查看: 438|回复: 3
从结构上讲功率mos管与vdmos管有何区别
发表于 2021-10-27 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从结构上讲功率mos管与vdmos管有何区别?
: [+ T5 X$ m8 R  T
发表于 2021-10-27 10:57 | 只看该作者
功率MOS采用水平结构,器件的源极S,栅极G和漏极D均被置于硅片的一侧,通态电阻大,性能差,硅片利用率低。VDMOS采用二次扩散形式的P形区的N+型区在硅片表面的结深之差来形成极短的、可精确控制的沟道长度(1~3 )、制成垂直导电结构可以直接装漏极、电流容量大、集成度高。/ Y4 A5 f% y! E* j
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-10-27 11:13 | 只看该作者
    1、mos管是金属(metal)—氧化物(oxid)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。6 T2 i- {& I+ a
      MOS电容的特性能被用来形成MOS管。Gate,电介质和backgate保持原样。在GATE的两边是两个额外的选择性掺杂的区域。其中一个称为source,另一个称为drain。假设source 和backgate都接地,drain接正电压。只要GATE对BACKGATE的电压仍旧小于阈值电压,就不会形成channel。Drain和backgate之间的PN结反向偏置,所以只有很小的电流从drain流向backgate。
    - U# w) ]/ {% x" [- r- q* z
    发表于 2021-10-27 11:26 | 只看该作者
    / F5 s6 P% h5 w0 s  [- k: Y0 U  MOS电容的特性能被用来形成MOS管。Gate,电介质和backgate保持原样。在GATE的两边是两个额外的选择性掺杂的区域。其中一个称为source,另一个称为drain。假设source 和backgate都接地,drain接正电压。只要GATE对BACKGATE的电压仍旧小于阈值电压,就不会形成channel。Drain和backgate之间的PN结反向偏置,所以只有很小的电流从drain流向backgate。如果GATE电压超过了阈值电压,在GATE电介质下就出现了channel。这个channel就像一薄层短接drain和source的N型硅。由电子组成的电流从source通过channel流到drain。总的来说,只有在gate 对source电压V 超过阈值电压Vt时,才会有drain电流。
    & R# j5 l1 l! }/ y" r6 o  2、VDMOS兼有双极晶体管和普通MOS器件的优点。与双极晶体管相比,它的开关速度,开关损耗小;输入阻抗高,驱动功率小;频率特性好;跨导高度线性。特别值得指明出的是,它具有负的温度系数,没有双极功率的二次穿问题,安全工作出了区大。因此,不论是开关应用还是线性应用,VDMOS都是理想的功率器件。1 }+ ]6 h* S9 s, H2 ]3 b
      现在,VDMOS器件已广泛应用于各种领域,包括电机调速、逆变器、不间熠电源、开关电源、电子开关、高保真音响、汽车电器和电子镇流器等。由于VDMOS的性能价格比已优于比极功率器件,它在功率器件市声中的份额已达42%。并将继续上升。/ }9 t1 q  T& r# q- v3 O
    . _$ }+ t$ M6 E. A: L- _* g1 j
    GMT+8, 2025-7-20 21:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
