查看: 479|回复: 3
PCBA运输及存储需要遵守哪些规范?
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-25 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为保证PCBA质量,PCBA运输及存储也要严格遵守各项操作规范。那么,PCBA运输及存储条件要求有哪些?
    2 |9 B" ~* {* X8 \2 K6 d! {( o  B% _: x- ~% H! A. \
    1、防静电+ a% K5 t* ^" K. T
    做好PCBA的防静电措施,使用合适的容器、工具等。
    : Y% S# ?1 W7 e5 V4 l; ?5 L
    % _* u) H) `& P; Z2、使用合适运输工具
      S; l0 P6 c; z" u* A( v1 |工具应确保良好,如轮子、框架等;异常应及时报修,禁止“带伤”使用,以免运输中半成品的跌落、挤压等情况发生。3 P2 j4 z# x0 Z9 Z1 e, r% ~
    2 B5 e( ~8 w9 t$ |% _6 ?1 h; B0 O
    3、检查常用工具
    8 Y! y0 d. _- U& y& E运输工具、存储工具、工位上存储等作业前要做好清扫工作,不允许出现杂物、锡渣等。避免互相摩擦中造成PCBA的损伤。: t1 d. a5 T6 H" @
    $ V+ [0 ^! l* K4 V8 l, i/ E. \6 D- i+ I4、标识重要信息
    " T6 Y0 I% @' \# y% ]& X0 g运输、存储的PCBA容器、工具车上应该做好明确的标识,记录产品相关的信息,以免错放、混放等。: k. M' H# A4 K! }$ P0 i$ n
    - s. o/ h: O- C5、叠放要求
    8 o, I, Y2 j0 b6 H: e3 z, ^在运输工具上、周转区存储、工序工位存储时,禁止PCBA之间直接叠放,尤其是在运输中,直接的重叠放置,摩擦会导致元器件之间的损坏。: _4 Q0 s" }# Q9 U3 @- s! |  k
    $ A6 v, M6 L) C0 ^6 m$ @! I6、装卸要求& n! w( s4 V5 Y3 |* K( c
    运输装卸PCBA过程中,要稳妥有序,禁止野蛮装卸。
    3 X2 K  R( _6 ]( I7 s: ?! a1 w7 F3 {  k) W" Q
    7、防止跌落
      l/ r+ E" I, ?' ^4 Q' c, N在运输工具上、周转区存储PCBA时,码放后要做好四周的防护,避免掉落。
    - u$ S7 X) Z+ \; k- F; ~4 ^  D9 m4 F2 L# B. X2 j$ g
    8、防止摩擦损伤7 i5 |1 b1 G3 b3 [( A$ \. L* Q. ]
    运输过程中,注意路面状况是否良好,有无障碍物、坑洼突起等,避免车辆颠簸造成半成品的损伤。运输工具的速度,要均衡合理。
    / |& a; n* _9 A2 y# L
    & [8 A7 G) l2 w# @" U/ W* }9、转运要求# c5 u: v; ?2 x; V" s
    工位之间的板卡传递,通过传送带或者“手递手”进行等方式,必须避免出现PCBA的重叠放置、挤压。严禁在转运和传递中,抛掷等动作。
    + k( U- X6 m  X* N3 E& _3 p
    . k# G; Q  c0 r3 y10、防尘要求4 `4 X! B) Z) V' W% [* p4 f. R
    周转区存放PCBA应确保存放工具稳固,并做好保护,并严格限定在规定的区域内。最上面一层应该做好防尘防跌落等处理措施。9 Y/ A8 R: ^, }* l# q
    ) A$ o2 k* f  t
    11、堆放原则
    # ]: i) U6 f" f存储应该注意高低、轻重等码放原则,避免出现孤立的单垛情况。" b' }, `: ~. m7 I# |; M1 T1 z, G
    , ~0 z, _: ]& p2 U6 e
    12、防止撞击  M& G# \3 t* N/ V! _
    途径通道拐角处、流水线头尾等处,注意观察其他行人和车辆,避免其他车辆、人员等意外撞击,造成产品的损伤。
    , y" j% G0 \# w0 L1 Y9 Q& a% w3 T; u6 y1 p, x
    13、防止挤压% e! _* _; W3 a& W) _/ ~4 r
    PCBA之间应该用隔板进行隔离,并且不应超过容器的上边缘,以免造成挤压。) R6 ]$ P" _- s1 X
    / y: F3 M  ~# j, A" s14、工作台选择
    ' T7 f+ j& ^$ N* j$ C$ F  j对于大量的不适合在工作台面的存放数量,应选择合适的容器,放置在作业员周边,方便作业者的取用。4 w7 }# g" y) ^+ m
    9 e( Z4 n/ X- ?; m3 @2 }/ X15、异常处理. B7 E& m# z" C$ t
    运输中发生工具异常,首先要确保人员安全、物品安全,做好隔离、上报工作。
    # b; X& P* y. o1 M9 G1 O# L
    发表于 2021-10-25 13:33 | 只看该作者
    发表于 2021-10-25 16:54 | 只看该作者
    避免车辆颠簸造成半成品的损伤
    发表于 2022-2-28 17:37 | 只看该作者
    发现异常立即上报处理4 f& b2 P& x$ v! X8 t# y
    GMT+8, 2025-9-28 23:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
