查看: 659|回复: 2
如何用CAM350直接修改gerber文件中PCB板的尺寸?
发表于 2021-10-27 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; N! X; y1 `* g6 M
发表于 2021-10-27 17:32 | 只看该作者
我主要分析文件的格式,对于gerber文件的其它常识,请你查阅相关资料吧' y4 s$ t' z" \) n
gerber文件中的x,y代表的其是就是屏幕中的坐标(一般是指绝对坐标)
0 h7 w# }& v  h; P如:x25300y326541
# H7 y# |8 p# `5 ~% c9 A: \坐标后面跟的数值是把小数点省略提了,那么这些数值实际代表是多少大呢,单位又是多少呢?7 J+ g4 Q& A% Q7 v+ L. d0 a/ P
: B4 C, l8 n" ?" J" i
一,首先看这是前省0,还是后省0
4 h8 l9 s! M( v9 l+ G' yx25300,数字是5位数,后面有0,这说明肯定不后省0,
; S8 L/ B) T& P& j: }; @8 g# ly326541数字是6位数,那说明x25300是前面省了一个0
3 ^( }2 h- T/ ~/ I由此可以判定gerber文件是前省0格式(一般情况下是这样判断,* A/ B* x8 R+ g* y6 H- B# O1 C% |
不可能同一个资料中有gerber文件是前省0,又有后省0,
/ }0 N7 `+ n+ T+ J/ ]4 h7 A除非客户输出gerber时脑子让驴踢了,绝对是坑爹的)
7 n. _5 b7 U4 }' F& I2 I5 P% {4 Z; [9 N0 e- ?8 `- Z  }
二,看小数点在那个位置; P% U# L% m3 J2 |: y4 k
y326541数字是6位数,说明小数点前后的数字个数至少等于6  @3 a7 K+ w6 j9 a+ }5 M
也就是说格式至少是2:4,3:3,4:2,2:5,3:5,4:5........  v; ^. G4 b! f: n1 w, l: G
不可能为2:3,2:2等6 b" z7 [/ h+ E8 ~
如果是2:4,那么x25300y326541就相当于' q( Y9 B* U- \  ~
x坐标2.53,y坐标32.6541  (注意,只是如果)4 {2 A3 n- Q# @
( y: t( O6 j" E; v# p3 Y三,分析单位是英制,还是公制% N6 j6 E6 U' w0 m6 j2 I/ G  Y" `
在gerber文件中英制单位一般是指英寸(inch),公制单位一般是指毫米(mm)6 g- C3 C& K, i6 \( @. {
1inch=25.4mm   反过来1mm=0.03937inch
  S( F# m+ S6 e' Q8 a& z5 s, D我们的cam350屏幕默认大小好是50*50inch吧(记不清楚,好像最多不会超过两米,4 k. V4 I  }( h. u3 |# S: K5 H+ k
因为目前来说也几乎没有这么大的板,具体你打开软件实测一下),
/ L8 n- ^+ ^2 `* ]所以说上面的x25300y326541,将格式判断为英制3:3,那么:3 \; u  {' D& Y- J1 M* q  x
x坐标25.3inch      //这个还有点像2 h3 \. n* {/ A8 N6 y: r/ D/ T
y坐标326.541inch     //这个显然是错误的
3 a- |) R, R$ P9 Z+ X4 z$ J" \以上只是举个例子,初步分析格式至少要靠谱,不能盲目的瞎猜
9 Q+ U6 a  m( P0 ~3 t1 ]( U( X7 }4 D5 B' W* n
四,这时我们还是没有确定正确的格式,剩下的工作便是猜格式了(猜的时候注意以上三点)
% O) o. a8 b2 P* g5 U  C客户一般会给我们板的尺寸,我们每读一次资料进去时,测试量一下外型尺寸,如果跟客户的尺2 u/ o& F- G( i, ^
寸一样,那说明格式就正确了+ P) p: G' x; F! C0 N
ps:如果这时候你还的图形还是不对,那可能就是d-code没有正确读入" g; g- k: Z7 k5 e: j
" R' J, T) X4 W/ I8 F
1 q7 \: H* n$ [, w* z: x& C
发表于 2021-10-27 18:18 | 只看该作者
你是要修改边框吗?还是整体缩放,整体缩放没这个功能
3 A# U% v% a  ^0 D5 s
GMT+8, 2025-8-23 19:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
