MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax:
/ h% m% w8 T# F式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V;VminDC为整流后的最低直流电压; VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。0 W. g; R2 E/ f' b* f
变压器原边绕组电流峰值IPK为:
; k# x! Q, z$ |8 O式中:η为变压器的转换效率;Po为输出额定功率,单位为W。+ C2 y6 u# [) E4 t/ v2 U7 R) d* o4 j
变压器原边电感量LP:
- h% b0 O: T! H- l* @式中:Ts为开关管的周期(s);LP单位为H。
" ^0 R. q2 y4 J! I% S" R8 b* I/ Z变压器的气隙lg:) V8 c* I( _0 B
式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2);△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T);Lp单位取H,IPK单位取A,lg单位为mm。& l; y( s. r H
变压器磁芯
2 m* T3 u5 Q- Z" t! b. [反激式变换器功率通常较小,一般选用铁氧体磁芯作为变压器磁芯,其功率容量AP为
' e4 U' ], h F/ ^5 h9 P4 u5 O式中:AQ为磁芯窗口面积,单位为cm2;Ae为磁芯的有效截面积,单位为cm2;Po是变压器的标称输出功率,单位为W;fs为开关管的开关频率;Bm为磁芯最大磁感应强度,单位为T;δ为线圈导线的电流密度,通常取200~300A/cm2,η是变压器的转换效率;Km为窗口填充系数,一般为0.2~0.4;KC为磁芯的填充系数,对于铁氧体为1.0。+ ^3 X* ] i, {! _
根据求得的AP值选择余量稍大的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减少漏感。7 Y2 ^9 C R& F8 r, r
变压器原边匝数NP:2 `1 M7 ^2 a! G J8 j
式中:△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T),Ae单位为cm2,Ts单位为s。
- B% g$ b9 g! C2 h. K& ^变压器副边匝数Ns:1 s" a5 L- L* A6 g! ]9 q
式中:VD为变压器二次侧整流二极管导通的正向压降。
9 e, u. M0 z" n功率开关管的选择
) }, a, z0 u- G, ]开关管的最小电压应力UDS. R9 X' c W0 Q4 L% t4 h
一般选择DS间击穿电压应比式计算值稍大的MOSFET功率管。 {: D* o% b' y4 `1 w# u
绕组电阻值R:9 V3 K% Q$ m( x8 w: ]
式中:MUT为平均每匝导线长度(cm); N为导线匝数;
4 l0 q% B8 X% n b9 n6 i( u; ^' c为20℃时导线每cm的电阻值(μΩ)。
" h' T0 [7 I; I( `" I9 Z绕组铜耗PCU为:. a# z* j- e' C2 d
原、副边绕组电阻值可通过求绕组电阻值R的公式求出,当求原边绕组铜耗时,电流用原边峰值电流IPK来计算;求副边绕组铜耗时,电流用输出电流Io来计算。0 W8 D8 ]5 n) c2 d; Y$ U
磁芯损耗
+ D% \0 o- o0 w8 \磁芯损耗取决于工作频率、工作磁感应强度、电路工作状态和所选用的磁芯材料的性能。对于双极性开关变压器,磁芯损耗PC:
4 R1 D" T) w+ W式中:Pb为在工作频率、工作磁感应强度下单位质量的磁芯损耗(W/kg);Gc为磁芯质量(Kg)。
8 }0 b7 Y- c/ U+ o对于单极性开关变压器,由于磁芯工作于磁滞回线的半区,所以磁芯损耗约为双极性开关变压器的一半。变压器总损耗为总铜耗与磁芯损耗之和。
1 w) s. v$ W) A0 G" k+ }* Y |
