查看: 383|回复: 3
DDS架构基本原理
发表于 2021-10-25 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* c4 ~- ]( t! S$ V5 M/ Y- a
随着数字技术在仪器仪表和通信系统中的广泛使用,可从参考频率源产生多个频率的数字控制方法诞生了,即直接数字频率合成(DDS)。该简化模型采用一个稳定时钟来驱动存储正弦波(或其它任意波形)一个或多个整数周期的可编程只读存储器(PROM)。随着地址计数器逐步执行每个存储器位置,每个位置相应的信号数字幅度会驱动DAC,进而产生模拟输出信号。最终模拟输出信号的频谱纯度主要取决于DAC。相位噪声主要来自参考时钟。
; C/ I: S0 l; JDDS是一种采样数据系统,因此必须考虑所有与采样相关的问题,包括量化噪声、混叠、滤波等。例如,DAC输出频率的高阶谐波会折回奈奎斯特带宽,因而不可滤波,而基于PLL的合成器的高阶谐波则可以滤波。此外,还有其它几种因素需要考虑。
! C) x9 B& Q) P8 K
发表于 2021-10-25 11:08 | 只看该作者
' l! c: k3 b# v8 U2 W
发表于 2021-10-25 11:21 | 只看该作者
DDS是一种采样数据系统,因此必须考虑所有与采样相关的问题,包括量化噪声、混叠、滤波等。4 L: ^! r& J8 f, }& M; t# R" q
发表于 2021-10-25 13:13 | 只看该作者
相位噪声主要来自参考时钟' X! ?9 ]5 x9 C4 s! R% p/ Y
GMT+8, 2025-7-31 07:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
