MS855X单电源输入、输出轨到轨高精度运放 MS855x是输入输出轨到轨的高精度运算放大器,它有极低的输入失调电压和偏置电流,单电源电压范围为2.5V到5.5V。 轨到轨的输入输出范围使MS855x可以轻松的放大高电平和低电平的传感信号。所有的特性使MS855x成为温度、位置和压力传感器,医疗设备以及应力放大器的理想选择,其他工作在2.5V到5.5V的需要高精度和长期稳定性的应用也同样适和。 MS855x可以适用于工业级的温度范围(-40℃到+125℃)。采用环保的SOP8和MSOP88、SOT23-5 的封装,ESD(人体模式)达到3kV。 MS8551 pin对pin 完美替换 AD8551
/ J% f" ]2 L7 a+ g$ n q5 lMS8552 pin对pin 完美替换 AD8552. H- c5 ` x7 O, q5 M* q9 o
MS8554 pin对pin 完美替换 AD8554 芯片特征:" O; v+ _8 M4 O: U; r( F8 ` o# N
1、低失调电压:4uV(TYP)- s; ]2 k) B, i; o ]7 f
2、轨到轨的输入输出摆幅
6 F8 X+ v9 G: p( J# ^6 y 3、单电源2.5V到5.5V的工作范围
5 P4 E5 L7 T# k9 q* ~7 U( a# `- k 4、电压增益:145dB(TYP)(工作电压5V)
+ O/ \: B8 u' s9 }4 h 5、电源抑制比:110dB(TYP)8 L. z) j5 G/ D) t
6、共模抑制比:105dB(TYP)& y5 K; d' F5 l* M* E
7、极低输入偏置电流:10pA
, M/ C% p2 ^& {' T9 A- V0 E 8、低的工作电流:930uA(TYP)# Z: y6 ?# J( k! {% |/ Q! A4 T& Y
9、过载恢复时间:60us(工作电压5V)
6 T8 }. r8 Z3 O 10、无需额外的外部电容+ x8 \5 J: U# c. x$ @5 k. v
11、 封装形式SOP8、MSOP8、SOT23-5 应用范围: n温度测量 n压力传感器 n高精度电流传感 n电子称 n应变计放大器 n医疗仪器 n热偶放大器 n手持测试设备 - M) W% s3 N) C4 L u
