查看: 388|回复: 3
关于手机射频
发表于 2021-10-26 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电波需要发射出去,必须频率高到一定程度才行,如现在GSM的900MHZ和1800MHZ。声音的频率很低,只有20HZ-20KHZ,这种频率的信是无法直接发射的,必须将其调制到高频上也是就是射频上才能发射,这就是射频的意思。
. W$ z: [5 @; _) r# `为了达到手机和基站的良好通迅,要求手机发射的射频必须有足够的强度才行,当手机与基站距离较近时,可以用较小功率就可以维持通信了,当手机与基站距离很远时,手机必须加大自身的发射功率,才能维持良好通信水平。所以,手机中射频的功率是自动可调的。 ' X2 W( g& y" t- l! P: u' c$ v- x
由于现在的手机为了外观的小巧,很多把天线集成在手机内部,这就对射频的发射造成一定的影响,为了达到良好的效果,手机不得不进一步加大的射频功率以维持正常工作,有时候,这种功率超过国标规定的值,就会对人体产生一定的影响。
  y1 O+ _1 H1 I6 b
发表于 2021-10-26 16:28 | 只看该作者
电波需要发射出去,必须频率高到一定程度才行,如现在GSM的900MHZ和1800MHZ。$ u5 B: D9 W! S! Z$ Q5 Q
发表于 2021-10-26 16:52 | 只看该作者
* z: x! @9 ~) t% t3 B6 P. ~
GMT+8, 2025-7-31 07:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
