查看: 511|回复: 5
RF-射频的理解
发表于 2021-10-27 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.射频(缩写为RF,rf,或r.f.)指的是有如下特征的交流电(AC),当这种电流输入到天线将会产生一种适合无线广播和通讯的电磁(EM)场。这些频率覆盖了很大一部分电磁波频谱,范围从所分配的最低的无线通讯频率9KHz(这个频率在人类的听觉范围内)到几千GHz。& v9 E* i! {( R
' N' s/ ^  M0 N4 R" }7 G$ h7 R: [8 V! C" A! K( B2 U
  当RF电流被施加在天线上时就产生了一个随空间传播的电磁场。这个场有时也称作RF场;用不太技术的行话说,这叫作无线电波。任何RF场都有一个和频率成反比的波长。在大气中或者外太空,以f表示频率,单位为MHz,s为波长,单位为米,那么,
2 K7 ?; L; ~1 K6 G  @2 E
) K9 Q" x$ G# Y! M" @" [
2 M- M' h7 d: x. m& r! @  s=300/f。
) n; N" J! O# R# V8 J7 }$ x8 q5 @) B2 ]5 f0 }
9 {8 m& O; P) N  RF信号的频率与其所处的EM场的波长成反比。如果频率是9kHz,那么自由空间的波长则大约是33km或21mi。如果是最高的无线电频率,那么其EM波长则大约为1mm。当频率超过了RF的频谱范围,则EM能量将以红外线(IR),可见光,紫外线(UV),X射线,以及gamma射线等形式出现。, d) ^+ C6 S. h$ l( `
  ?- b9 @2 K" L% K% S' Z
, D3 \" q+ x% b' B3 T2.射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~300GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。
3 m9 I& L4 ^3 u% v$ Q+ n( R. @- k
+ v7 j, X  ~1 m2 Z在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频;射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。
6 G% h) q1 A/ P. Y% s
    2021-11-5 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-10-27 10:18 | 只看该作者
    太棒了,我来学习学习
    8 Y, y( N" Q5 h  h$ G
    发表于 2021-10-27 10:56 | 只看该作者
    射频(缩写为RF,rf,或r.f.)指的是有如下特征的交流电(AC),当这种电流输入到天线将会产生一种适合无线广播和通讯的电磁(EM)场。这些频率覆盖了很大一部分电磁波频谱,范围从所分配的最低的无线通讯频率9KHz(这个频率在人类的听觉范围内)到几千GHz% A- ^/ P5 r; `6 r* X2 O# u5 V9 d
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-10-27 11:11 | 只看该作者
    $ z7 v, R' o+ o. o+ y1 F( j% U7 H
    发表于 2021-10-27 11:25 | 只看该作者
    射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式- }5 b3 j$ K- T9 g! L* E
    GMT+8, 2025-7-31 07:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
