随着电子信息产品的精度和复杂 度越来越高,对和A的设计、 制作,以及A组装都会带来新的 挑战和难度。而在我们的工作当中, 因为缺乏对和A量化的评估, 不知道如何区分普通和复杂的和 A的设计,并采用什么样的方式来处理。
- E% j: t7 q5 D4 w3 w) }* p" G: o; @
基于上述考虑, 我们参考了业 界已有的作法, 设计了一个P C B 和 A的工艺复杂度计算公式以解决这 方面的问题。另一个方面,在工程能 力方面,做了一些针对性的工作,来 达到高质量和低成本的这样一个目标。
2 Z6 _9 ^, u0 J# N% @/ D% v+ W: \1 Q9 c" b K' E! O
高复杂的特点" P: o# x! z: }6 s
从我们的具体情况看,高复杂度 有以下特点:大尺寸、高层数( 18层以上)、1+10+1甚至1+16+1的 H D I设计、线宽线距密(例如3 / 3、 3/4、4/4)、高孔厚径比(例如10: 1以上,最多达到13.5:1),以及采 用了一些新的表面处理方式(如化学 锡、化学银)。这样的板子我们定义 为高复杂度的。 Q* S: D4 }% G+ l
: o. W O2 @6 p% m" ?0 {" N9 h, j5 c复杂度的量化: I8 j6 p$ u; b$ C
那么,我们现在给出的高复杂度 定义有四个条件:1、层数>18的 (背板层数>20);2、有HDI、机械 埋盲孔、平面埋容、背钻等特殊工艺 的;3、厚径比>10:1的;4、外形 尺寸接近极限的(最小线宽线间距< 4mil;孔到线的距离,包括内层孔到线 的距离<10mil)。
( i- m' w% A! r. ~" K9 M0 O% W5 L" j
0 C7 [4 z9 r/ B; j" N高复杂A的特点4 d( k+ p. z0 U5 o: I( |; K
从我们目前的情况看, 高复杂 A的有以下几个特点:1、器件总 数多,最多达到7,000-8,000个;2、 结构件安装复杂;3、面阵列器件多, 甚至一块板子有60多个面阵列器件, 包括CSP和BGA;4、双面布局;5、 阻容匹配器件多, 而且基本上都是 0402或者0805的阻/容排;6、SMT和 THT混合。
4 M8 H. \ x1 D) C4 J
! e" H F6 @; U) F. m( h. P5 R; DA复杂度量化公式8 n* @ Y) u: a% Q% s6 a
我们开始采用A复杂性指数的 计算公式就是考虑这几个因素:1、元 件和焊点的数量;2、单面还是双面布 局;3、是否有很多混合组装;4、焊 点密度。- R) e* w! W7 S' E$ X9 W
6 o& R+ ^, z% [' K% w; N9 t
A复杂性指数 Ci=[(元件数量 +焊点数量)/100]×S×M×D 其中: S = P C B 的面数( 对于 双面P C B , S = 1 ; 对于单面P C B , S = 1 / 2);M=工艺混合程度(混合 程度高时,M = 1;混合程度低时, M=1/2);D=焊点密度,焊点数/每平 方英寸/100。# w$ N0 v' E* V1 r% m
% F( F/ G t" [8 t/ z3 K在这几个因素之外,我们还考虑 了另外三个方面的问题,1、是否采用 了以前未用过的组装工艺?2、是否用 了新的板材或辅料?3、有无特殊的装 配和装联的要求?从这三个方面按照 不同的权重进行加分。" Q% Z4 g- j3 Y4 U1 z7 Z( Y
. C6 O7 u- w9 W
复杂度小于50的,就是非常简单 的板;复杂度为50~125,属于中等复 杂板;复杂度大于125的,就属于高复 杂度板了。这个定义大家可以根据自 己的情况进行调整。例如,我们最早 的时候对于复杂度大于80的板子就认 为很复杂了,但是现在随着能力的提 升,大于125才算是比较复杂的板子。
; b* U# C+ t! |# z* O" R3 \# f* r
; ^! C& d4 |1 {: ^& d, ~0 n: M如何做好高复杂与A7 E0 s$ B5 T; w0 ?% @% e6 J
我们通过量化和A的复杂 度,也就确定了需要重点关注的和 A,接下来需要从两个方面进行努 力:一是从工程设计时做好这些和 A的DFM;二是针对这些和 A需要选择工程能力特别强的供应 商。
* S. @, [# V. O4 s' k' K5 Z( A4 K& ~% b- H9 M; R) R+ O' v# G; Q
高复杂的DFM ^' n. W, J" k8 p- \' y7 v& u c
我们在做高复杂度的P C B 的 DFM时,需要在供应商、材料、设计 等方面特别注意,比如说在设计 时,层数越多,层对位精度就会下降, 因此,在考虑孔径和孔到线的距离时要 特别小心。同样,过孔的孔宽尺寸也要 加大,因为对位不精确,钻孔的时候就 有可能会破盘。因此,我们在设计层数 较多的板子时,要适当加大内层的孔盘 直径。此外,我们在考虑孔壁到走线的 距离时,要特别注意高Tg板在热冲击条 件下的缩孔问题。 \) A, \! z( E) x& w
2 M2 X+ h# n3 l- Z高复杂度设计时,还要小心表 面处理的问题。从我们目前使用的情况 来看,热风整平对高层数、大尺寸高复 杂度板是不太适合的。对于ENIG,由 于在高复杂度板上的一些细间距、密间 距的器件,焊盘的尺寸非常小,这样会 对黑盘的敏感性大大增加,所以我们现 在高复杂度的板子上,已经基本上禁止 使用ENIG表面处理。对于OSP,需要 考虑它对ICT测试的适应性问题。
" P6 t! J3 g0 M+ K/ k
# w% Y% P9 I3 k7 }6 ?高复杂A的DFM# `# t1 S- ^: e8 M A
对A的DFM方面,优先选择回 流焊接的工艺路线,少量插件,如同 轴连接器、电缆连接器等考虑使用通 孔回流焊接。在插件数量较多时,应 考虑集中布局,采用回流焊接加局部 波峰焊或选择性波峰焊的工艺路线, 避免手工补焊。5 s3 R% c; U0 ~5 E
/ w* n- g. g# x) u! M此外,在图形定位精度、器件种 类的多样性对组装过程和钢网设计的 影响、设备的组装能力和保养等各个 方面都要有相应的要求。
6 J, i- S$ M U, ~5 z0 M6 ^
7 Z$ q1 A. q6 @/ x" ~8 N4 a( u3 uEMS厂家的高复杂A组 装工程能力
1 J, N; q$ j% u! Q/ |) W: J对EMS厂家来说,我们遇到的最 大问题是EMS厂是不分级的,从人员 素质、设备能力、现场工艺控制能力 看是否适合做高复杂度板,没有一个 明确的定位。我们曾经也考虑过对不 同的供应商采用不同的办法,例如采 用定线的办法来解决。但是,能不能 对整个EMS厂能力的提高,以及人员 能力的提升是否有一个明确的要求? 而且,你定的那条线,能力是否可以 量化也存在问题。比如一个复杂度在 200以上的板子,对应的人员的技术能 力、设备能力到底是什么样的一个对 应关系,现在也说不太清楚。) ^6 g u0 H4 v# p w! G2 v
7 Y) b0 p( d" v; s
高复杂A组装要求7 l8 q1 p' M* a. l& D2 M
无论是提供组装服务的E M S 厂 家,还是我们自己做加工,对于高复 杂度A的控制来说,都可以量化为五个方面——人、机、料、法、环。7 P! u: ?+ F w0 m7 S1 q
( V+ \8 _# n3 Y1 S0 ^ e% G3 L
人:指定专门的生产线加工高复 杂度板,对其设备保养和操作人员制 定严格的规定和要求,包括培训、考 试、上岗标准等等。
, V' t- i) ~, s) m! C$ J
3 N0 ^! f$ f2 Y8 i( C/ s机:对每条高复杂度产品生产线 的每台设备都有严格的控制要求,包 括严格的操作指引、检查要求等都有 详细的规定。
$ h. K4 b! S' k8 t: t; Y. I% y9 g; z1 m3 M) | `& z
料: 控制和减少管式物料; 0402、0201微型器件的尺寸稳定性、 焊端一致性要好;注意检查是否 有明显变形;各种类型的器件镀层、 焊端对焊接温度的要求要基本一致; 大尺寸连接器与模块封装回流焊接变 形的尺寸要在允许的范围内等等。
8 p9 j* ~7 T% {' y: [4 e, q4 w# C" ?1 i; O# H v
法:对于工艺规程的控制,我们 现在是对高复杂度A的组装有一个 30多页的控制规程,每个步骤,包括上 板之前,到印锡、锡浆的更换和添加, 到钢网的上机前的检查,还有擦网纸、 洗板水等等都有严格的控制要求。
0 N7 f' t; p5 @0 Q
X7 o& ]- _6 x/ Q2 F环:在物料存储的环境条件、防 静电管理、潮湿敏感器件管理、IC类 器件的存储和周转分发等各个方面都 要进行严格的控制。
" u( r7 ~9 Y( t+ I% X1 }
$ I, ?$ A6 g0 e9 y与A复杂度量化方法的应用价值 Z4 V# B& d! F1 w z8 F% {6 d
E M S 厂家对于不同的复杂度 A,在人员组成、设备配置、过程 控制上采用不同策略,形成分层的加 工能力,满足不同客户需求;可以根 据不同的A复杂度,要求不同的加 工费用。. M2 G6 `. I; z( {" \( }
& f, C; u. Z/ B
通过高复杂与A的运作, ODM厂家制作成品率与A组 装质量提升明显,减少了返工的成本 与可靠性隐患,取得了很好的经济效 益,还可用于评估人员投入、工艺设 计策略、管理模式优化。
* X5 } F3 b, p `$ P$ U9 B* R/ d8 T1 F5 z. M" V0 L+ B
目前,与A的量化标准有 少数公司在应用,但还没有得到业界 的广泛认可与应用;而且量化标准所 涉及的项目还不够完善,有待于进一 步优化,需要业界同行一起参与,形 成统一的与A的量化标准并在 行业中推行。
" N) t# E$ q( K9 g- j7 {+ ^8 F0 n4 r- Q# G1 h
