* y5 E9 j注意:CCM 模式反激变换器,从控制到输出的传函,由公式 40 可知,有一个右半平面零点,它在提升幅值的同时,带来了90°的相位衰减,这个零点不是我们想要的,设计时应保证带宽频率不超过右半平面零点频率的1/3;由公式 41 可知,如果不加斜坡补偿(ma=0),当占空比超过50%时,电流环震荡,表现为驱动大小波,即次谐波震荡。因此,设计CCM 模式反激变换器时,需加斜坡补偿。. I/ `6 M, X1 d/ Y) c2 G
对DCM 模式反激,控制到输出的传函为:3 |7 Q2 ~  F& K$ V- @
其中:' J* F# d: o3 H. @$ D6 a
Vout1 为主路输出直流电压,k 为误差放大器输出信号到电流比较器输入的衰减系数,m为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Idspeak 为给定条件下初级峰值电流。
! d/ X7 q! `- l/ h
发表于 2021-10-27 14:06 | 只看该作者
反激变换器
  M, R6 a: D% b0 V- d- w' d是最常用的一种拓扑结构
GMT+8, 2025-7-20 21:37 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
